 СВЕРНУЛОСЬ МАСЛО - будьте аккуратны!!!!
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Повідомлення Re: СВЕРНУЛОСЬ МАСЛО - будьте аккуратны!!!!
Цвета кофе - должно быть, но не черное как сажа! :drag:
Пон жовтня 19, 2009 16:31 ICQ
Yes, но прозрачное после 10т - не может быть.
Пон жовтня 19, 2009 16:48
emelya написав:
Масло может загустеть при попадании очень малого количества антифриза
А может и не загустеть, как показывает опыт.
1. Берём наше любимое масло и не менее любимый антифриз.
2. В один стаканчик наливаем масло, в другом разводим концентрат антифриза с водой.
3. Чётко видно расслоение, перемешать палочкой довольно проблематично:
4. Из подручных материалов (компьютерного вентилятора и нейлоновой стяжки) собираем собираем миксер - перемешивает значительно лучше - смесь побелела и стала однородной. Оставляем включенный "миксер" и уходим на обед.
5. По приходу обнаруживаем взбитую в пену эмульсию, которая вылилась на стол и потекла по полу. <вырезано цензурой>. Собираем остатки в стаканчик. Никакого намёка на загустение нет. Будем греть. Ставим на водную баню. Смесь становится совсем жидкой и пенится ещё лучше, но всё равно не загустевает!
6. Отправляем её в холодильник (+5°) на час - такая же жидкая как и до водяной бани.
Пон жовтня 19, 2009 17:03 WWW
Автомобиль: Hertz Flagcloud
Клубная карта №: 1078
ManOwaR,
Спасибо за тест... Как видно, в моей ситуации, этот варинт отпадает...
Пон жовтня 19, 2009 17:40 ICQ
Не знаю, кто там от чего застрахован, но часто замечаю, что если брак попался, то покупалось или на базаре или в не известном магазине. То же самое касается продавцов китайских запчастей.
Пон жовтня 19, 2009 20:35
ManOwaR
Как я и думал Ты провел эксперимент так как не надо было делать, о чем и писАл несколькими постами выше Твоего. А еще Ты его не разогревал. А вообще масло сворачивается от этилен гликоля содержащегося в антифризе.
Очень хочется надеяться что у misterpimpa всего лишь попалось левое масло.
Пон жовтня 19, 2009 22:08 ICQ WWW
Автомобиль: QQ, EMGRAND
FireBall написав:
Впервые в жизни провёл эксперимент "на живых людях". Поездил пятнадцать тысяч на FUCHS Titan 5W40 SuperSyn (Amulet, газ, пробег ~ 70тысяч). Масло чистое и прозрачное, признаков его непригодности к такой эксплуатации не выявлено (внутри мотор чистый, никакого нагара, никакого осадка).
При том, что BP Visco 5000 5W40, в моторе QQ (92-й бензин) становится тёмно-коричневым уже через две тысячи. В канистре обнаружен осадок.
Вів жовтня 20, 2009 1:46 ICQ
emelya написав:
Читай внимательней - разогревал, примерно до 80-90°.
emelya написав:
Может не свернулось потому что я на полной синтетике проверял?
Igorsan написав:
1. Смешалась синтетика и минералка, именно поэтому нужно промывать двигатель перед использованием другого типа масла (с синтетики на минералку и наоброт);
Тут тоже возникает вопрос: полусинтетика - это и есть смесь синтетики и минералки, и не сворачивается!
Вів жовтня 20, 2009 9:53 WWW
Насчет того что полусинтетика смесь синтетики и минералки ты явно погорячился.
Вів жовтня 20, 2009 10:22
Автомобиль: Amulet luxury
Что такое полусинтетика?
"Полусинтетическое моторное масло делается из смешанной основы, где 30-50% составляет синтетическая составляющая, и, соответственно, 50-70% - минеральная. Такое масло действительно обладает гораздо лучшими показателями стабильности характеристик, чем минеральное, но уступает синтетическому."
Вів жовтня 20, 2009 10:27
Так же :
"Можно ли смешивать минеральное, полусинтетическое и синтетическое масла?
