Varelik
 Re: Общие вопросы по газовому оборудованию. Любое авто
Хорошо. Заеду. Спасибо Потом отпишусь.
Но это опять пробку в городе нужно искать))).
| Чет грудня 28, 2017 16:17 |
senjn
Сейчас пробки ищут нас, а не мы их!
| Чет грудня 28, 2017 16:30 |
Валер, вот не слышишь ты меня... Подключить комп и вызвать симптомы - постоять в пробке, например, или на 1 передаче по дворам покататься, и смотреть на показатели. Воняет газом откуда? С выхлопа? Или из подкапотного? Может редуктор подглючивать на горячую и задирать давление, как следствие - перелив, лямбды с ума сходят...
| П'ят грудня 29, 2017 22:44 |
Varelik
Ну комп то можно будет. Токо прогу залить нужно. Воняет из подкапотного (и это только или пробка при нагреве или летом в очень жаркую пору)
| Вів січня 02, 2018 15:17 |
в моем случае пришлось протягивать болты на редукторе. Один был не закручен. И еще вопрос по шлангам, как выяснилось, не воняет только паркер, остальное - фу-фу
| Сер січня 10, 2018 17:21 |
Varelik
Спасибо. Гляну.
| Чет січня 11, 2018 10:08 |
Evgen.Sarato
З нами з: Вів травня 31, 2016 13:27 Повідомлень: 2 Звідки: Киев
Автомобиль: Chery Arrizo
спасибо за инфу, полезно было почитать. но у меня такой вопрос. прочитал статью о неисправностях http://kiev.moygorod.ua/ru/news/3803/ и как бы резонно возник вопрос, а что делать, если реально троит на газу? можно ли самому все починить, чтобы не ездить к мастерам постоянно? и если да, то насколько это сложно?
| Вів січня 23, 2018 20:29 |
Все можно. Горшки не боги лепят))) А рассказать вот так просто не получится. Слишком много всего...и все есть в интернете, в принципе. Здесь задавайте конкретные вопросы, чем можем - поможем.
| Вів січня 23, 2018 23:02 |
Thyssen
З нами з: Чет грудня 19, 2013 16:15 Повідомлень: 89 Звідки: Днепропетровск
Автомобиль: на аватаре
Evgen.Sarato написав: спасибо за инфу, полезно было почитать. но у меня такой вопрос. прочитал статью о неисправностях http://kiev.moygorod.ua/ru/news/3803/ и как бы резонно возник вопрос, а что делать, если реально троит на газу? можно ли самому все починить, чтобы не ездить к мастерам постоянно? и если да, то насколько это сложно? ГАЗ на авто очень требователен к электрочасти. Если троит смотрим и проверяем: 1.Свечи 2.Модуль\катушку 3.ВВ провода 4.Подсос воздуха 5.Метки ГРМ 6.Зазоры клапанов( у кого нет гидриков) 7.ДПКВ (адекватность сопротивления,наличие металлической стружки и т.д) 8.Состояние и калибровку газовых форс 9.Наличие герметичности бензиновых форсунок. 10.Наличие компрессии (мало того что она должна быть в разумных пределах,но и еще одинакова во всех цилиндрах) 11. Адекватность ДК Ну в кратце так...
_________________ [b]Если .Thyssen, во избежание блокировки аккаунта, настоятельно рекомендую сменить подпись./b]
| Чет січня 25, 2018 14:30 |
проще сказать что в машине нет мелочей качающихся ДВС, реально ГБО проявляет проблемы с ВВ частью, т.е. первые 3 пункта. А еще нормальные мастера не будут ставить гБО пока бензиновая часть работает плохо, т.к. ГБО не возможно настроить если машина на бензине плохо работает
| Чет лютого 08, 2018 15:54 |
Majachok |
85 |
52011 |
majachok
Chery Elara 1.5 |
26 |
12283 |
inko
[ На сторінку: 1 ... 111, 112, 113 ]
Zirkon |
2258 |
315723 |
Нед липня 28, 2019 20:23
grandfather
Отзывы и вопросы об СТО и автосалонах ремонтных мастерских
Мутабор |
192 |
51547 |
Вів червня 30, 2020 10:03
skifus
