Сообщение |
Алex@ner
Зарегистрирован: Ср апр 17, 2013 22:18 Сообщения: 2217 Откуда: ДОНБАСС!
 Сварка алюминия электродами UTP 48!
Имел в своем арсенале алюминиевую 20-ти литровую канистру. Лет ей больше, чем мне. Обнаружил в ней 2 трещины приметно по 1-1,5 см каждая. Решил я их значит устранить.
Аргон в нашем районе найти сложно , да и дорого. Можно было запаять, но это не наш метод.
На рынке купил электрод по алюминию для постоянного тока диаметром 3мм. Цена - 25 грн.шт. Название UTP 48.
На вид электрод белый, как будто покрыт мелом.
Описание процесса сварки:
Используем обратная полярность (электрод +) деталь нагреть до 100-250°С. Перед сваркой тщательно зачистил поверхность от загрязнения и оксидной пленки. Для очистки и обезжиривания применял ацетон. Можно авиационным бензином, уайт-спиритом или другой подходящий растворитель. Ток сварки - 70-100 А. Я варил на 70, т.к. тонкий металл.
Сварка алюминия алюминиевым электродом имеет некоторые особенности. Плавление электрода по алюминию происходит в 2 - 3 раза быстрее, чем плавление электрода по сталям. Сварка, исходя из этого, должна производиться с существенно большей скоростью. Также, необходимо избегать поперечных движений электрода, которые применяют при сварке сталей. Сварочную дугу стараться выдерживать максимально короткой, при этом алюминиевый электрод держать перпендикулярно свариваемой поверхности.
Варил в 2 прохода. Ели хватило одного электрода.
Результатом доволен. Рекомендую.
maxresdefault.jpg [ 58.37 КБ | Просмотров: 3236 ]
| Ср окт 11, 2017 14:56 |
Зарегистрирован: Вт июл 26, 2011 9:41 Сообщения: 2447 Откуда: Киевская область
 Re: Сварка алюминия электродами UTP 48!
А шо это на фотке???
| Ср окт 11, 2017 22:22 |
Алex@ner
На фото сам электрод и кусок алюминия на котором я тренировался. Позже скину фото самого шва и что получилось.
| Чт окт 12, 2017 1:21 |
Varelik
Зарегистрирован: Чт дек 25, 2008 23:11 Сообщения: 4707 Откуда: Київ. Україна.
А сваркой какой варил.?
| Чт окт 12, 2017 9:07 |
Алex@ner
Инверторная сварка постоянного тока.
| Чт окт 12, 2017 16:20 |
Алex@ner
Пытался сегодня сфотать шов, но качество желает лучшего.
Телефон Нокиа С2-05 отжил своё. Качество не в дугу.
Май " Айфон", сегодня на работе в ночь.
На фото не видно шва сварщика "от бога"
| Чт окт 12, 2017 21:53 |
Алex@ner
Фотки перезалил.
| Пт окт 13, 2017 20:02 |
Прикольно. В принципе логично: аллюминий это металл, он имеет свою температуру плавления, соответственно этот металл можно варить. Вот только далеко не у всех получается сие действие. Дерзайте, Александр, глядишь - будем тебе новой почтой детальки для сварки отправлять. Ну а че, бизнес можно сделать, я серьезно!!!
| Вс окт 15, 2017 15:23 |
Алex@ner
"Я не волшебник, я только учусь." До сварки алюминия третьим лицам пока еще далеко. В этом, как и в другом деле, опыт нужен.
| Пн окт 16, 2017 1:40 |
Шура, я Вас умоляю))) Это смотря шо варить!!!! (С)
| Пн окт 16, 2017 7:21 |
Алex@ner
Богдан, лишь бы не получилось:
"Здесь Паша Эмильевич, обладавший сверхъестественным чутьём, понял, что сейчас его будут бить, может быть, даже ногами" (С).
| Пн окт 16, 2017 15:06 |
Двенадцать стульев...ммммм, классика))))
| Пн окт 16, 2017 22:45 |
Varelik
Саня. А какая у тебя именно сварка. Думаю подкупить себе. Но пока выбираю. Лёгкая. Свою работу делает. А шо ещё нужно для собственных то нужд
| Вт окт 17, 2017 9:55 |
Алex@ner
У меня Днипро М саб 258. Купил на рынке по совету знакомого продавца. Ток сварки 20-250 Ампер. Для дома хватает с головой. При покупке смотри на ампераж, длину кабелей (минимум 2,5 метра) и ток холостого хода - чем выше, тем лучше и легче зажечь электрод. https://www.youtube.com/watch?v=5L8hEKMABZ4
dnepr_m_70127034_images_1756335659.jpg [ 119.46 КБ | Просмотров: 3102 ]
dnepr_m_70127034_images_1756335764.jpg [ 85.25 КБ | Просмотров: 3102 ]
| Вт окт 17, 2017 11:03 |
Алex@ner
Если есть возможность и финансы, то я бы посоветовал брать полуавтомат. И шов красивый,и алюмишку спокойно можно варить. Хочешь, вари простыми электродами. В общем - вешсччь!
Мне хватило только на мою. И цена у полуавтомата 2 раза выше. Вот.
| Вт окт 17, 2017 18:08 |
Алex@ner
Вчера,кстати, на рынке на "пьяном ряду"купил 20-ти литровую канистру. Почти как новая. Цена вопроса - 200 грн.
| Ср окт 18, 2017 8:06 |
Varelik
Алex@ner писал(а): Если есть возможность и финансы, то я бы посоветовал брать полуавтомат. И шов красивый,и алюмишку спокойно можно варить. Хочешь, вари простыми электродами. В общем - вешсччь!
Мне хватило только на мою. И цена у полуавтомата 2 раза выше. Вот. Да мне для моих нужд думаю хватит и инвертора. Она мне не на каждый день нужна, а так для дачи хватит. Ну а если чё серьёзное нужно будет мудрить то возьму у соседа. Там ещё савдеповская конструкция
| Ср окт 18, 2017 8:40 |
Алex@ner
Савдеповская конструкция - это та ещё адская машина. Инвертор, просто детская забава  .
| Ср окт 18, 2017 8:47 |
Алex@ner
Вчера варил электродами картер мопеда. Материал картера не чистый алюминий. То - ли силумин, то - ли алюсил? Пробоина в картере 2см на 1 см. Ушло 3 электрода. Пока держится.
| Вт окт 31, 2017 4:20 |
Varelik
Мопед ещё савдеповский?
| Вт окт 31, 2017 10:05 |
