На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Далі
 Задний тормоз, колодки, ручник
З нами з: П'ят червня 13, 2008 18:50
Повідомлення Задний тормоз, колодки, ручник
Сегодня появилась новая проблема утром когда ехал на работу была плюсовая температура и слякоть, машинка простояла на работе до вечера на ручнике . а вечерком мороз стукнул. колодки видать примёрзли еле тронулся . в результате загорелась лампочка ABC ине тухнет , и кажись ABC при торможении перестал срабатывать :sad:
Нед січня 18, 2009 23:36
З нами з: Вів липня 08, 2008 2:18
Повідомлення Re: Вопросы о поломках и их устранении
LAFA
знамо дело - сами нарывались пару раз :)
народная мудрость - на ручник ставить только в сухую погоду и никогда зимой :)
а если все же замерзли колодки сзади, берем литр-два горячей воды и поливаем колодки через диски сверху, чтоб оттаяло там внутри все.
обычно хватает литра кипятка, но на всяк случай бери два, пока не приловчишься. много лучше не лить, ибо потом будет обратный эффект на морозе при нажатии тормозов опять прихватывать будет.
а вообще-то это слышно (при снятом ручнике), как поливаешь водичкой - так колодки отстреливаются. услышал - все больше не лей...
ездить на замерзших тормозах не рекомендую вообще - неизвестно насколько все примерзло и как машину будет носить (а носить будет, ибо абс не работает).
Вів січня 20, 2009 22:23 WWW
Повідомлення Re: Вопросы по тормозам
Наверное пришла пора осмотреть состояние задних колодок. При торможении - глухой скрежет в заднем правом колесе при сильном нажатии на педаль тормоза. Может от сырости , но в понедельник буду разбирать смотреть.
П'ят січня 23, 2009 15:35
З нами з: Пон липня 07, 2008 18:33
FireBall написав:
аналогично поеду в скором будущем на СТО
Отдых в Кирилловке http://moryak.at.ua
Вів січня 27, 2009 23:45 ICQ WWW
Клубная карта №: 1061
Други, наверное у всех ржавеют крышки на барабанах. Есть ли смысл бороться с данным явлением и как?
П'ят березня 27, 2009 16:59
Не знаю есть ли в этом смысл , но я барабаны подкрашивал . Уж больно неэстетично смотрится. А решил подкрасить после одного Гетца на улице с проржавевшими задними барабанами.
П'ят березня 27, 2009 17:05
Клубная карта №: 340
И какой цвет? Положительный эффект ощутил?
П'ят березня 27, 2009 17:09
если подкрасить барабаны - тормоза становятся более предсказуемыми и мягкими, пропадает ложное срабатывание АБС и заклинивание в морозы
П'ят березня 27, 2009 17:32
Черный цвет и море положительных эмоций. Сразу расход упал до 4,6 литра :eek:
P.S.Mikhadze ты хоть смайлики ставь , а то народ краску раскупит чем мы красить будем?
П'ят березня 27, 2009 17:33
Только красить нужно кисточкой из нежной шерсти шотландских овечек. Потом лаком покрыть и отполировать до нуля. Излишняя шероховатость как известно-лишнее аэродинамическое сопротивление.
Бортовой журнал
П'ят березня 27, 2009 22:02 ICQ
Автомобиль: КИМО
:-D :-D ну Вы и зажигаете :-D :-D ........
ладно если народ правильно поймет этот юмор...а то появиться новая тема "в какой цвет красить барабаны" :eek: :idea:
Суб березня 28, 2009 18:35
Регулировочная гайка ручника Подтянул на 2-3 щелчка, а то уже приходилось со всей силы тянуть. Еще на гарантии когда был - на СТО попросил подтянуть ручник. Так слесарь сказал - берет на 4 щелчке -это нормально. Теперь я понял чего он так сказал. чтобы туда долезть надо всю центр. консоль снять.
