| Год эксплуатации Кимо http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=29&t=8447 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | VPK [ Пн мар 02, 2009 16:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Год эксплуатации Кимо |
Друзья, уже год, как мы эксплутируем нашу машинку. Предлагаю, у кого год эксплуатации истёк , указать пробег; кратко самую большую проблему, связанною с эксплуатацией Кимо за год; кратко свои эмоции от обладания Кимошкой .
| Автор: | FireBall [ Пн мар 02, 2009 17:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Год эксплуатации Кимо |
Пробег-38 с копейками. Самые большие проблемы: 1) Сорванные наконечники на в.в.проводах. Куплен новый комплект проводов. Отремонтирован старый и положен в запас. 2)Прогорел резонатор. Сварка 50 грн. Проблема решена. 3) В начале не работал один стеклоподьемник. Вылечился силиконовой смазкой.(1,5 месяца ожидал замену по гарантии, но в итоге просто смазали) 4) Задолбал родной ключ . Кнопки сигналки иногда нажимаются сами и загорается светодиод без нажатия. 5) Заменены: задние амморты, лампы ближнего света.Передние тормозные колодки. Пусть плачут враги китайпрома, купившие ВАЗы. |
| Автор: | mikhadze [ Пн мар 02, 2009 18:11 ] |
пробег 16к: 1. поменяны передние аммортизаторы 2. заменен по гарантии высоковольтный провод - 1 шт. 3. заменено за деньги страховой заднее стекло 4. сначала заварен, а потом снят и заменен на стронгер резонатор 5. заменена выхлопная (каприз) на прямоток 6. заменены передние тормозные колодки, необходима замена задних барабанов =) в принципе мелочи, которые при здоровой голове можно было и не делать)))) |
| Автор: | Igorsan [ Пн мар 02, 2009 18:38 ] |
Пробег: почти 19К 1. Смена заднего стекла + дверь багажная, разбито женой при выезде из гаража. + 1 стекло лопнуло при установке. 2. Замена двигателя заднего дворника (по гарантии) 3. Поставлен хомут (в одном месте) на отражатель над выхлопной трубой (20 грн). ..ээ...всё...остальное расходники (свечи и дворники по капризу) |
| Автор: | moyaVital [ Вт мар 03, 2009 10:41 ] |
mikhadze писал(а): 4. сначала заварен, а потом снят и заменен на стронгер резонатор во сколько обошелся стронгер и каков результат .... за@лбался уже варить ... ![]() пробег 20 тыщ поменял задние амортизаторы варил резонатор 2 раза (буду варить и третий) достали скрипы и дребезжания задней двери и околозаднего пространства (будем "обизшумлевадь") периодически клинит один стеклоподьемник (лечу силиконом) гремит торпеда со стороны пассажира, когда хорошо прогревается салон от печки или на солнце (пока терплю) начали шуметь передние тормоза (наверное надо менять уже колодки) |
| Автор: | @risha [ Вт мар 03, 2009 13:06 ] |
12 тыс. только мелочи: стеклоподъемник (гарантийная замена ничего не дала, лечу силиконом:), парктроник (жду гарантию, умею теперь парковатся задом и без него) и предохранители ![]() все дребежжит, что для Львова с его брущаткой и ямами не удивительно для любой машины. мечтаю о обезшумке ![]() спустя год наших с ней отношений, она до сих пор вызывает во мне только положительные эмоции... а это уже достижение
| Автор: | Pilot [ Ср мар 04, 2009 19:19 ] |
10 тысяч заменены 2 раза передние амортизаторы заменена рулевая ... вроде стало лучше но чтото всеравно постукивает... разбил задний стопарь(сам виноват), склеил и поставил назад про трески и постороние шумы повторяться не буду... пока лечу музыкой... думаю о шумке.... в отсеке двигателя ужасный бардак... Предлагаю отдельную тему и в ней каждый выложит фото что у него под капотом творится.....
| Автор: | GASH [ Пн мар 09, 2009 22:05 ] |
твердая 4-ка......из "-" печка, расход ГСМ...но каждый в своей теме Проходимость ОЧЕНЬ порадовала...не ожидал..
