Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
 Re: Обнуление ЭБУ - вред или польза
Два раза менял положение кнопки над педалью сцепления, и обнулял ЭБУ. Снимал клему "+". Дважды что-то жужжало за спидометром, когда включал зажигание. Сбрасывалось время, настройки магнитолы. На клему "-" никакой такой реакции нет. А вот перезагруз системы ПК - это как раз нормально, и позитив.
Sergey G
Если имеется ввиду кнопка "резет" - проще говоря очищается система (память, и т.п.), влияние на самый критичный организм системы, как винчестер - ничтожны, т.к. шпиндель механически не останавливается и износ минимален. Это покажут годы использование системы. В виду использования винчестера, есть S.M.A.R.T показатели, и одними из самых критичных в ней есть старт/стоп винчестера и время раскрутки шпинделя (в винчестере есть свой мотор). Относительно вреднее будет выкл/вкл, и то десятки раз подряд. Не заморачивайтесь. Если надо отойти в пределах дома/квартиры, не жалейте электрики, не выключайте комп. Так система, в т.ч. винчестер, проработает дольше. Потребление энергии в системе средней мощности при максимальной нагрузке (довольно усредненный показатель на сегодня, включая ВСЮ систему компьютера) порядка 170-250 Вт, учитывая что мощные системы в максимальной нагрузке "тянут" примерно до 400 Вт. При простое, и того намного меньше.
