На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Далі
 Предохранители и реле
З нами з: Вів липня 08, 2008 2:18
Повідомлення Re: Несколько вопросов по Kimo
ребята, а кто-то пытался открыть слева от руля крышечку с доступом к электричеству (и предохранителям)?
Я попытался это сделать, но верх и низ крышки упираются в резинку, тянуть страшно - а вдруг пластик лопнет на самой крышке.
поехал на СТО, они говорят - это нормально, у всех ким так. Типа нефиг туда лазить...
но мне не понятно - как это китайцы проморгали такой момент и сделали настолько тяжело открываемую крышку...
пару раз так снимешь крышку и ласты крышке...
Пон серпня 25, 2008 15:18 WWW
Автомобиль: Кимолет
уплотнитель (резинку) потяни на себя - и снимай крышку... потом облратно крышку и уплотнитель на место - там все просто
Вів серпня 26, 2008 8:15 ICQ
grumbler написав:
можно вопрос? а зачем тебе открывать эту крышечку??? это ж не жигули, что бы предохранители менять через каждый день...
Вів серпня 26, 2008 10:06
конечно можно: если в машине что-то есть, мне надо знать для чего... а тут даже открыть не так просто.
завтра проверю как уран говорил с оттягиванием уплотнителя - спс за идею.
Вів серпня 26, 2008 21:45 WWW
Клубная карта №: 1061
Повідомлення Re: Эксплуатация и вопросы
Други, при включении повортника во время движения, к счёлканию поворотника иногда добавляется какой-то треск. Когда включаю поворотник без движения, треск не возникает. Ни у кого такого не было, что может быть?
Сер вересня 10, 2008 11:41
Повідомлення Re: Вопросы о поломках и их устранении
Сегодня утром включил передние дворники,а они не работают :( (плохо разморозил),вода на стекло брызгает,а щётки не двигаются.Начал методом "научного тыка" перебирать предохранители.В боковом отсеке панели нашел перегоревший(третий-синий снизу в первом столбце).Розковырял его сверху(резервных вроде нету), соединил проводок и щетки заработали :idea: .
Вів листопада 25, 2008 0:10
З нами з: Нед квітня 06, 2008 11:44
voinn, у меня та же ситуация была два дня назад. Но я вынул предохранитель прикуривателя (он ниже, тоже 15 амперный) и поменял на него. Кстати, там на крышке они все подписаны. :)
Вів листопада 25, 2008 9:08
Я тоже так сделал(на фото видно), но прикуривателем я пользуюсь.
У меня на внутренней стороне крышки, разшифровки нет и небыло :x . Видно один с первых экземпляров - ещё не клеели :wizard:
Востаннє редагувалось voinn в Нед червня 14, 2009 10:05, всього редагувалось 1 раз.
Вів листопада 25, 2008 14:22
voinn написав:
а посмотреть на задней сторгне крішки? там указано что от чего:)
я сегодня купил компресор для автошин .. ну предохранитель тоже вілетел .... нашел твоим путем а потом обнаружил ту табличку :)
кстати о жучках ето очень опасно!!!!
Вів листопада 25, 2008 22:15
У меня накрылся прикуриватель, вернее гнездо для него, недавно приобрел компрессор для подкачки колес, время от времени подкачивал (перепады температуры частые) компрессор работает от прикуривателя.в один прекрасный день- перестал работать, проверил прикуривателем- не фурычит тоже, холодный.... может накрылся предохранитель? у кого такое было - раскажите как лечить..
Чет грудня 11, 2008 15:31
Автомобиль: Кимолет
стопудово предохранитель... у меня тоже накрілся когда я у кума брал компрессор - лодку качал... 1 минута делов второй или третий в левомряду... предохранители такиеже как и на ланосе
Чет грудня 11, 2008 18:25 ICQ
+1 предохранитель находится у руля сбоку... откріваешь крішку на обратной стороне написано которій отвечает за прикуриватель!
Чет грудня 11, 2008 23:41
Повідомлення Предохранители и реле
В автомобиле находится два блока предохранителей. Один в салоне в левой части панели приборов под защитной крышкой. Второй в левой части моторного отсека, слева от аккумулятора.
P.S. Что смог, я перевел. Если кто-то знает больше - напишите!
Суб січня 03, 2009 14:42
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Повідомлення Re: Предохранители и реле
У меня пока получилось вот это:
sun roof – люк крыши (у нас его нет)
blower – обдув
fusebox puller – пинцет (для вытаскивания плавких предохранителей)
harzard – скорее всего опечатка, следует читать hazard – это что-то связанное с опасностью…фиг его знает
wiper int - реле прерывания работы дворников
wash/r wiper - омыватель/задний дворник
Turn AC – лампы поворотников
Turn signal - сигнал поворотников
c/fan – большие – это релюхи, маленькие – это предохранители – относится к регулировке скорости работы вентилятора
Может я что-то и неправильно понял и перевёл....
Вів січня 27, 2009 19:02 ICQ
у меня на днях перестал работать центральный замок и стеклоподьемники. уже во второй раз. к сожалению первый раз я не спросила какой предохранитель за это отвечает (когда мне его поменяли на СТО) - блондинка :)
в этот раз, я решила сэкономить кровных 100 грн и попробовала сама разобраться. позвонила мастеру по телефону, спросила где находится предохранитель. все, что он поведал - под капотом. там я нашла этот блок, сняла крышку и в инструкции на ней не нашла ничего, что бы напомнило мне central lock...
самое удивительное, что я попросту вытянула и поставила на место все предохранители по очереди и все заработало :) думаю он просто отошел.
но ВОПРОС: какой же именно отвечает за центр. замок и стеклоподьемники?
Вів лютого 03, 2009 13:08
Можно по-пробывать методом исключения. Вытягивать по очереди предохранители те, к которым мы не подобрали перевод. Мне кажется что это будет ECU, потому что это engine control unit
Вів лютого 03, 2009 13:22 ICQ
Добавляю:
Cluster - приборная панель
ECU - ЭБУ (комп)
Ingition (без ошибки - Ignition) coil - катушка зажигания
Вів лютого 03, 2009 13:31 ICQ
Не в тему. Один раз у меня перестал работать ц. замок и стеклоподьемники. Вылечилось путем снятия - клеммы аккумулятора.
Вів лютого 03, 2009 13:42
Я вот теперь у думу думаю - а не проще ли обнулять путём вынимание предика ЭБУ, а не сниманием клеммы с аккума? Эффект такой же будет или нет?
Вів лютого 03, 2009 13:46 ICQ
на сколько я могу судить не будет: у меня не обнулились часы (я вынимала почти все предохранители, этот - точно). :oops:
Вів лютого 03, 2009 13:50
 [ 175 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. где находится реле стеклоочистителя чери элара
sasha1987
Чет листопада 22, 2012 11:14
в Сумы
bocman
Нед січня 02, 2011 12:58
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Датчики, переключатели, разъёмы, реле.
SmoKing
186
40113
П'ят квітня 22, 2022 21:42
LM23101990 Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. реле генератора
Germes
Нед березня 25, 2012 20:54