| Автор: | SERGo [ Пт мар 13, 2009 17:28 ] |
Пробег 14 тыс. замена передних аммо по гарантии. ремонт переднего дворника+ замена предохранителя +проводка замена предохранителя прикуривателя начали запотевать задние фары. появился устойчивый вой гидроуселителя руля ( терпимо) заваривал резонатор на выхлопной трубе. пробивает в руль неровности дороги . при выворачивании руля появился хруст со стороны колес - прохожие пугались, после мойки кархером вроде хруст исчез- надо проверить рулевое на очередном ТО. Вроде пока все
| Автор: | Igorsan [ Пт мар 13, 2009 19:45 ] |
SERGo писал(а): появился устойчивый вой гидроуселителя руля ( терпимо) смени жидкость гидроусилителя....я в теме по ТО отписывался что китайцы обязали СТО менять жидкость на всех машинах при ближайщем плановом ТО....именно из-за воя гидроусилителя..после смены он пропадает |
| Автор: | skyod69 [ Вс мар 15, 2009 11:35 ] |
вот как раз машина на ТО-1 10375км 1. Просела торпеда со стороны пассажира-на СТО вкрутили более длинный болт 2. Поменяли после ДТП -задний бампер,два фонаря,покрасили крыло 3. скрипели приборы-вылечили изолентой;) 4. сзади справа тарабанит-задолбало ибо не могу найти причину 5. и всё вроде.... |
| Автор: | IDrat [ Вт мар 24, 2009 15:02 ] |
Моей Кимасе сегодня год!!! Пробег 9500,(4 месяца ждал запчасти после ДТП) Скрипы в торпеде устранил скотчем, дребезжание в креплениях ремней безопасеости, тоненькими резиновыми прокладками, остался один сверчек в торпеде, со стороны пассажира, не могу вычислить где(не бордачек) Варил трещену возле резонатора, уже надо опять варить, а то опять на Субарко гоняю ![]() Из нерешенного, стуки в стойках, ищу мастера с руками для вставки резиновых прокладок, может поможет. А так все ОК, ни разу моя прелесть меня не подводила!!! |
| Автор: | Zлой [ Чт май 14, 2009 19:22 ] |
Пробег 19800км. Сразу поставил защиту- не прогадал, несколько раз выручала. Окислился и не работает замок багажника. Фокусничают кнопки на ключе. Резонатор варил один раз по гарантии, второй раз на 8000км сам- пока держится. С гарантии ушел после первого ТО. Особых проблем не наблюдаю, за исключением постукивания передней подвески и рулевого при движении по корявым дорогам. Аппетит на бензус не обсуждается... |
| Автор: | Панаскин [ Чт май 14, 2009 19:44 ] |
Пробег 19500км. все те же проблеммы! На ТО поеду на сервис! |
| Автор: | dom1k [ Ср июн 10, 2009 15:22 ] |
Год был в мае, пробег около 10000км. Больших проблем небыло. 1. Стеклоподёмник - посмазывал, почистил - всё это делалось после покупки, так и езжу по сей день всё работает отлично. 2.Эфект субару - смена резонатора, всё нормально 10 месяцев. |
| Автор: | magnum [ Чт июн 11, 2009 10:36 ] |
Вот и моему коныку сегодня годик))) пробег 39 000. Что было, что менял и делал: - заменил высок. провода (от фольца переделал) - заменил по 2 пары стоек-аммортов. Сейчас 3-й комплект KYB - сломался щуп уровня масла - после ДТП замена крыла, ремонт бампера, двери. - обесшумка крыши, дверей, багажника, под задними сидениями, капота. - переоббивка карт дверей. - замена свечей. сейчас стоит уже 3-й комплект. - передняя панель со стороны пассажира сползла вниз - поднял. - замена штатных колонок. Установка саба. Т.е. если проанализировать годовую эксплуатацию машинки - то только позитивные эмоции. Зимой ни разу не подвела. И по грязи приходилось ездить, и по песку и вобще. Короче, машиной очень доволен. мои опасения по поводу китайца абсолютно развеяны. |
| Автор: | Vitja [ Пт июн 12, 2009 10:34 ] |
Я машиной тоже очень довольный. За год наездили 18500 км. Из поломок только заварил резонатор и после зимы перестал открываться багажник ключём. Больше никаких проблем, только заливай бензин и едь. |
| Автор: | Рамирес [ Пт июн 12, 2009 11:56 ] |
За год езды, менял масло, фильтры. Проехал 19 тыш. Заварил выхлопуху (лопнула по шву в месте сварки), и усё! Как мен нравится эта машинка! |
| Автор: | Vitaminich [ Вт июн 23, 2009 22:10 ] |
Привет Кимоводы! Пишу на сайте первый раз. Моей машине девять месяцев , пробег 20 000 . Кроме стука подвески и передних амо претензий нет. |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
