На сторінку Поперед.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Далі
 Зависимость расхода бензина от оборотов
Специально для Зяблика ! Я уже вышел из возраста рисоваться, как 20 летний юноша, поэтому пишу реально проверенные факты, по Уно я могу многое рассказать, не зря на форуме Фиат клуба многие консультируються у меня , кстати президент клуба в их числе, для справки его бывшинй уник ( 1,1 моноинжектор ) ездил хуже моего карбюратора! И по скорости и по приему, лично проверял не раз.
Второй вопрос скорости на Уно - 150 он у меня бегал с 4 человеками в салоне, расход я на нем не мерял не бортовиком, который измеряет все-равно с погрешностью!!!, а полный заправленный бак на пройденный километраж, это наиболее точное измерение! Попробуй проехать от Борисполя до Красноперекопска на одном баке!
Кстати движки у всех итальянцев оборотистые , они любят , чтобы их крутили, и расход тогда меньше! Кстати для справки мой движок на Уно прошел уже 450 тыс без капиталки!
Теперь о С4, у него крутящий момент более ровный, как раз на 2500 его начало кривой, немного увеличивающейся к 4000, далее идет спад, именно поэтому и выбрана для переключения эта величина оборотов.
Теперь что собственно расхода топлива.
Не в обиду многим замечу - разные типы двигателей , следовательно разные кривые зависимоти крутящего момента. Кстати на Тигго он более ровная кривая и начинаеться гораздо на низких оборотах , чем на Кукушке, и спадает на Тигго гораздо раньше , чем на Кукушке, следовательно манера езды на этих авто должна в корне отличаться!
Манера езды переключения на небольших оборотах - это чисто для дизелей оправдана, у них крутящий момент наступает уже на 1500 оборотах! Тем кто привык ездить на москичах, сложно переключиться на оборотистые движки Кукушки.
Кстати несколько несогласен с последним тезисом Мановера, точнее формулировкой, можно и на высшей передаче открыть полностью дроссельную залонку, но машина тянуть не будет, будет только чрезмерный перерасход топлива! На педаль нужно нажимать плавно, увеличивая постепенно открытие дроссельной заслонки.
Не понял мысли уважаемого Акваола, неужели для двигателя Кукушки 3500 оборотов большая нагрузка??? :o
А вот нагрузка на шатуны, вкладыши и поршевые пальцы при малых оборотах ощень существенная!
Сер липня 02, 2008 11:31
Автомобиль: амулет и ще
Попытаюсь пояснить всем. Поддерживаю что наши движки лучше раскручивать, это менее вредно нежели езда на 5-й передаче соскоростью 50-60 км.ч
Сер липня 02, 2008 12:21
Если мы используем бензус нижней ступени по октановому числу - 92, а не 95 для данного двигла, то конечно же нужно ездить с чуть завышенными оборотами, что бы не произошло детонации, да и бензин этот сгорает значительно быстрее. А вот с хорошим бензусом, с высоким октановым числом, езда с максимальным крутяшим моментом ничего плохого двиглу не принесёт. Этот бензин горит медленнее, мягко, но уверенно двигая поршни. Здесь можно и на 2000 оборотах ехать экономя топливо. К стати, современные автоматические коробки так и выбирают передачи, включая более высокую на низких (относительно) оборотах двигателя.
Среди водителей профессионалов есть закон:
Если, при включении высшей передачи автомобиль набирает скорость, то передача выбрана правильно!
Сер липня 02, 2008 12:53
Akvaol написав:
:drinks: Слава Akvaol-у!
Сер липня 02, 2008 12:58 WWW
А такое возможно лишь в том случае, когда кривая зависимости крутящего момента от оборотов близка к МКТ. В начале этой кривой будет напрасное сжигание топлива , а вобщем согласен с данными выводами!
Сер липня 02, 2008 13:07
возможно еще вторім вариантом но второй вариант грозит заменой сцепления. Почемуто все трогаются с 1-й а не с 3-й
Сер липня 02, 2008 13:09
ManOwaR написав:
Anton Oprya написав:
переходить на повышенную как можно раньше
Ну не тянет оно раньше - от этого и перерасход!
ну так никто и не спорит
хотя на Эларе хоть с кондеем и с холостых оборотов все равно тянет :D
МКТ - это не максимальный КПД это всего лишь наибольшая сила тяги, а максимальный КПД это там где при наименьшем удельном расходе получается наибольшая мощность, то есть реально нужно мерять сколько литров в секунду нужно тратить топлива чтобы получить 1 лс ну или 1 Нм если мы о разгоне говорим и там где эта цифра будет меньше там и КПД, может при 4000 оборотах МКТ достигается путем выливания кучи бензина, а на 3000 тяга не намного меньше а топлива в два раза нужно меньше
а пока то что я вижу что наиболее экономичный вариант езды на Эларе это переключение передач на 3000-3200 и езда на 2000-2500
Сер липня 02, 2008 13:17 ICQ
Антон , максимальный КПД именно на МКТ, а максимальная мощность достигаеться в ущерб расходу топлива!
Еще раз уточняю , разные двигателя, разные кривые зависимости КМ, следовательно разные режимы эксплуатации! По эларе не могу сказать не ездил и движка этого не знаю, а точно как и Амулета, но по Кукушке могу смело утверждать - она любит обороты, для нее 3500 - само то! :D
Тигго менее оборотиста, ей хватает и 3000-3200
Сер липня 02, 2008 13:25
Alex-UNO, я с тобой согласен!
