| Пробемы с запуском http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=29&t=52032 |
Страница 1 из 17 |
| Автор: | Stasie [ Пн фев 02, 2009 9:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Как завести машину зимой? |
Всем доброго времени! Вобщем, не пережил мой Кимосик, 25 градусные морозы, поэтому собственно сабж. Стоим на улице, за бортом -25, днем обещают -13, делали попыток 15 завестись с интервалами 1- пол минуты. Жену отправил на общественном транспорте. А вечером желательно бы ее забрать. Опытные товарищи подскажите, что делать в домашних условиях ?Вычитал, что можно забрать аккумулятор домой? Поможет? Что еще можно сделать? P.S. А какую клемму отсоединять первой - или +? Есть ли разница? |
| Автор: | FireBall [ Пн фев 02, 2009 9:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как завести машину зимой? |
Залей в двигатель нормальное масло и заводись , выжав сцепление. |
| Автор: | mikhadze [ Пн фев 02, 2009 10:04 ] |
Stasie писал(а): P.S. А какую клемму отсоединять первой - или +? Есть ли разница? в принципе нету... но желательно + |
| Автор: | Igorsan [ Пн фев 02, 2009 12:18 ] |
не могу сдержаться... "...стоит оставить машину в покое до потепления или вызвать специалиста для поиска причины сбоя техники..." - вызвать специалиста....ха....в Америке или Европе что-ль?...не, ну если только майбах.."...Один холодный пуск двигателя в сильный мороз по степени причиненного автомобилю вреда равен 300-500 км пробега. И если поездка не срочная, то лучше воспользоваться общественным транспортом..." - очень нужный совет например для севера России, Канады и т.д...
| Автор: | Stasie [ Пн фев 02, 2009 20:27 ] |
Как проверить, сел ли аккумулятор или нет? Вобщем, билсо я сегодня 3 часа в 20 градусный мороз с этой машинкой. Вы только не смейтесь, я себе всю руку разодрал и нихера ни зделал. Решил снимать аккумулятор. Ну, естественно из инструментов у меня только отвертка для компа и пасатижи. Почти сразу я понял, что таким набором мне это не сделать: поехал в магазин, купил набор ключей (обычных и это была моя главная ошибка), WD-40, что бы разморозить замки и закрыть ключом и зарядку. Приехал, клеммы снял быстро, туну аккумулятор - не тянется. А держит ее некая пластиночка на 2 болтах, вот тогда то я ее и увидел. Эти два болта нужно откручивать навесным ключом, ясен перец, таких у меня нет, полез обычными. Через час пыхтения, кое как их приоткрутил, тяну, аккумулятор, его все равно что-то держит. К тому моменту уже стало темно, вобщем я его так и не снял. Завтра пойду дальше смотреть. Позвонил другу, расказал ему все, расказал про симптомы, вобщем, он считает, что аккумулятор в порядке, двигатель он крутит, нужно еще что то смотреть. Если смотреть на аккумулятор через стеклышко, то светится зеленым, вот я и думаю нужно ли его снимать или нет? Вобщем , пипец какой-то. PS. Залил ВДшку в замочную скважину, там немного все отошло, теперь ключ вставляется нормально, но не поворачивается вообще ни в какую сторону. Может еще куда надо залить? |
| Автор: | Bortach [ Пн фев 02, 2009 22:43 ] |
mikhadze писал(а): Stasie писал(а): P.S. А какую клемму отсоединять первой - или +? Есть ли разница? в принципе нету... но желательно + Первой отсоеденять нужно -, так как при откручивании плюса можно случайно, гаечным ключём, зацепить корпус, а это уже КЗ. |
| Автор: | Stasie [ Пн фев 02, 2009 22:49 ] |
Это я уже сегодня на себе испытал, благо током не шибануло. Когда уже решил, что на ночь мне аккумулятор не снять, начал обратно клеммы прикурчивать, что бы на сигналку поставить и еще разок попробывать, так вот, я минус прикрутил, а потом за плюс принялся, ключ из руки выскочил и как раз о корпус ударился - искры были!!! Но, вроде все обошлось. Друзья, какие еще рекомендации будут, как оживить машинку? Продолжать мне снимать аккумулятор или нет? Нести его в дом? Ставить на зарядку? Как просушивать свечи? Слышал из-за этого тоже бывает байда? Вобсчем, нужна любая посильная помощь, а то я до марта не до терплю...
