На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 14  Далі
 Дополнительная сигнализация на КІМО
З нами з: П'ят жовтня 31, 2008 13:39
Автомобиль: kimo
Повідомлення Дополнительная сигнализация на КІМО
Народ меня интересует кто ставил на КИМО какую сигнализацию и вообще какие нам подходят больше всего.
Чет листопада 06, 2008 14:00
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Повідомлення Re: Сигнализация для КІМО
А смысл в этом какой? Есть штатный иммобилайзер и штатная сигналка + страховка для которой этого штатного хватает с головой. Кто нас воровать на запчасти будет? Если они появятся на разборке - это сразу палево тому кто продаёт....машинок то мало.
Чет листопада 06, 2008 14:02 ICQ
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Как и многим покупателям в УКР-Авто мне поставили Шерифф 925. Предлагали также 950, но у меня не было тогда при себе лишних 180 грн :sad:
Сигналка как сигналка. Подключили к центральному замку, световая сигнализация выведена на ближний свет, так как поворотники заняты штатной. Для доводки стекол нужно докупать интерфейс.
Сама по себе сигналка сбоев не давала. Единственное - это иногда не с первого раза реагирует на нажатие кнопки на пульте для закрытия дверей.
Чет листопада 06, 2008 14:26 ICQ
Можно ли как-то приделать концевик на заднюю дверь и подключить его к штатной сигналке ?
Чет листопада 06, 2008 14:47
Автомобиль: kimo
Igorsan написав:
Смисл втом чтоб знать что с машинкой все нормально и никто в ние не вехал (очень много времени стоит возле работи ну и возле дома). Потому и спрашиваю кто какую ставил, какие недостатки и плюси.
Чет листопада 06, 2008 15:11
тогда подойдет АБСОЛЮТНО любая сигналка с 2-х сторонней связью!
Чет листопада 06, 2008 15:12
Клубная карта №: 341
TO Sergimo: В задней двери есть свой датчик. Он даже работает 8-) . Но куда он идет - хрен его знает.
Блин :hunter: . Все никак не соберусь подьехать к электрику.
Чет листопада 06, 2008 22:36 ICQ
идёт на фонорик в багажнике к штатной сигналке видимо не подключен
П'ят листопада 07, 2008 0:15
Клубная карта №: 15
Зато к доставленному Шерифу этот датчик подключен. Когда открываешь багажник при поставленной на сигналку машину, горит на брелоке открытие капота.
П'ят листопада 07, 2008 10:05 ICQ
Это кстати, вариант. Я уже думал, о подобных. Можно датчик из багажника свести к одной из задних дверей. ;)
П'ят листопада 07, 2008 10:26 ICQ
Повідомлення Сигнализация: брелок-пейджер (транспондер) отвязался от базы
У меня стоит сигнализация Sheriff ZX-925. Так вот, у меня брелок-пейджер (транспондер) "отвязался" от базы (потерял базу, установленную в автомобиле). В случае удара автомобиля или в других случаях брелок реагирует и показывает, что с машиной что-то не так. А открывать и закрывать машину не хочет. Приходится пользоваться запасным (без монитора) брелком. Там, где мне устанавливали сигналку (Росавто) сказали, что это не гарантийный случай. "Это делается легко, но не бесплатно. Стоит 60 грн". Мародеры. Кто-нибудь сталкивался с таким? Как это можно исправить?
П'ят листопада 07, 2008 12:12
Повідомлення Re: Сигнализация: брелок-пейджер (транспондер) отвязался от базы
попробуй сменить батарейку... была схожая ситуация
П'ят листопада 07, 2008 12:41
Всем доброго времени суток!
Ребята, а никто не пробовал поставить например Шериф 999??? Или любую другую которая не входит в предлагаемый список ДОПов?
Потому как мне не хотят ставить другую сигналку с полным сохранением гарантии. То есть, если я им привезу ту сигналку, которую я хочу поставить, то они мне ее установят, но гарантии не дают...
Сорри, если я не совсем по теме :flirt:
П'ят листопада 07, 2008 18:59
Мой знакомый поступил так:(Dodge) Поставил у гарантийщиков самую дешёвую сигналку. А потом поехал к своим мастерам и поставил тут которую хотел. Любой каприз - за ваши деньги.
П'ят листопада 07, 2008 19:19 ICQ
mikhadze написав:
Думал, что я идиот. А оказалось - нет. Поменял батарейку - без изменений. Данная ситуация произлшла, когда я менял батарейку в брелке (после того, как она села). И все. Брелок видит машину, видит, что с ней творится, а открывать и закрывать автомобиль не хочет. Когда закрываю с доп.брелка - основной брелок видит, что машина закрыта и поставлена на сигнализацию.
П'ят листопада 07, 2008 19:32
З нами з: Нед вересня 28, 2008 19:25
Автомобиль: Chery KIMO
Попробуй нажать кнопку постановки на сигналку и подержи до момента срабатывания на машине! У меня так бывало на мангусте после смены батарейки. Иногда приходилось держать больше минуты. Брелок и основной блок обмениваются кодами- когда совпадут,значит увидели друг друга!
П'ят листопада 07, 2008 23:12
если сигналка гарантинная обязаны зделать по гарантии :drag:
Суб листопада 08, 2008 20:47
У моей Кимошечки Sheriff ZX-925. Сигнализация работает сама по себе. Закрыла машину - через секунд 10 сама открывается периодически (это при том, что все двери закрыты). У моих друзей такая же, тоже не довольны.
Нед листопада 09, 2008 19:36
Думаю тут проблема не в самой сигналке, а в том как ее установили!
Пон листопада 10, 2008 17:23
З нами з: Суб листопада 22, 2008 17:48
а штатная сигнализация умеет пищать?
Пон грудня 01, 2008 21:43
 [ 269 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 14  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Сигнализация, иммобилайзер, блок BCM, замок зажигания
Olegli
531
122742
Вів лютого 28, 2023 19:33
Gorynych
221
43321
Чет березня 11, 2021 23:08
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Не работает штатная сигнализация на кимо
диментий
17
7614
Чет липня 23, 2020 19:26
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Штатная сигнализация и центральный замок
QQQ
215
75040
Чет липня 30, 2020 13:55
tillorn Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Google [Bot], OpenAI GPTBot [Bot] і 7 гостей
