На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Далі
 Зависимость расхода бензина от оборотов
Anton Oprya написав:
думаю ManOwaR имел ввиду другое
а именно какие обороты для авто самые экономичные в предлелах одной передачи
Именно!:-P
Пон червня 23, 2008 16:10 WWW
З нами з: Вів липня 17, 2007 22:40
Клубная карта №: 22
ManOwaR написав:
Именно!:-P
Понял. Померяю завтра. На какой передаче мерять?
Пон червня 23, 2008 17:34 ICQ
ziablik написав:
На 3-ей и 4-ой, как самых ходовых в движении по городу.
Пон червня 23, 2008 21:53 WWW
З нами з: П'ят січня 25, 2008 13:28
еще бы немешало увидеть расход на 5-ой передаче до 140 км/ч на прошивке спорт :)
т.е 100-110-120-130-140. Поэтапно)
Вів червня 24, 2008 0:18 ICQ
Пообщался со знакомым физиком-теоретиком. Он сказал, что максимальный КПД ДВС, а следовательно и минимальный расход топлива, будут тогда, когда двигатель работает в зоне максимального крутящего момента. Вот такие дела.:?
Вів червня 24, 2008 9:27 WWW
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
Езжу постоянно по повышенных оборотах для хорошей динамики, расход около 15 литров, по трасе - 6-7 литров.
Вів червня 24, 2008 9:31 WWW
Модэрн написав:
:o да он у тебя обжора!
Вів червня 24, 2008 9:33 WWW
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Модэрн написав:
Мда, бедный кукурузер - "сопьется" скоро при такой жажде.
Вів червня 24, 2008 9:37 ICQ
Клубная карта №: 22
navigator написав:
А вот это скоро не обещаю: нужна ровная сравнительно пустая трасса. И время, т.к. в этом режиме сложно без круиз-контроля ровно держать скорость не двигая педалью газа. Иначе расход будет каждую секунду скакать типа 8-11-5-7-13-4л/100.
Вів червня 24, 2008 9:42 ICQ
ManOwaR написав:
не верь, практика это не подтверждает, как и тех характеристики производителя
У меня мужикис ветеринарки (подвозил песика на осмотр), говорят твоя машина? Грю - да! Они - 4литра? Я - нет 1,1. Они - мы про расход. Я- ааа.... литров 15... Они - .........А*уеть!
Вів червня 24, 2008 9:48 WWW
Клубная карта №: 22
ManOwaR написав:
Знакомый абсолютно прав. Но нужно правильно задавать вопросы, чтобы получить правильный ответ. Если вести речь об удельном расходе топлива (на 1 л/с) то все правильно. Если о расходе л/100 - нет. Вот едешь ты на низких оборотах, при этом крутящий момент низкий, мощность=кр.момент*обороты - тоже низкая, кормишь ДВС с низким КПД но и мощность мала - кушает мало. Едешь на оборотах макс. крутящего момента: КПД высокий, а количество голодных лошадок больше - в итоге расход на 100км больше. Чем выше обороты, тем больше работы нужно сделать ДВС, т.к. его собственное трение выше.
Ставим опыты для каждой машинки - тогда делаем выводы.
Вів червня 24, 2008 9:50 ICQ
нет ну в теории человек прав, если убрать сопротивление воздуха (которое при увеличении оборотов поднимается, мы же про движение на одной передаче говорим), а также убрать силы трения, то раскрученный движек до максимального КПД конечно будет меньше кушать, но на практике ИМХО для каждого авто есть некая оптимальная точка, баланса мощности КПД сил сопротивления и тд
про правильность прошивки молчим, потому как не факт что ЭБУ идеально дает ровно столько топлива сколько нужно
я вот смотрел по мнгновенному расходу на одной и той же передаче, то для нашего авто МКТ далеко не оптимальное положение
если брать 5-ую передачу то
2000 - скорость около 90 - расход 6 в среднем
3000 - скорость около 120 - расход 7-8
4000 - скорость около 150 - уже стабильно больше 9
потом идет вообще резкий скачек на 5000 ехать не пробовали а на 4500 (точка МКТ) уже около 11 литрофф
Вів червня 24, 2008 10:16 ICQ
Anton Oprya, замерь пожалуйста если не сложно на 5той при скорости 60-65км/ч какие там обороты будут и расход?
Вів червня 24, 2008 10:22 WWW
на холостом ходу что ли?