Пон квітня 06, 2009 13:24
Повідомлення Датчики ABS
Проблема! Задний датчик ABS полетел? Кто - что знает?
Вів квітня 07, 2009 23:03
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Повідомлення Re: Датчики ABS
Как опрпеделил, что именно задний?
Сер квітня 08, 2009 8:18 ICQ
З нами з: Чет серпня 28, 2008 21:45
Мой индикатор ABS начал подмигивать еще в сентябре прошлого года. На первом (2.5 тыс) ТО я попросил проверить, сказали, что всё ок. Потм он начал гореть постоянно. Я обратился на сервис Росавто (там покупал). Сказали, жди неделю, потом приезжай на диагностику. Мне надо было уезжать на выходных, поехал на сервис Chery на Окружной. Там нашли, что сбоит задний левый датчик, а потом оказалось, что блок ABS какого-то дьявола залит посторонней жидкостью!!! По гарантии делать отказались, заплатил 300 грн за слесарные работы. Поехал на Росавто, так мол и так, хочу компенсации, я туда ничего не заливал, в блок ABS не лазил. Меня послали, сказали, что твои проблемы.
В итоге ошибка ABS ушла, но полтора месяца назад опять начал мигать индикатор. Я на Росавто - нашли ошибку заднего левого датчика. Написал заяву, жду датчик на замену. Пока не привезли.
П'ят квітня 10, 2009 16:15 ICQ
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
один раз когда на снегу с ручником в повороты закладывал, видно попал снег а датчик. постоял 15 сек, заглушил двигло. завел - лампочка погасла и больше никогда не загоралась.
П'ят квітня 10, 2009 16:43 ICQ
Отогнал машину на СТО все было в норме, индекатор АБС срабатывал очень редко! Приехал за машиной вижу горит конкретно индикатор. Я , в чем дело, ответ - А у вас полетел задний датчик, они видетели диагностику сделали!!!!!! Через время погас, думаю надо сьездить на другое СТО!
Нед квітня 12, 2009 0:06
Повідомлення Не крутится заднее правое колесо!
Уважаемые, добрый день! Прошу оказать содействие. У меня chery kimo, пару дней назад заклинило заднее правое колесо, машина пошла юзом, загорелось АВС. Вперед ни ехала, назад сдавала без проблем. Туда-сюда проехала, колесо разработалось, АВС потухло, я подумала может кумушек какой попал, когда я шла на обгон... .
Два дня ездила аккуратно, ничего плохого не происходило. Сегодня при повороте колесо заклинило перестало крутиться ВПЕРЕД, назад главное крутится, горит АВС. Еле-еле добралась на трёх крутящихся до безопасного места для парковки, чтобы завтра думать что можно сделать... .
- авто на ночь оставляю всегда на первой передачи;
- у нас сейчас погода 0 днем, ночью до -2;
- тормозная жидкость под завязку;
- два месяца назад меняла задние колодки вместе с барабанами, проехала после замены около 3000км.
Заранее благодарна)
Чет лютого 03, 2011 21:18
Повідомлення Re: Не крутится заднее правое колесо!
скорее всего слетела пружина которая растягивает колодки,у меня было так правда не на Кимо а на восьмерке,назад колесо крутилось вперед нет,в любом случае вскрытие покажет
Чет лютого 03, 2011 22:12
Esc написав:
1 поймал клин цилиндрик
2 обрыв колодки или стяжных пружин
3 подшипник ступицы
4 регулировочная планка ручника
Чет лютого 03, 2011 22:30
 [ 163 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Ответ: как снять переднюю фару и задний фонарь на хетчбеке
Sysanin
Вів вересня 21, 2021 9:15
Sysanin Переглянути останнє повідомлення
serega_eastar
П'ят березня 12, 2010 14:37
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Задний спойлер стоп сигнал
FLEX
Вів вересня 19, 2017 8:14
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Прикручиваем задний номер
CheryFF
17
5731
П'ят березня 28, 2008 10:09
martrix Переглянути останнє повідомлення
