 СВЕРНУЛОСЬ МАСЛО - будьте аккуратны!!!!
Повідомлення Re: СВЕРНУЛОСЬ МАСЛО - будьте аккуратны!!!!
SAMARA
Ну ХЗ, может просто бракованная партия попалась масла.
Если покупать на Фирменном СТО - то купить "бодягу" на 99,9% меньше, чем на базаре. Или это не так хочешь сказать?
Суб жовтня 17, 2009 22:40
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
жесть,
слава богу что все хорошо закончилось
но повод по выбору качественного товара думаю многим прийдет в голову
Суб жовтня 17, 2009 23:59
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Богдан написав:
Нуууу.... Мне, почему то, при ТО-2 "на сдачу" в машине оставили 0,5л масла в канистре от ВАМПовского промывочного!!! масла. Мотивировали тем, что на ТО заливают масло из бочки. Так что, ХЗ - что они там льют...... продавать на фирменном СТО (мне кажется) могут такую же "бадягу" как и на рынке.
Не даром мой прадед говорил: "Не верь никому, все люди - сволочи!"
Нед жовтня 18, 2009 0:24 ICQ
З нами з: Сер грудня 12, 2007 17:35
Богдан написав:
misterpimpa написав:
Мало было куплно в Киеве на авторынке Перова
О чём дальше может идти разговор?
Впарили плохое масло, что удивительного? Уже 150 тыс. раз на форуме писали - не покупайте ничего на базаре. Сэкономил 40 грн?! Поздравляю...
Поменял сегодня и я масло, слава Богу подобных проблем не было ... Долго определялся какое лить и опасался не напоротся на паленку... Залил масло FUCHS Titan Supersyn 5w40, брал у официального импортера. В магазинах куда эта контора поставляет масло, оно стоит до 320-350грн за 4л, у них же на складе это добро продается за 300грн... Но пока искал то встречал цены на авторынках и у барыг с обьявлений в диапазоне от 220-280грн... Чуть не повелся на цену в 220грн, но в последний момент решил не экономить 80грн.
Нед жовтня 18, 2009 1:28 ICQ
Автомобиль: Amulet luxury
to misterpimpa
А тебе точно недоброжелатель не мог желатинчика подсыпать? :frends:
Присадкой никакой за время работы этого масла не пользовался? :?
Другое масло не доливал? :(
Хотя при двух водителях краёв не найдёшь, ты ведь папе пальцы в тиски зажимать не будешь, а добровольно он не признается, т.к. хотел как лучше! :not_i:
Это шютка!!! :oops:
Один раз видел масло, превратившееся в желе - в 1995 году, это была минералка, простоявшая в металлической 20-ти литровой канистре немецкого производства 1942г.в. в гараже деда не извесно сколько лет! :eek:
Нед жовтня 18, 2009 8:39
Автомобиль: Hertz Flagcloud
Клубная карта №: 1078
Богдан написав:
Я тебе скажу так, никто ни от чего не застрахован!
Пон жовтня 19, 2009 9:14 ICQ
SAMARA написав:
to misterpimpa
Это шютка!!! :oops:
Никто, кроме меня под капот не заглядывает, только работники СТО под моим присмотром.
Присадками не пользуюсь принципиально.
Масла не смешивал.
Машину обслуживаю я, а папик даже не знает, где бачок омывателя находится
На новозалитом масле машина стала работать заметно тише, ни единого намеко на стук компенсаторов, немножко улучшилась динамика, двигатель стал работать более плавно и размеренно... Полет пока нормальный, через 5 тыс. км. поменяю опять с промывкой, затем отпишусь... Делаем выводы
Востаннє редагувалось misterpimpa в Пон жовтня 19, 2009 9:31, всього редагувалось 1 раз.
Пон жовтня 19, 2009 9:19 ICQ
Сегодня сутра проснулся от того, что у меня запикал датчик уровня масла ))) Сон, так сказать...
