УКРАИНСКИЙ CHERY КЛУБ
ЦЗ, стеклоподъемники
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=29&t=4810
Страница 1 из 29
Автор:  Беля [ Вт апр 29, 2008 7:34 ]
Заголовок сообщения:  ЦЗ, стеклоподъемники
парни! прикольные у вас проблемы с кимо, но такая как у меня не встретилась ни кому. В один прекрасный день отказали центральний замок, стеклоподйомники и сигналка. ездил на ТО-0 сказали что-то слуилось с мозгами. нужно ждать пока выйдет с отпуска микроэлектронщик.
Автор:  Zirkon [ Вт апр 29, 2008 9:02 ]
Может заводской брак и микропроцессор какой-то перегорел? По крайней мере как со стороны на это похоже.
Автор:  mikhadze [ Вт апр 29, 2008 9:13 ]
а аккумулятор в норме?
Автор:  Беля [ Вт апр 29, 2008 15:27 ]
аккумулятор вроде нормальный. Хотел сам проверить предики. столкнулся с тем, что на китайском я не бельме, а английский хрен поймеш.не у кого нет схемы расположения предиков и релюшек?
Автор:  Igorsan [ Пн май 05, 2008 11:02 ]
Открываешь капот, справой стороны в углу - чёрная коробка, открываешь крышку - ТОЛЬКО нажимаешь на клавишу впереди крышки коробочки и поднимаешь - там предохранители все, переворачиваешь крышку и внутри на китайском и английском всё нарисовано и написано какой предохранитель на что....кстати должны были быть и ещё запасные (для них есть пазы специальные) но их там нет конечно...свистнули видимо на предпродажке.....а может их и не должны было быть сразу....у кого как?
Автор:  mallisch [ Вт май 06, 2008 9:49 ]
Загляни под своё водительское сиденье!!!
Там должен блок находиться!Мне после мойки случайно задели там провода, сам голову долго ломал, пока не обнаружил!Этот блок за всеми выше перечисленные тобой вещами следит!!!!
Автор:  Parnishka [ Ср май 07, 2008 9:22 ]
У меня такаяжа праблема.........ты что то решил????? Я сегодня буду решать на ТО-1
Автор:  Parnishka [ Ср май 07, 2008 14:24 ]
mallisch писал(а):
Загляни под своё водительское сиденье!!! Там должен блок находиться! Этот блок за всеми выше перечисленные тобой вещами следит!!!!
хахахаха, не смешно.... облазил все седенье вдоль и поперек, никакого там блока нет, в Кимо там пустая "коробачка" :eek:
Тем более ты не забывай что у тебя Джагги а не Кимо, немного отличается...Одинаковое только оси (ходовая) в общем платформа таже только верх изменен
Автор:  Igorsan [ Ср май 07, 2008 14:29 ]
Как это?..загляни с задней части водительского сиденья под низ....есть эта чёрная коробка и из неё провода в разные места уходят! у меня же есть!
Автор:  Parnishka [ Ср май 07, 2008 19:21 ]
хмммммм, странно... но у меня ттам тольько один провод, это ремень и все, так коробка длч мелочей-пустая и больше ничего....
Автор:  Igorsan [ Ср май 07, 2008 19:27 ]
со стороны пассажира который за водителем - нагнись и загляни под кресло - до конца загляни - там прикрытая ковролином чёрная коробка!!!!...под ящик для мелочей загляни..ниже и дальше
п.с. - НЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЯЙ цитированием, ты же отвечаем следом на мой комментарий. Цитируй только тогда, когда совсем не будет понятно на что ты отвечаешь.
Автор:  Parnishka [ Ср май 07, 2008 19:33 ]
Заголовок сообщения:  Ок
Ок, сегодня загляну...
Если Я правильно понял то оно находится на полу????
Просто сегодня на ТО был, так мне сказали что 3-я коробка находится под торпедой :o
п.с. сорри, больше не буду
ЯЯ в чате
Автор:  Igorsan [ Ср май 07, 2008 19:41 ]
Вот тут поднимался подобный вопрос о местонахождении этой коробчки...там есть фотка этой коробки
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?t=3378
Автор:  Беля [ Чт май 08, 2008 8:09 ]
спасибо парни за подсказку о коробочке. только что ходил, посмотрел, нашёл. провода вроде ве целые. на выходных попробую снять её и прощупать более детально. посмотрю может там есть предики. на всякий случай кто знает сколько она стоит и где можно взять. хотя если она вышла со строя должны поменять по гарантии, неправда ли?
Автор:  Parnishka [ Чт май 08, 2008 9:05 ]
Заголовок сообщения:  Привет Беля
Тут ситуация сложная...
Если предик малоамерный, то тебе легче купить самому на базаре. т.е. 10А и выше - они продаются, а вот предики кубиковые тут я тебе не могу помочь.
Это бует быстреее
Автор:  Parnishka [ Чт май 08, 2008 9:12 ]
Ужжас......
Искал эту коробочку и еле еле нащупал,
Оказывается она спрятана спереди под седеньем водителя прикрепленная к балке которая спрятана под ковралином, но до нее очень тяжело добратся, неудобно расположена
Автор:  Zirkon [ Вт июн 10, 2008 22:50 ]
Кстати заметил такую вещь, если снять машину с сигналки и не открывать двери или только открыть заднюю, то сигналка сама по себе через некоторое время включается. Только если открыты боковые двери то не включается. Т.е. если даже Dima_Kimo уходя не включал сигналку, то как я понимаю, она сама включилась (от же умные у нас машинки :) ). Вот вероятнее всего она и "сожрала" за максимум 2 недели аккумулятор.
Автор:  Dima_Kimo [ Вт июн 10, 2008 23:15 ]
нет, я эту фишку сразу заметил. :)
Машина была открыта.
Автор:  Zirkon [ Вт июн 10, 2008 23:18 ]
А с имобилайзером как? :)
Может еще возле обогревателя стояла и движок для примера грелся и машинка сама включала вентилятор для охлождения движка? :)
Автор:  Igorsan [ Ср июн 11, 2008 8:25 ]
ЦЗ срабатывает только если открыта багажная дверь, если же ты просто снял с сигналки и оставил машину, она сама не блокируется. Скорее всего это функция сделана именно для парковок у супермаркетов, когда загружаешь продукты, а в это время у тебя тырят барсетку с сиденья..вот чтобы этого не было - придумали такую фичу, крайне удобно.
Страница 1 из 29 Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
