На сторінку 1, 2, 3  Далі
 Общие вопросы
Повідомлення Общие вопросы
В этой теме предлогаю выкладывать вопросы общего характера.
Тема создана для того что б не засорять ветку новыми темами малоинтересного характера.
Если у кого либо возникает впрос, который предпологает один, или два ответа - просьба отписываться сюда.
в противном случае сообщения и вновь созанные темы будут удалены без предупреждения!
Чет жовтня 09, 2008 22:13
Повідомлення Re: Общие вопросы
Замечена (неоднократно) такая история:
в районе Дергачей (Таврия авто), автодрома, конечной девяти на пр. Победы (Севастополь) не всегда работает центральный замок. В других районах горда все нормально.
Есль мысль, что это происходит во время работы радиолокационной станции, что неподалеку. Т.е. они заглушают сигнал центрального замка.
Может такое быть? Кто-нибудь сталкивался?
Сер грудня 17, 2008 9:44
Миша, а что значит
molot написав:
если не всегда срабатывает с первого раза - так у меня таких мест по городу - ну просто завались :eek:
Но я никогда не связывал это с потусторонними силами. Думаю, глюк в самой системе брелок - ц.замок
Сер грудня 17, 2008 9:52
"Не всегда" - это значит нужно нажать раз 30, причем около водительской двери вплотную к стеклу. В других местах метров с 10 хватает, сбоев никогда не было. А как в те места приеду - через раз. Если бы пару раз случилось - то ладно, а то ж постоянно. Один раз в машину не мог попасть :sad: полчаса. Теперь стал умнее - в тех местах закрываю на ключ.
Р.s. речь идет о штатной сигналке, дополнительную не ставил.
Сер грудня 17, 2008 10:15
30 раз - эт действительно серьезно. Если при том в остальных местах все работает ОК,
то у тебя к штатной сигналке бонус - датчик геОпатогенных зон. :superstition:
Теперь понятно, почему СТО на Дергачах пользу ется дурной славой у автовладельцев :wizard:
Востаннє редагувалось Vlad4567 в Сер грудня 17, 2008 11:57, всього редагувалось 1 раз.
Сер грудня 17, 2008 10:21
Клубная карта №: 340
Если серьезно у меня таких проблем не было. Это что-то с твоей сигналкой!
Сер грудня 17, 2008 11:21
lawvvk написав:
У тебя же не Tiggo :?
Это наверное вопрос к связистам: могут ли частоты, на которых работают военные совпадать с радиосигналом ЦЗ?
Сер грудня 17, 2008 11:42
Так родная сигнализация одинаковая.
Сер грудня 17, 2008 11:43
Ну, хорошо. Это моя сигналка глючит. ;)
Тогда почему она избирает именно те места, где ракетчики С-300 дислоцированы :hunter:?
Сер грудня 17, 2008 12:15
З нами з: Нед жовтня 26, 2008 14:49
Клубная карта №: 325
частоты на которых работают военные ВСЕГДА МОГУТ СОВПАДАТЬ с всеми остальными частотами :-D :-D :-D
Вставай, пойдём, я покажу тебе то место, откуда видно то место, куда нам надо. Было."
Сер грудня 17, 2008 18:39
понятно С-300 енто же не С-200 поетому и глючит :-D
Сер грудня 17, 2008 18:41
З нами з: Нед листопада 30, 2008 23:08
Клубная карта №: 337
ВСем привет и наилучшие пожелания!
Господа!
Кто поможет. Не могу ни где купить подкрылки на Чери КУ_КУ базовый вариант. Подскажите где есть или чем можно заменить.
Заранее большое спасибо ;) .
Суб грудня 20, 2008 18:53
У меня в районе таврия авто тоже самое происходит с центральным замком... он вообще не работает....
Сер грудня 24, 2008 17:51
Всем привет и наилучшие пожелания!
Господа! А у меня визитки клуба кончились. Можно самому на компе отпечатать, или надо только фирменные раздавать. Я просто на СТО заезжал, а там много наших. Вот и раздал. А повод заехать вобще прикол - ОТВАЛИЛАСЬ сигнализация, точнее колокол под капотом который пищит. Пол СТО сбежалось посмотреть как такое могло случиться. Сначала на меня наехали что я сам его снял, а потом розглядели что болт сломался на котором он держался.
Сер грудня 24, 2008 20:38
xax33 написав:
Господа! Кто поможет. Не могу ни где купить подкрылки на Чери КУ_КУ базовый вариант. Подскажите где есть или чем можно заменить.
Андрей, а у дилера разве нет? У вас же в Симфере целых 2 оф.СТО.
Насчет визиток, а у Лени (Симфа) не спрашивал? Если что - напиши в личку Оксане,
или перезвони, может, передаст. На ксероксе, думаю, не стоит.
Если ч/б - не тот вид, а цветная - может поплыть.
Сер грудня 24, 2008 21:31
Спасибо за ответ.
У дилера нет. Подкрыльники есть только на варианты Люкс. а на мою нет. Я вот себе хочу купить три вещи - и не могу их найти.
1. Подкрылки - для базового варианта машины.
2. Подставку под левую ногу как на машинах с коробкой автомат.
3. Багажник на крышу - для моей Ку-куколки.
Но пока ищу без результатно.
Может подскажите где ещё можно заказать.
Кстати - на СТО сказали что уже больше месяца ни одной поставки деталей.
Сер грудня 24, 2008 23:42
Да пока не за что :)
А с брызговиками и пр., если дилер молчит, может, у Гуана спроси:
Ник на форуме autochina188
Запчати на Китайские автомабили
1)авторынок"ПЕРОВА" №218
2)центранльный авторынок"ЧАПАЕВКА" №406 №513
80971575789 Гуан
memberlist.php?mode=viewprofile&u=1131
Чет грудня 25, 2008 0:50
Елка написав:
УРА! :idea: Меня все-таки не глючит :eek:
Елка, не наступай на мои грабли, когда будешь в том районе - закрывай машину просто на ключ - а то потом придется вскрывать :moil:
Чет грудня 25, 2008 9:08
80971575789 Гуан
Это ж в Севастополе. Надо попробовать созвониться.
А если Киев - то как по почте высылают или как?
Большое Спасибо.
Востаннє редагувалось xax33 в Чет грудня 25, 2008 18:04, всього редагувалось 1 раз.
Чет грудня 25, 2008 17:56
Да, это - Киев.
А вот как Гуан всю Украину запчастями снабжает - это у него и спроси.
Думаю, для этого используются всякие автоперевозчики,
типа "Ночного экспресса".
Чет грудня 25, 2008 17:57
 [ 56 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Вопросы о колесах: диски, резина, крепления
[ На сторінку: 1 ... 111, 112, 113 ]
Zirkon
2258
305256
Нед липня 28, 2019 20:23
