На сторінку Поперед.  1, 2
 зарядить необслуживаемый акум?
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
Повідомлення Re: зарядить необслуживаемый акум?
Заряжаю малыми токами, 2,5А.
Зарядное у меня идет со снтяие сульфатации.
Чет грудня 17, 2009 15:54 WWW
Очень хорошо, но застарелую сульфатацию этот заряд убрать не сможет... только свежую. Значит начнёт "кипеть" после полной зарядки.
Чет грудня 17, 2009 16:01
Признаком полной зарядки АКБ(исправной) является обильное газовыделение, постоянство напряжения при зарядке в течении 2-3 часов.Напряжение полностью заряженной батареи составляет 16.2 В.
Вів січня 26, 2010 14:49
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Датчик, по которому вы пытаетесь сориентироваться, меряет плотность только в 1ой банке, если ей кирдык, то он не будет ничего показывать сколько АКБ не заряжай, притом 5 остальных банок будет работать нормально.
Далее 10% током от емкости АКБ заряжают обслуживаемые аккумуляторы, необслуживаемые рекомендуют заряжать 5% током.
Модэрн написав:
заряжаю ооочень малыми токами, так посоветовал человек который дал зарядное, судя по показателям там 2,5 А. В день по 5-8 часов. Уже дня 4 прошло, индикатор акума говорит пока что он не заряженный. Жду...
Если посчитать, то 2,5а*7(часов в день)*4дня = 70а/ч - ты в него уже влил, ну там еще КПД, но это не принципиально, твой АКБ уже давным давно заряжен.
П'ят січня 29, 2010 9:50 ICQ
Существуют несколько способов зарядки акумуляторных батарей. Особо известные:
1) постоянным (стабильным если точно выразиться) током, которым заряжаем обычные обслуживаемые стартерные акумуляторы токо 10% от емкости. Здесь всеми этот способ хорошо описан всеми участниками. Недостаток - необходимо постоянно контролировать силу тока на каждом этапе зарядки и есть риск выкипания воды из електролита.
2) постоянным (стабильным) напряжением (как собственно и работает подзарядка акумулятора во всех автомобилях). Этот способ лишен недостатков, присущих первому способу. Т.е. ничто никуда не выкипает. При этом зарядка производится стабилизированным по напряжению источником постоянного тока напряжением 14,2-14,4В (как и напряжение бортовой сети автомобиля при работающем двигателе). При этом сила тока будет в процессе зарядки уменьшаться практически до нуля. При этом не надо контролировать силу тока и т.д. И еще раз повторюсь - ничто никуда не выкипает.
Так вот: все герметичные необслуживаемые акумуляторы, гелевые стартерные акумуляторы, гелевые акумуляторы типа OPzV заряжаются именно (и только им) вторым способом. Прстые (обслуживаемые) - можно заряжать любым способом. Еслы Вы будете пытаться заряжать закрытый необслуживаемый или гелевый акумулятор по первой схеме зарядки (постоянным током), то как бы Вы ни старались уменьшать ток, в конце зарядки напряжение поднимится выше 15 а то и 16 вольт, что всегда вызывает газообразование ( т.е. выделение водорода вследствие распада воды из электролита, т.е. "выкипание" воды.
Такими делами занимаюсь уже много лет, поскольку эксплуатирую оборудование связи, и с акумуляторами разными имею дело постоянно.
Суб березня 13, 2010 0:15
pelia написав:
Это вот каким образом ? при таком напряжение в бортовой сети начнутся припадки у всей электроники. Максимум 14,5В.....
Пон березня 15, 2010 15:27 WWW
 [ 26 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2
Зараз переглядають цей форум: Amazon Search [Bot], ClaudeBot [Bot] і 0 гостей