А также, можно ли смешивать масла разных производителей, вязкости, допусков и прочее...
Вообще, любое смешивание разных масел в двигателе - это плохо. Плохо в первую очередь потому, что смешиваются совершенно разные присадки, которые содержатся в этих автомаслах, и совершенно неизвестно, какая будет химическая реакция при таком смешивании. Абсолютно очевидно, что полученная смесь не может соответствовать хоть каким-нибудь стандартам или требованиям. Поэтому нужно понимать, что любое смешивание разных масел - это крайняя мера.
Обычно вопрос о смешивании возникает либо при смене одного моторного масла на другое (вязкость, тип, производитель и т.д.), либо же в случаях, когда необходимо долить масло в двигатель, а нужной марки под рукой нет. С точки зрения долгожительства Вашего двигателя, рекомендую 10 раз подумать о целесообразности смены в первом случае и всегда иметь литр масла в багажнике для избежания второго.
Насколько это все таки вредно для двигателя? Среди автолюбителей бытует мнение о том, что при смешивании разные автомасла якобы могут сворачиваться, особенно это относится именно к смешиванию синтетики и минералки. Так все таки, можно их смешивать или нет? Сам факт существования моторных масел на полусинтетической основе доказывает, что смешивать минеральное и синтетическое моторные масла можно.
Правда, тут есть несколько очень важных оговорок:
1. Гарантированно совместимы только основы одного производителя. У разных производителей разные технологии получения самой основы и соответственно ее химический состав, поэтому при переходе с одного вида масла на другой (к примеру, с синтетики на полусинтетику, или минералку), лучше еще как минимум несколько сервисных циклов заливать масло того же производителя.
2. Исходя из вышеописанного, не исключено, что при необходимости долива масла безвреднее будет долить другое масло того-же производителя (другого вида, вязкости и т.д.), нежели такое-же по параметрам, но от другой торговой марки. Но в любом случае нужно понимать, что долив другого масла в любом случае означает, что при первой же возможности Вы эту адскую смесь из мотора уберете!
3. При замене масла, какое-то его количество все равно остается в двигателе (в среднем 5-10%) и смешивается с вновь залитым. Поэтому важно понимать, что свойства масла несколько изменяются, поэтому в те же несколько сервисных циклов масло следует менять чаще обычного."
Вів жовтня 20, 2009 10:37
mini написав:
ИМХО, в твоём случае дело совсем не в масле, а в газе!
Вів жовтня 20, 2009 12:11 WWW
На следующую замену залью в КуКушку FUCHS Titan 5W40 SuperSyn. Вот и посмотрим.
Мне кажется в УкрАвто вместо хорошего синтетического масла BritishPetrolium во время регламентного Технического Обслуживания заливают... одному богу известно, что они там заливают. :roulette:
Вів жовтня 20, 2009 12:29 ICQ
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Согласен - выразился не правильно. Дело именно в присадках абсолютно разного типа в минеральном масле и синтетике. Именно поэтому химическая реакция не предсказуема. Что лишний раз доказывает причину сворачиваемости масла в данном случае.
В случае полусинтетики - там свои присадки.
Вів жовтня 20, 2009 12:33 ICQ
В силу присадок охотно верю, недаром ложка дёгтя бочку мёда портит. А вообще, чем гадать на масляной гуще, лучше было бы эту самую гущу сдать на анализ в лабораторию. Сразу бы получили ответ. Но я таких не знаю. :(
Misterpimpa, а у тебя образцы того масла или гущи остались?
Вів жовтня 20, 2009 13:03 WWW
К сожалению нет!
Вів жовтня 20, 2009 14:36 ICQ
уважаемые господа! познавательный опыт был изложен здесь выше-осмелюсь вставить 5 центов от себя.