| Автор: | Bortach [ Пн фев 02, 2009 23:43 ] |
После такого количества заводок аккумулятор полюбому нужно подзарядить. Если есть возможность, то однозначно, в большой мороз, батарею лучше забирать домой или в тепло. Ну и можно попробовать "быстрый старт" , который нужно брызнуть в воздуховод перед воздушным фильтром, но с эти делом аккуратнее. При нормальном аккумуляторе верняк , что заведётся. |
| Автор: | Wurf [ Вт фев 03, 2009 1:05 ] |
Методы борьбы: 1. Попросите "прикурить" от чужого аккумулятора. 2. Выкрутите свечи, посмотрите сухие ли. Протрите-почистите. 3. Проверить искру. Снять наконечник с одной свечи и проверить есть ли на массу искра. |
| Автор: | Мыссык [ Вт фев 03, 2009 9:10 ] |
Wurf писал(а): 3. Проверить искру. Снять наконечник с одной свечи и проверить есть ли на массу искра. !!! Данный метод ТОЛЬКО ДЛЯ КАРБЮРАТОРНЫХ двигателей. "Мозги" сгорят нафиг. В лучшем случае катушка.!!! |
| Автор: | ValeraS [ Вт фев 03, 2009 18:28 ] |
Stasie писал(а): Как проверить, сел ли аккумулятор или нет? Если смотреть на аккумулятор через стеклышко, то светится зеленым, вот я и думаю нужно ли его снимать или нет? Если он через стекло зеленый – это полная зарядка, ели черный – желательно подзарядка, если белый – по любому подзаряжать нужно Я бы не снимал – зря. На таври я лил кипяточек на какуюто часть в двигателе куда мне показали специалисты и все заводилось без проблем. В данном случае думаю нужно как советует Bortach попробовать брызнуть жидкость « быстрый старт», уверен с ней 99% заведется. Только вот куда именно ее брызгать я незнаю
| Автор: | Sergg [ Вт фев 03, 2009 21:26 ] |
ValeraS писал(а): попробовать брызнуть жидкость « быстрый старт», уверен с ней 99% заведется. Только вот куда именно ее брызгать я незнаю ![]() Где-то читал: если двигатель инжекторный Евро4, то нужно дать покрутить стартеру некоторое время - чем дольше он крутит, тем богаче подается смесь. |
| Автор: | GASH [ Ср фев 04, 2009 10:39 ] |
1. Включаю противотуманки на 30-60 секунд, включаю зажигание, выжимаю сцепление, завожу (кручу стартер не больше 3 секунд)...если с 1-го раза не завелась повторяю через пару минут, но уже без габаритов. После заводки педаль сцепления отпускаю медленно, если машина начинает трогаться-опять выжимаю сцепление. 2. Печку, по совету Богдана, включаю на рецеркуляцию и скорость 1. 3. Глушить машину первые мин 20-30 не рекомендую (на днях был грустный опыт) 4. Первые метров 300-500 еду медленно. "разогреваю" ходовую. Если сразу не крутит старер: 1. Проверяю клему, возможно окислилось или слабо прикручено. 2. При выключеных приборах и освещении прислушиваюсь к бензонасосу, если он качает то можно попробывать завестись с толкоча или накатом (но это только в крайнем случаи, не рекомендуют для переднеприводных). А если и бензонасос молчит то только зарядка аккумулятора, если он сел после нескольких заводок- еще и свечи сушить. PS Если ожидаются холода ниже "-30" обязательно прогреваю на ночь и желательно пару раз за зиму подзаряжать аккумулятор. Кстати а наши аккумуляторы обслуживаються?