Пон жовтня 19, 2009 9:28 ICQ
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Это такое качество масла! Хорошее масло смело можно использовать до 20 тыс. Я на синтетике SM класса от хадо - 16 тыс. км катался. Когда менял - я спросил у мастера - Как масло сливаемое? Он посмотрел, пощупал,... и сказал - на вид нормальное - цвета кофе, но не "черное". Т.е. нормальное "рабочее" масло. Но когда, я ему сказал, что откатал на нем 16 тыс. км, все же сказал, что лучше менять "Как завод рекомендует" т.е. через каждые 10 тыс. Распилил старый масляный фильтр - чистый - стружки и металической пыли нет! Вот вопрос - Зачем выбрасывать дорогой МАНовский фильтр через 10 тыс? Может его использовать 2 срока? А масло SM класса расчитанно на ресурс - 30 тыс.км. пробега. Так, что на нем можно тоже смело 15 тыс. ездить. Я это уже доказал, - Масло в пределе "рабочей" кондиции после 16 тыс. пробега. Кстати, такой межсервисный интервал - у Рено и Шкоды, у более дорогий марок - еще больше. В этом заслуга и использование там более высокого класса масла. Так давайте и мы будем использовать.
Я люблю хадовские присадки, другие присадки - нет. Тем не менее все очень качественно у меня работает, двигатель тихо работает, машиной - не нарадуюсь. Все таки качество есть не только на вид..
Востаннє редагувалось Зоркое ухо в Пон жовтня 19, 2009 10:23, всього редагувалось 6 разів.
Пон жовтня 19, 2009 9:43 ICQ
Зоркое ухо написав:
Не поверишь, но завод рекомендует менять через каждые 5тыс. То, что в нашей инструкции написано - это уже УкрАвто подкорректировало.
Пон жовтня 19, 2009 10:10 WWW
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Насколько известно мне, масло может сворачиваться в желе в трёх случаях:
1. Смешалась синтетика и минералка, именно поэтому нужно промывать двигатель перед использованием другого типа масла (с синтетики на минералку и наоброт);
2. Использование присадок в масло;
3. ОООООООчень просроченное масло....;
В твоём случае мне кажется возможен 3-й случай (т.к. это масло не ходовое и оборачиваемость по нему у продавцов низкая), или 1-й - но бодяга была уже в банке изначально там где ты его купил...
Пон жовтня 19, 2009 10:20 ICQ
слитая после первой промывки вещество напоминало, сгустевший желотин с комками, комки на пальцах при растирании розжижались, никакий инородных частиц (металическая стружка, песок, пыль) не было!
Пон жовтня 19, 2009 10:37 ICQ
При попадании воды (антифриза) - масло пенится, не желатируется...
Мои пункты подтвердили на СТО Субару....и кстати двигло таки надо разбирать и мыть, т.к. промывка не уберёт полностью эту срань, она разжижила срань в поддоне, но по двигателю (по стенкам) она не уберёт полностью - как итог история может повториться, т.к. "катализатор" процесса в двигле остался...только возможно в менее гипертрофированном виде..
Пон жовтня 19, 2009 10:45 ICQ
Так не пенилось
Пон жовтня 19, 2009 10:48 ICQ
Выше по теме просто писали что это возможно из-за попадания антифриза....поэтому я и уточнил....
Пон жовтня 19, 2009 10:50 ICQ
Igorsan написав:
Сейчас проведу опыт. Так как одни источники говорят про пену, а другие - про пластилин...
Пон жовтня 19, 2009 10:54 WWW
надо только температуру 90 С создать, кипетить что ли будешь?
Хотя опыт интересный, жду результатов...
Пон жовтня 19, 2009 10:58 ICQ
Масло может загустеть при попадании очень малого количества антифриза, это не значит что в 1 л масла вливаем 1 л антифриза и кипятим его. В некоторых случаях достаточно попадания каждый день порядка 10-20 граммов антифриза.
Пон жовтня 19, 2009 13:15 ICQ WWW
Тогда остается только ждать пока накатаю тысяч 5, потом при смене смотреть... Если же повторится - разбирать двигатель, а если нет - то масло... Я не знаею, что еще может быть
Пон жовтня 19, 2009 14:04 ICQ
Странная ситуация. Я в свою бывшую Славуту 3 раза заливал это масло. При 25 град мороза заводилась конечно с трудом ( карбюратор) но нареканий не было. Кстати про черное слитое масло - бытует мнение что если масло чистое при сливе, то оно не выполняет своих моющих функций. Мне сливают при замене черную синтетику. По моему самая правдоподобная версия про диверсию или откровенный шмурдяк под видом ESSO.
Пон жовтня 19, 2009 15:11
 [ 94 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5  Далі
Ulla80
Сер грудня 30, 2009 23:52
iexeev
Сер травня 13, 2020 22:41
gup1978
Сер травня 06, 2015 23:58
mikhadze
Сер листопада 18, 2009 12:49
