На сторінку 1, 2, 3  Далі
 Видеорегистратор
Повідомлення Видеорегистратор
Привет!
Заранее прошу прощения если такая ветка уже была.
Расскажите, как правильно и легко разместить и подключить в Кимке Видеорегистратор.
Кто уже делал и куда включали? :)
Пон грудня 26, 2011 16:24
Повідомлення Re: Видеорегистратор
Можно так. Стандартный зарядчик нокия упакован над плафоном.
+хороший обзор.
Можно использовать как видеоплеер.
Прочие ништяки.
-если стекло грязное изнутри, при ярком солнце отражается торпедо.
Неудобно тачскринить на ходу.
Бортовой журнал
Пон грудня 26, 2011 17:23 ICQ
установка прикольная, но у меня не телефон, а именно регистратор с питанием от прикуривателя.
Пон грудня 26, 2011 18:49
Что мешает установить его таким же примерно способом? Так же упаковать зарядку?
Бортовой журнал
Пон грудня 26, 2011 19:12 ICQ
Мыссык, а можешь пояснить как ты подключил зарядку к сети автомобиля? (у меня не зарядка, а штепсель для прикуривателя, но смысл тот же должен быть)?..
Пон грудня 26, 2011 22:43
http://www.tehnari.ru/f133/t60237/
Вів грудня 27, 2011 0:04
В плафоне как ни странно есть питание. С помощью паяльника и ножа, путем не хитрых манипуляций, левой кнопкой включается зарядчик, правой обе лампочки. Как то так. зыНу и на аллнокия скачал прогу СимДивиэр.
Бортовой журнал
Вів грудня 27, 2011 0:14 ICQ
Не канает подключение видеорегистратора к лампочке.
У нормальных ВР есть фишка, автостарт записи после подачи питания. И прекращение записи через 5 сек. после снятия напруги.
Соответственно подключать ВР нужно к источнику, где напруга появляется после включения зажигания и пропадает после его выключения.
В Кимо прикуриватель отвечает этим требованиям.
А если мутить самому, то к шинке 15 надо подключаться.
Вешать лучше за зеркало, под самый верх стекла, но чтобы объектив смотрел сквозь зону, которая очищается щетками.
ВР обязательно делать съемным ибо зимой в мороз замерзает и не работает, в тепло уносить нужно если стоянка длительная.
Ну и сильно надеятся на Р не стоит.
Есть засветка кадра когда солнце в ветровое стекло.
Вечером засветка фарами номеров впереди идущей машины.
Летом ВР нужно ориентировать чуть не в землю, иначе чем больше неба он захватывает в кадр, тем темнее получаются объекты на земле.
Ну и оптика ВР далека еще от совершенства. Объектив типа рыбий глаз хорош широким обзором, но номера авто с расстояния далее 5-8 метров уже не видно.
Чет грудня 29, 2011 9:57
Пойду учить матчасть
Бортовой журнал
Чет грудня 29, 2011 11:55 ICQ
Автомобиль: Chery KIMO+ГБО
Клубная карта №: 1007
polmaro написав:
Привет!
polmaro а зачем те данный девайс то ты ж ездишь вроде ка мало + штурман( жена)+ ребенок то? че регистрировать то собрался? 8-)
а вообще ежили б ваше преосвященство (Паша ты не подумай ничего личного просто мы клубом за тобой скучаем :drinks: ) :welcom: посещало :welcom: бы встречи то знало бы что такой девайс стоит у ACTECO! :idea:
и с НАСТУПАЮЩИМ ТЯ! :welcom:
Чет грудня 29, 2011 14:51 WWW
Я с ВР год уже езжу.
При нынешней ситуации, когда быдлячество на дорогах уже считается нормой, это очень полезный дивайс.
П'ят грудня 30, 2011 8:25
Мотто, спасибо за дельный совет, но наверное проще всего разветвлитель от прикуривателя кинуть на торпедо и от него уже витой кабель наверх. Ибо действительно регистратор включается и на автомате начинает писать после включения питания в цепи зажигания.
Скиф: в последнее время езжу много, один, скользко, иногда расслабляюсь за рулем... всякое бывает.
П'ят грудня 30, 2011 23:02
polmaro дружище что значит расслабляюсь за рулем? ...женщины...алкоголь...автопилот(бросаешь баранку на полном ходу) :o ?
Суб грудня 31, 2011 13:03 WWW
Автомобиль: VW Caddy
Да и обувку переобуть желательно. Расслабляться за рулем не надо. :P
Суб грудня 31, 2011 16:26
спасибо за советы :)
регистратор установлен, на днях сделаю фотоотчет с тестом видео.
Суб грудня 31, 2011 20:07
З нами з: П'ят червня 13, 2008 18:50
проблема с регистратором, при включении в прикуриватель сразу сгорает предохранитель, что посоветуете
Нед вересня 30, 2012 11:43
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Сам регистратор работает без подключения в сеть? Если нет, то может быть замыкание в самом регистраторе или замыкание в подзарядке.
https://t.me/cheryUkraine
Нед вересня 30, 2012 12:11
З нами з: П'ят жовтня 23, 2009 11:54
на счастье в моем регистраторе оказался длинный кабель питания. я его протянул до уплотнительной резинки пассажирской двери а там "затыкал" его между резиновой кромкой и обшивкой салона до пола. а в бардачке поставил разветвитель прикуривателя куда и подключаю и ВР и ЖПС. установил ВР таким образом что присоска находится за зеркалом а сам он чуть ниже. один тока трабл когда работает от прикуривателя дает помехи на радио я уж и усилитель для антенны подключил все напрасно... :( предохранитель вроде целый. так вот и езжу включаю в автономном режиме от батареи.
Пон жовтня 01, 2012 18:22
LAFA написав:
Похоже стабилитрон в блоке питания пробило. Включаете в прикуриватель на короткое замыкание.
Новый блок питания в магазине 200 руб.
Устройство блоков питания от прикуривателя до безобразия простое.
В дешевых стоит простейший делитель напряжения из резистора и стабилитрона, который из 12 вольт делает 5.
Обычно на выходе еще кондер ставят, чтобы уменьшить пульсации напряжения.
В дорогИх ставят микруху стабилизатор напряжения типа наших КРЕН-ок.
Вів жовтня 02, 2012 6:34
я думаю что там просто пружинка та что под прелом +, просто напросто касается боковой клемы -, у меня у самого так было, проложил диэлектрическую прокладочку и все гуд
Вів жовтня 02, 2012 9:09 WWW
 [ 51 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. GPSнавигатор+видеорегистратор+антирадар
mini
Пон листопада 25, 2013 0:13
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Видеорегистратор с парковкой
olegshepeta
Чет липня 21, 2016 13:53
anvolkov Переглянути останнє повідомлення
