На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 44  Далі
 Диагностика, коды неисправностей
Повідомлення Диагностика, коды неисправностей
Товарищи! Кто-то знает какой фирмы контроллер (ЭБУ) стоит в наших машинах ? Есть ли колодка диагностики ? Где находится ?
ПО для диагностики где-то есть ?
Чет вересня 04, 2008 15:59
Повідомлення Re: Эксплуатация и вопросы
ЭБУ стоит BOSCH ME7.9.7. Колодка диагностики находится слева от руля, там где предохранители.
Чет вересня 04, 2008 20:24
Кто-то ставил бортовой коип на Кимо? Парит вопрос об отсутствии индикатора заряда аккумулятора. Его нет.
Пон грудня 01, 2008 11:55
Братья!!! хто знает где разьем для подключения машынки к ком диагностике?
Пон лютого 02, 2009 23:39 ICQ
там где блок предохранителей
в торце торпеды со стороны водителя
Пон лютого 02, 2009 23:44
ПАВЛЕНТИЙ написав:
откроешь бардачек, там и увидишь. Такой белый в форме трапеции.
Вів лютого 03, 2009 9:11 ICQ
Ребята так где находется штэкер для комп. диагностики? Шарил под бардачком но ничего не нашел! :drag:
Вів березня 31, 2009 13:25 ICQ
З нами з: П'ят липня 25, 2008 16:53
Автомобиль: КІМО
ПАВЛЕНТИЙ написав:
Слевой стороны - там где предохранители салона
ВОЛОДЯ с КІМОЗображення Зображення
Вів березня 31, 2009 13:34
Повідомлення Коды неисправностей, БК
Помогите разобраться... :wizard: .
Хочу "по-умному вытянуть инфу" с машины. В теме не разбираюсь - пока ;) , так что поправьте, если "идея бредовая ".
Вот наткнулся на информацию.
Есть стандарт(OBD-II) считывания информации об отклонениях в параметрах работы двигателя и другой диагностической информации из ЭБУ. И он, вроде, соответствует нашей диагностической колодке.
Цитата: "В рамках OBD-II используются пять протоколов обмена данными - ISO 9141, ISO 14230 (также именуется KWP2000), PWM, VPW и CAN (также каждый из протоколов имеет несколько разновидностей - например, разновидности отличаются по скорости обмена информацией)."
.jpg
.jpg
Цитата: "- протокол ISO-9141-2 идентифицируется наличием контакта 7 в диагностическом разъеме (K-line) и отсутствием 2 и/или 10 контактов в диагностическом разъеме. Используемые выводы - 4, 5, 7, 15 (может не быть), 16."
У нас, на идентичной колодке как раз четыре вывода:4,5,7,16. Другие не задействованы.
Дальше есть такая штука:
BM9213 - Универсальный автомобильный адаптер K-L-линии (у нас "по ходу" задействована только K-линия)USB. (есть и другие).
.jpg
Этот можно купить, где-то 200грн. Как видно он на USB. "Ноут" есть. Тремя проводами соединяем(какой куда видно на фото). Программы и расшифровки кодов вроде скачать можно(видел в ветке Амулетов).
Кто, что скажет... . Реально ли это?
Нед липня 05, 2009 14:44
Повідомлення Re: Считывание и просмотр кодов неисправностей
voinn написав:
У меня не получилось ничего. Возможно с Кимо-шным ЭБУ повезёт. Кстати, какой он у вас там?
Нед липня 05, 2009 17:13 WWW
Pilot написав:
думаю если будет неисправность ты ее почувствуешь:))
Да тут ты не прав. У меня ABS иногда загорается, после выключения зажигания - тухнет(в теме о ABS писал). Так вот, я уже два месяца всё "чувствую" и "чувствую" и нифига не получается(видно не умею :-P ). Уже весь принцып работы ABS выучил, все датчики и зубчастые диски, с которыми они "работают", прочистил, в моторе блок ABS мыл, а толку нету.
Также читал, вроде на Tiggo, ездили вроде без проблем. Подключили БК, вылезла ошибка какого-то провода( оказалось его полуось перетирала). Проблему устранили - упал разход существенно.
Вот такие "пи-ро-ги" 8-)
Нед липня 05, 2009 19:07
ManOwaR написав:
voinn написав:
А что значит какой? :wizard: А у вас какой?
У нас только четыре "пина" задействованы в диагностическом разъеме, а у вас ,что сем?http://osiris.2gw.net/chery/OBD-II.jpg
Нед липня 05, 2009 19:24
Я про блок управления двигателем спрашивал, а не про разъём.
Нед липня 05, 2009 19:29 WWW
Да я понял, что про блок; и ответил : " :wizard: - без понятия".
Так что с разъёмом?
Нед липня 05, 2009 20:14
это
на Кимо(Джагее) как и на Эларе(Истре 2.0) блок Bosch ME7.9.7
если появилась ошибка, то она запоминается в ЭБУ, лампа EPC станет гаснуть только после заводки двигателя
для того чтобы считать попробуйте замкнуть 4 и 7 контакт, лампа EPC будет мигать, это из сервис манула двигателя Актеко (правда 2.0)
Нед липня 05, 2009 22:56 ICQ
Bosch должен нормально читаться по K-line. Нужно у местных протестить...
Нед липня 05, 2009 23:00 WWW
Клубная карта №: 340
Повідомлення Re: Прошивка ЭБУ на Кимку
Мы об этом говорим давно. Кто нибудь уже прошил? Если да, то отпишитесь?
Сер липня 08, 2009 15:44
Вот товарищ собрался покупать такую штучку (БК) http://www.autocomp.ru/catalogue/tripco ... html#board.это ссылка сразу для Chery версии. В России стоит 2700 руб. Обещают много функциональных удобств. Говорят что версия для Форы, т.к. у нее двигатель тоже Aptec, подойдет и для Кимы.
Как думаете - реально ли подойдет? А то 90$ пока карман не сильно жмут - выкидывать не хочется.
Чет вересня 03, 2009 17:06
Клубная карта №: 341
Я бы взял, если точно знать, что оно будет полностью работать на кимке.
Чет вересня 03, 2009 17:31 ICQ
Уговариваю друга чтоб покупал именно универсальную версию :D Если получится уговорить, попробую на Киме. А так по описанию девайс интересный и универсальный.
Чет вересня 03, 2009 17:52
 [ 869 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 44  Далі
в Chery A13 / ZAZ Forza
bozon
20
28663
Вів лютого 11, 2014 11:45
bozon
125
44736
Пон серпня 25, 2014 14:39
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Цвета и их коды Чери Элара
bozon
42
18570
Нед серпня 11, 2013 14:49
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Номера авто: коды регионов
в Водителю на заметку
Yukon
Нед грудня 26, 2010 15:15
Yukon Переглянути останнє повідомлення