Сер липня 02, 2008 13:38
Alex-UNO написав:
Это верно ,решил уменьшить обороты сразу отразилось на расходе так што теперь тока 3000 3500 не меньше.
Сер липня 02, 2008 21:59
ziablik написав:
Если вести речь об удельном расходе топлива (на 1 л/с) то все правильно. Если о расходе л/100 - нет. Вот едешь ты на низких оборотах, при этом крутящий момент низкий, мощность=кр.момент*обороты - тоже низкая, кормишь ДВС с низким КПД но и мощность мала - кушает мало. Едешь на оборотах макс. крутящего момента: КПД высокий, а количество голодных лошадок больше - в итоге расход на 100км больше.
Сегодня поездил, краем глаза понаблюдал за показаниями БК, много думал.:D И пришёл к выводу, что то, что написал ziablik в цитируемом посте, похоже на реальную ситуацию.
Итак, пойдём от противного, если бы минимальный расход топлива при любых нагрузках был в зоне максимального крутящего момента, то почему холостые обороты у нас в районе 800-900? - Неувязочка. Всё дело в нагрузке на двигатель. Для разных нагрузок - разные оптимальные обороты. Почему у меня стал меньше расход, когда я стал переключатся на высших оборотах - как раз по тому, что переключения происходят в моменты, когда происходит набор скорости, и соответственно нагрузка на двигатель больше, а при большей нагрузке большие обороты экономичней.
Самое экономичное, чего я добился на ку-ку-шке - это 3.9л/100км при скорости 73км/ч на 5-ой передаче. Ну и для скептиков, которые считают, что чем выше обороты, тем выше расход: набираем скорость на 3-ей с 2-х тысяч оборотов, при этом расход около 8.2л/100км, и доводим до 3-х тысяч, при этом расход около 6.4л/100км. Я пару раз такое наблюдал, для точности было бы здорово ноутбук к всему этому счастью пристроить.
П'ят липня 04, 2008 21:18 WWW
Клубная карта №: 144
ManOwaR написав:
Перевожу сказанное на русский язык:
Каждой, выбранной водителем (на горизонтальном участке дороги) величине скорости движения соответствует ОДНА передача из 5, при которой расход топлива минимален.
Примечание.
Изредка, при движении с низкими скоростями, таких передач две (соседние).
Следствие.
1. Для экономии топлива при разгоне нужно вовремя переключаться на высшую передачу, а при снижении скорости - на низщую.
2. Опытный водитель чувствует момент необходимости переключения. Менее опытному помогут эконометр (вакууметр) или бортовой компьютер.
_____________________
С уважением, А.Малышев
П'ят липня 04, 2008 22:02
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
ManOwaR написав:
:o Нормально!!!Нет, не то слово... Круть несусветная! :o Еще бы уговорить машинку вообще бензин не использовать... :D Вообще респект и уважуха нашим экспериментаторам! Виват!
Нед липня 06, 2008 8:40 WWW
Вот это 100% точно! Тоже проверено опытным путем.
Пон липня 07, 2008 1:24
Автомобиль: меркури
Клубная карта №: 38
МКТ, КПД....А про КПП и передаточные числа забыли???
На разных 2.0 литровых машинах разные КПП, потому и КПД и МКТ и мощность и расход будут разные.
Вів липня 08, 2008 14:25 YIM WWW
КПД двигателя и МКТ от коробки не зависит особо
хоть КПП и влияет на расход но тут тема о другом
типа сводится к тому на каких оборотах выгоднее ездить
Вів липня 08, 2008 14:28 ICQ
Клубная карта №: 49
на тахометре - обороты движка видны, а обороты главной передачи?
Это вобщем тоже важно! У машинок разные передаточные числа , например на 5-й передаче от 0,700 до 0,800
Вів липня 08, 2008 14:36 ICQ
Антон, зависимости между МКТ и передаточными числами нет, но зависимость расхода и манера езды от передаточных чисел очень существенная!
Существуют КПП с так называемыми тяговыми и скоростными коробками, по другому трактуют как короткие или длинные передачи.
Поэтому на одном и том же двигателе, но с разными КПП разный и режим разгона, в этом безусловно прав bubon!
Вів липня 08, 2008 17:22
а где я отрицал что прав?
только тут тема не про это, а про обороты, и зависимость расхода от оборотов
то есть коробку мы уже никуда не денем, какую поставили такая и есть
Вів липня 08, 2008 17:29 ICQ
Клубная карта №: 49
если про одну и ту-же машину, то да, обороты и только обороты
Вів липня 08, 2008 17:31 ICQ
 [ 127 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Запах бензина в салоне при включении печки
ssbsfbsbbsbsb
Сер серпня 08, 2012 13:10
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Октановое число и ЕВРОвость бензина
vitali
75
17633
Чет жовтня 03, 2013 15:25
Rumata_70 Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Заливка Бензина с постоянным отстрелом.
феррозо
Нед січня 05, 2014 17:36
феррозо Переглянути останнє повідомлення
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Кто использовал катализаторы для экономии бензина?
Rimusato
74
21140
П'ят грудня 24, 2010 21:28
