| Вода в салоне http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=29&t=39516 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | vas1lek [ Чт сен 26, 2013 22:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Вода в салоне |
Здравствуйте. Появилась вода в салоне под передним ковриком пассажира. Думал что из шланга отвода конденсата кондиционера что он забитый, оказалось что не в нем проблема. Откуда может появляться вода? |
| Автор: | VJ54 [ Чт сен 26, 2013 22:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вода в салоне |
Ибо, ибо... поиск в руки, - прежде чем задавать вопрос, можно поискать и найти готовый ответ. viewtopic.php?f=29&t=28693 |
| Автор: | vas1lek [ Чт сен 26, 2013 22:36 ] |
VJ54 писал(а): VJ54 |
| Автор: | Motto [ Пт сен 27, 2013 19:26 ] |
Если вклеивали лобовое стекло, то это просто вклеили так плохо. Иначе ХЗ. |
| Автор: | vas1lek [ Пт сен 27, 2013 20:36 ] |
Motto писал(а): Если вклеивали лобовое стекло, то это просто вклеили так плохо.Иначе ХЗ. Стекло не клеил 3 года все нормально, а тут вода из не откуда ?! |
| Автор: | Riki [ Вс сен 29, 2013 4:07 ] |
Проверяется просто. Заезжаете в гараж и просите знакомого со шланга полить кузов (сперва под арками, потом двери, потом капот и т.д.) А сами наблюдаете, в како момент вода сочиться начинает. Еслинет гаража и знакомого, на автомойке за 50 грн будут рады вам помочь Я не знаю, где на кимках шланг омывателя на заднее стекло проходит (слева или справа). Если справа, то при его разрыве или пробое будет вода. Проверьте, не уходит ли омывайка из расширительного бачка. В любом случае, нужно смотреть. Заочно только гадать можно. |
| Автор: | дедушка юра [ Вс сен 29, 2013 13:43 ] |
У меня недавно на Эларе была вода под задним ковриком. Забились дренажи короба,и вода перетекала в салон.Вскрыл дренажи и от туда струйками побежала водичка. Посмотри ,может и у тебя тоже самое?
| Автор: | romanck [ Сб май 14, 2016 23:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вопросы от новичков (на любую тематику) |
был сильный дождь, садился в авто и вижу что потолок полностью мокры пополам задняя часть. у кого было , это антенна протекает? как снять обшивку потолка? |
| Автор: | Motto [ Пн май 16, 2016 7:53 ] |
Через крепление рейлингов еще может течь. |
| Автор: | romanck [ Пн май 16, 2016 8:09 ] |
разобрал половину потолка струйка из под антенны.... кто то потянул на себя антенну сзади и загнул метал и он начал пропускать воду. там маленькое резиновое кольцо. вынул его и все обмотал спец мягкой (резиной или смолой хз что оно для герметизации оптических муфт.) хорошо зажал по поливал водой ,пока не течет. |
| Автор: | windecor [ Пн май 16, 2016 10:04 ] |
так то - злой ВЕТКО был, наверное да, металл крыши ровный до первого града/каштана/кости от вороны)) а пекло на солцепёке такое, что любая смазка или герметик рассыпется, разве что высокотемпературная устоит в общем - Спасибо! за информирование |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