| Автор: | Igorsan [ Ср фев 04, 2009 12:02 ] |
вчера вечером после работы завёлся с третьего раза...аж похолодел уже....горела лампочка аккума...сегодня утром завёлся без проблем...на СТО проверили аккум - в норме, выше 11В. Но сказали что чтобы проверить реально - надо машину оставлять на ночь и проверять на холодную...т.к. пока я ехал к ним он уже подзарядился и то что сейчас показывает - не есть объективно....естетсвенно я машину не оставил....куда ж без неё?.....надо собирать деньги на Вартовский аккум...
| Автор: | anja112 [ Ср фев 04, 2009 13:33 ] |
у меня муж профессиональный электрик и говорит что всегда он снимает первой + потом - а присоединяет - потом +,что то там связано с тем что может магнитола и кондёр сгореть но в инструкции сказано наоборот!!!! У меня в прошлом году после покупки, недели через 2 аккумулятор сдох, причём так что не горела ни одна лампа. (Разобрались что во первых плохо были прикручены клемы во вторых лампочка в багажнике горела всё время.) Так вот мы не могли завести машинку и прикуриванием, я так думаю не давал иммобилайзер или сигналка, только я пыталась завестись срабатывала сигнализация и ключ повернуть невозможно было вообще. Пришлось везти батарею домой и заряжать. Заряжали 15 часов недорогим польским зарядным устройством. При этои зёлёненький шарик появился только после того как установили аккум в машину. После этого проблем не было!!! Этой зимой уезжали на праздники в самый разгар морозов, прехали аккум плохо бедному....зелёный цвет в окошке пропал. Но при этом включались фары и индикаторы все работали, и сигналку я спокойно отключила, завели машинку сразу от портативного зарядного устройства. Поездили , до сих пор вроде бы всё нормально.
| Автор: | Богдан [ Ср фев 04, 2009 21:00 ] |
GASH писал(а): 2. Печку, по совету Богдана, включаю на рецеркуляцию и скорость 1. В начале можешь на двойку и включать рециркуляцию - быстрее прогреется салон. А потом на 1 не так быстро тепло от двигателя забирается. Хотя сегодня реально была влажность, включил печку только на стекло и включил рециркуляцию (забор воздуха идет из салона). Окна не запотели и было жарко. Хотя было +2 Хороче хз с этой печкой ((Был у знакомого на СТО, сказал это не правильно отрегулирован термостат. Рано переключается на большой круг охлаждения. Говорил чтоб ехал на Гарантийное СТО. ![]() И еще: Когда заводишь двигатель, зачем выжимать сцепление?
| Автор: | Igorsan [ Чт фев 05, 2009 10:01 ] |
Выжимать сцепление надо при заводе для того, чтобы не было нагрузки от прокручивающихся на холостом ходу шестерёнок коробки передач....поэксперементируй, сразу по звуку работы двигателя поймёшь, особенно это актуально зимой, когда масло в коробке холодное... |
| Автор: | GASH [ Чт фев 05, 2009 10:11 ] |
Сегодня ночью обещают "-29" .....если заведусь-напишу....да и метод Богдана полностью проверю, а то все "-6 , -10" и не проверишь полностью
| Автор: | GASH [ Пт фев 06, 2009 9:00 ] |
Вчера припарковался около 22.00, оставил на 2-х сигналках..(как остался без заднего стекла-оставляю на 2-х сигналках да еще клюшку на руль ) Утром по термометру "-24".Завелся по методике которую описывал выше....5 мин Кимоша стояла заведенная, скорость 1, на стекло,рецеркуляция....10 мин движения 40-50 км/ч, 2500 оборотов, 5 мин ждал колегу (стекло-ноги), движеня 10-15 мин по городу 60 км/ч. Температура на "6.30" ...те немного не дошла до рабочей температуры Прогревается на 1-й скорости лучше, в салоне хоть ноги не колеют , из за включеной рецеркуляции обзор уменьшается на 20-25% .Завтра попробую в ходе движеня выключить рецеркуляцию. По методу Богдана гораздо лучше ...но всеравно печка не работает как надоКосяк за Вами господа из поднебесной
| Страница 1 из 17 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
