На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Далі
 Потеря ключа зажигания, восстановление
Автомобиль: Кимолет
Повідомлення Потеря ключа зажигания, восстановление
сьездили блин по грибочки - супруга провтыкала ключ... до города 170 км... благо дело в багажнике случайно запасной был (тема открытия багажника когданибудь будет освещена отдельно). собственно теперь к основному - стремно с одним ключем и такой прухой кататься. цена самого ключа колеблется от 150 грн (турция) до 300 (китай) но... его нада прошить - а вот с этим проблемка... кто что посоветует?
Сер жовтня 15, 2008 12:57 ICQ
Повідомлення Re: ключ зажигания...
Совет один: ехать на сервис и изложить им суть своей проблемы, выслушать цену и дальше дело времени...
пысы: при угоне авто (не дай Бог) - страховая потребует второй ключ, а за неимением его откажет в выплате
Сер жовтня 15, 2008 13:03
Клубная карта №: 340
тебе вместе с ключом д.б. дать код к ключу (обычно на пластиковой нитке висит).
Сер жовтня 15, 2008 15:06
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
ДА! Я когда-то ОЧЕНЬ давно писал что не выбрасывайте белый пластик от связки ключей внутри него есть код для ключа - без него будет крайне гемморно новый ключ сделать...((
Сер жовтня 15, 2008 15:16 ICQ
Что значит внутри? у меня наклеен листок с напечатанным кодом
Сер жовтня 15, 2008 15:18
Автомобиль: Кимолет
и бумажечка на ключе и пластиковая хрень с номерком у мну осталась... а к сервисникам обращусь аж в субботу...
Сер жовтня 15, 2008 15:38 ICQ
нужна именно пластикова хрень, она раскрывается, внутри наклейка на всю длину с кодом...
Сер жовтня 15, 2008 16:04 ICQ
Автомобиль: Кимолет
Igorsan написав:
вах-вах игорсан... зачем пугать - неполенился сбегать в бардачке эту пластиковую штучку взять - таки да, действительно она открываицца :o :o :o и там лежит какой-то штрих-код....
Сер жовтня 15, 2008 16:11 ICQ
я счас разбираюсь, на самом деле в пластикивой хрени - вин-код машины (это типа чтобы при продаже найти какие ключи от какой машины), а вот код ключа где? на наклейке вряд ли, т.к. и ежу понятно что она сдирается и стирается в процессе эксплуатации, остаётся вариант что он выбит на самом ключе сбоку, посмотрите там есть площадка на которой код, но тогда он у каждого должен быть свой....или он действительно зашифрован в штрих-коде и считать его надо сканером...
Сер жовтня 15, 2008 16:23 ICQ
в инструкции к машине пишут, что к ключу должны дать код. Это значит, что на ключе такого кода не должно быть.
Сер жовтня 15, 2008 16:50
З нами з: П'ят серпня 22, 2008 12:32
Автомобиль: Beat
Не знаю как там на пластинке, а у меня на самих ключах были наклеечки с цифрами, которые сразуже были мною удалены и выброшены :( А затем я прочитал про коды.....
Сер жовтня 15, 2008 23:22
Повідомлення Re: Потеря ключа зажигания, восстановление
есть ещё вариант ,в ключе есть чип с каторого машина заводтся , без него машина не завёдтся , можно его окуратно достать и приклеить к замку зажигания ,тогда машина будет заводится с любого ключя дубликата .Я себе ставил запуск а покупать обходчик не стал ,достал чип и приклеил ,сейчас есжу с пустым ключём.
Чет жовтня 16, 2008 11:13
Bortach но на наклейке на ключах не должны были стоять цифры. Я посмотрел пластиковая хрень действительно открывается и там ещё две наклейки с штрих кодом и одна с цифрами.
Чет жовтня 16, 2008 13:41
Автомобиль: Beat
Я, точно помню, две наклейки с цыфрами на боках обеих ключей, ещё так удобно скаталиси в шарик...
Чет жовтня 16, 2008 23:08
З нами з: Чет липня 17, 2008 10:37
угу... номер заготовки ключа по каталогу запчастей...
https://foss-ua.com
Чет жовтня 16, 2008 23:19
Клубная карта №: 1061
slava.R написав:
Я так понимаю, что ЧИП запитывается от батарейки в ключе, а если ЧИП вынять из ключа, то он не должен работать. Может он стоит просто для бутафории. И кто знает, как открыть ключ, чтобы не сломать его, для замены батарейки?
Сер жовтня 22, 2008 12:37
а я не потерял а умудрился в 100 км от дома захлопнуть машинку:) за грибочками скатались.. .когда пересыпали грибы случано ключ выпал в грибочки:) пришлось гнать 2 рую тачку за ключиком вот такие дела..... самое банальное все что осталось из ключей наруже ето ключ от сарая а всаре ключ от квартирки у нас запасной одним словом пронесло:))
Сер жовтня 22, 2008 20:11
VPK написав:
Мне тоже очень интересно, я пробовал открыть не получилось :?
Чет жовтня 23, 2008 9:18 ICQ
чип в брелке не запитывается не чем .Ключ открывается легко ,плоской отвёрткой .Только окуратно надо дастовать чип ,можно сломать :?
П'ят жовтня 24, 2008 10:58
slava.R написав:
Если чип не запитан, он однозначно не работает, скорее всего он всё-таки запитан. А всё таки, как ключ открывать, чтобы не сломать, пожалуйста подробнее.
Нед жовтня 26, 2008 20:30
 [ 188 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Далі
в Автосалоны и сервисы
CheryFF
59
24928
Чет січня 17, 2008 14:57
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Туго входит ключ в замок зажигания & ремни безопасности :-(
den500
П'ят жовтня 22, 2010 7:56
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Сигнализация, иммобилайзер, блок BCM, замок зажигания
Gorynych
221
43321
Чет березня 11, 2021 23:08
Olegli
531
122742
Вів лютого 28, 2023 19:33