катаюсь на кроссе 3 года. после штатного масла залил эссо ультрон синтетику-ездил на нем20 тыщ-нареканий не было. когда пришло время менять встретил товарища (учились в институте в одной группе) он по днепру представитель фукса. он сказал что я просто счастливчик и эссо-это кал турецкий крекинг и случаи парня с пластилином-серийный. поскольку я катаюсь на метане он мне подобрал спец масло полусинт титан для газа. мне с ст. сж.9 дв. 4G64 понта нет синтетику лить. ЛУЧШЕ И ДЕШЕВЛЕ взять хорошее масло полусинт. и поменять тыщ через12-13-это реальный интервал для качественной полусинт. я ответственно заявляю что фукс это бомба они рвут всех по цене и качеству. знаю это масло по работе (мы сервисники металлургического и горного оборудования)-очень хорошее по всем показателям!!!!!!!!!! по поводу присадок из моего печального опыта: не парьтесь с новыми двигателями думать об этом надо к 50 т пробега не ранее. история по присадкам у меня такая- гипотетически газ(метан) имеет иные теплотехнические характеристики горения и конструктивные решения по клапанной группе для бензинов (материал клапанов их термичка покрытия) работают внештатно (газ "сушит" металл тк в любом бензине или дт есть доля фракции имеющей функции смазки) или на пределе расчета-это снижение ресурса и внезапные поломки. буржуи решают это путем установки таких " писялок" во впускной коллектор через которые дозированно подается спец смесь купируюшая эту проблему. поставил я эту писялку навсяк случай-штатный балон через 6 тыс кончился. оригинал на замену жаба задавила-доргой. я занимался кроссом в свое время почесал репу и залил в балон двухтактную синтетику от хадо С ПРИСАДКОЙ. В РЕЗУЛЬТАТЕ: поначалу никакого негатива-выхлоп слегка очень пах клубничкой даже-они в 2т отдушку добавляют, потом при пробеге 15т с этим балоном у меня беспричинно 1-2 раза в неделю электроника вырубала двигло по перегреву. раз по дороге с моря стал на трассе. таз пустить невозможно-только через обнуление и 1-1,5 ждать остывания. по факту я это масло слил и залил простое без присадки-о.к. проблема была в том что для каждого двигла конструктивно посчитаны зазоры в цпг. рост нанослоя от присадки в завис от Т до некоторых пор идет сравнительно плавно-но поскольку рабочий диапазон двигла на газу смещается в зону более высоких температур иногда (кик даун обгон)значение уд. давлений и температуры приводит к настолько интенсивной комбинации молекул нанослоя на цпг что выбирается проектный тепловой зазор -и тогда други можно вместо пользы вреда натворить. так что присадка-вопрос для двигла с пробегом (и износом) и немалым где заведомо исключен описаный выше бок.
Вів жовтня 20, 2009 21:22
500 км после замены, двигатель и масло в норме
П'ят жовтня 23, 2009 20:53 ICQ
focke-wulf190 написав:
Автор, вы несете необоснованную "информацию". Товарищ купил дерьмо, на базаре. Откровенно говоря, проработал несколько лет на представительстве одной бальншой конторы по зап. региону украины, и НИ разу не слышал про претензии по ессо или мобилу, бп или катролу.Зато была ситуация, когда придурок продавец, одного из ларьков, где-то купил на "подставу" пару канистрочек масла. Ну и запарил клиенту. Новая дорогая иномарка. Двигатель заклинило, масло выпало хлопьями.
Начали разбираться, а у нас как раз вводились все номера с банок, там номер партии штампуется. До этого случая - гавкали, что ненужная фича. Только благодаря этому и выяснили, что проданное масло не наше, а подставленное. Что сделали с продавцом, не знаю...
Вывод - советуется покупать масло у диллеров. Все они покупают в нескольких больших оптопродавцах, Там хоть сертификаты в порядке, хоть иногда бывает, что кука за муню заходит. И соблюдать срок замены, рекомендованный производителем. А не укравто и ...ми.
Суб жовтня 31, 2009 18:49
softm написав:
Я это написал еще в самом начале топика.
П.С. Кризис - самое время впаривать га..но по заниженной цене. 8-)
Нед листопада 01, 2009 15:55
 [ 94 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5  Далі
Ulla80
Сер грудня 30, 2009 23:52
iexeev
Сер травня 13, 2020 22:41
gup1978
Сер травня 06, 2015 23:58
mikhadze
Сер листопада 18, 2009 12:49