на 2200-2500 меньше чем на 2000 около 5,5
Вів червня 24, 2008 10:27 ICQ
ziablik написав:
А если вот так - едем на более низкой передаче, но при этом с более высокими оборотами, приближенными к максимальному крутящему моменту - в итоге едем с такой же скоростью, как и в твоём случае, но за счёт возросшего КПД тратим меньше топлива.:?
ziablik написав:
Вот именно что полезной работы, направленной на движение авто. Затраты на преодоление сил трения в самом двигателе совсем небольшие, по сравнению с затратами на движение автомобиля, а с хорошим маслом :) так и вообще - минимальны.
Вів червня 24, 2008 11:31 WWW
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Модэрн
Вот тебе и последствия драга на необкатанном движке! :shock:
Вів червня 24, 2008 11:54 ICQ
mini написав:
Модэрн
Дружище, спрою что если ты проедишься как я и туда куда я и постоишь в тех пробках, ут тебя будет расход не меньше!!!
И то я точных замеров не делал, по трасе есть мало, очень мало как на обкатке и плохихи свечах. Но живу я в центре, а там только пробки и нечего кроме них. И машину я прогреваю минут 3-5 даже летом, жалею родненькую!
А пару раз раскрутить движек до 6000 тык и перейти на след передачу это не насиловать его. Так как на 6000 я не еду а переключаюсь на более высокую передачу. А вто езда на 5-6000 в раене нескольких часов по трасам, это вредно даже после обкатки и двигу через пару лет прийдет пушной белый зверь!
Востаннє редагувалось Модэрн в Вів червня 24, 2008 12:38, всього редагувалось 1 раз.
Вів червня 24, 2008 12:37 WWW
ManOwaR написав:
...едем на более низкой передаче, но при этом с более высокими оборотами, приближенными к максимальному крутящему моменту - в итоге едем с такой же скоростью, как и в твоём случае, но за счёт возросшего КПД тратим меньше топлива.:?
Ще раз про фізику. Швидкість руху авто одинакова, наприклад 100км/год.
При їзді на нижчій передачі в зоні мах ККД ми отримуємо з літри бензину максимальний крутний момент. При цьому оберти мотора, наприклад 3500об/хв.
При їзді на вищій передачі ми тримаємо швидкість 100км/год при гіршому ККД і меншому крутному моменті. При цьому оберти мотора, наприклад 2700об/хв.
Питання: якщо ми тримаємо незмінну швидкість 100км/год - чи потрібно нам мати максимальний крутний момент?! Якщо НЕ потрібно, то нижчі оберти мотора споживають меншу кількість бензину.
Згадаємо закон збереження енергії: виграємо в силі - програємо у відстані. Виграш сила/відстань відображена передавальним числом кожної передачі: скільки обертів портібно зробити мотору, щоб обернути колесо один раз із заданим моментом. Маса рухомих частин мотора, КП, і ходової одинакова.
Якщо швидкість коліс постійна (100км/год), то:
1) на нижчій передачі для утримання вищих обертів мотора потрібно спалити більше бензину. Надлишок енергії трансформується передавальним числом нижчої передачі КП у вищий крутний момент;
2) на вищій передачі оберти мотора нижчі і з меншими втратами на передавальному числі КП передаються на колеса, але з нижчим крутним моментом.
Отже: при стабільній швидкості краще тримати оберти мотора в межах 2000-3000об/хв на вищій передачі для економії бензину.
Весельчак написав:
Обороты не потребляют бензин. Потребляет двигатель. Никто не замечал, что на бóльших оборотах время впрыска меньше?
Чтобы проверить расход, попробуй заехать на небольшую горку (как вариант ярко выраженной нагрузки на двигатель) на 1-ой, 2-ой, 3-ей и 4-ой передаче и посмотри на расход.
Вів червня 24, 2008 13:02 WWW
 [ 127 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Запах бензина в салоне при включении печки
ssbsfbsbbsbsb
Сер серпня 08, 2012 13:10
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Пять примет плохого бензина
в Водителю на заметку
dimad
Пон вересня 28, 2009 12:18
dimad Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Октановое число и ЕВРОвость бензина
vitali
75
17630
Чет жовтня 03, 2013 15:25
Rumata_70 Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Заливка Бензина с постоянным отстрелом.
феррозо
Нед січня 05, 2014 17:36
феррозо Переглянути останнє повідомлення
