 Кто использовал катализаторы для экономии бензина?
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Повідомлення Re: Кто использовал катализаторы для экономии бензина?
Короче - Кто занимается этим устройством? Может на авто рынке посмотреть и по спрашивать? Готов приобрести его. О том что инжектор будет очищаться и экономиться топливо я уверен на 100 % - видел своими глазами - Какой чистый инжектор у человека, а он его не чистил уже 3 года внутри. Т.е. он мне окупится чисткой инжектора и пусть хоть 5 % экономией. Не говоря, о том что камера сгорания и катализатор будут у меня в идеальном состоянии. Да и "нитро" в бензин и масло будут лучше работать и не так загрязнятся продуктами сгорания.
Вот белорусы еще торгуют американсими магнитами http://www.fuelmax-by.com/vopr.html - там есть тоже много ответов. У неодима очень мощное магнитное поле - несколько тысяч гаусов. У электомагнита столько нет, а ток будет приличный для достижения этой напряженности маг.поля. А теория описана на сайте верная и понятна любому маломальски граммотному обывателю. Обычная реклама, как и везде, всем нужны денежки и определенный оборот поднимать.
Сер листопада 12, 2008 19:13 ICQ
З нами з: Чет липня 17, 2008 10:37
Магнитно-частотные резонаторы
после чего смотрим как устанавливается данное устройство ищем за счет чего должен возникнуть РЕЗОНАНС (физику в школе учили? Роту солдат и мост помним?)
Внимательно узучаем FAQ по установке и убеждаемся в отсутсвии упоминания как "оторвать" супермагниты в случае если вы их "случайно" прикоснули к частям машины обладающих свойствами ферромагнетиков -- и снимаем лапшу про супергауссы с ушей...
https://foss-ua.com
Сер листопада 12, 2008 19:44
http://www.superfuelmax.ua/ru/count
интересно, а почему данный счетчик и упоминание о количестве superfuelmax на литр объема двигателя нет на других сайтах?
https://foss-ua.com
Сер листопада 12, 2008 20:17
Автомобиль: Chery E5
Почему нужно проехать 1500-2000 км на старых автомобилях чтобы получить максимальный эффект при использовании Fuel Max?
Этот пробег позволит удалить углеродно-шлаковые отложения в системах двигателя, образующиеся из за неполного сгорания топлива. Это происходит после пробега 1500-2000 км., или после сжигания 3-4 полных баков бензина.
Это ж скоко кг. шлака то ?
Ну после того как 3-4 бака спалишь забудешь где покупал и пройдет срок MoneyBack.
Может ли увеличиться потребление топлива сразу после установки на старых двигателях?
Да. Это будет в начальный период в время удаления вредных отложений, затем произойдет стабилизация и проявление воздействия Fuel Max.
Ну конечно, если нет эффекта или увеличился расход - успокаиваем покупателя что еще не все помылось.
Как быстро окупает себя Fuel Max?
Это пропорционально ежемесячному пробегу автомобиля и стоимости топлива. В среднем, если Вы тратите на заправку 100-150 долларов в месяц, то Ваша экономия в год составит от 240 до 450 долларов в год.
100*12 мес = 1200
1200*15%=180 но не 240 . С математикой у них плохо :)
Неодимовых магнитов можно наковырять из старых HDD бесплатно. Кстати их от железа приходится отверткой отдирать.
2 Зоркое ухо Ты случайно Amway не торгуешь ?
Чет листопада 13, 2008 2:13
Нет амвеем не торгую. Знакомая торгует. У нее покупаем концентрированный моющий состав для посуды раз в год. Стоит он 70 грн, разводится водой с доп. емкости и моешь посуду в мойке как обычно. Не вредно для здоровья и очень экономично. Хорошая весчь. Еще зубную пасту брали у них - до сих пор пользуемся - хорошая.
Много хороших фирменных вещей и продаются они по разному. Не вижу в этом ничего плохого. Хочешь покупаешь, не хочешь не покупаешь. Это же по принципу тюнинга, а тюнинг бывает разный.. Как говорится у каждого свой вкус.. :)
А про магнитики с винтов - спасибо! Попробую.. отодрать. Кстати где у кукушки подача топлива и где можно посмотреть устройство инжектора на нашей кукуне?
Чет листопада 13, 2008 11:53 ICQ
Зоркое ухо написав:
Ну про amway я другого мнения, пробовал их продукцию - не стоит она тех денег. Но это не по теме.
На впускном коллекторе найди планку с форсунками. Со стороны расширительного бачка к ней подходит черная трубка подачи бензина. Вот там думаю можно и магниты повесить. :)
Чет листопада 13, 2008 13:08
Клубная карта №: 44
Y.A.K. написав:
Не очень понятно,каким образом устройство эти шлаки очищать будет.Вроде,как оно помогает лучше спалить топливо,которое через него проходит и конкретно к камере сгорания устройство отношения не имеет.
И для особо одарённых:что такоё HDD?Гдё там магниты?
Ну не шарю я в современных матюках :oops:
машина не роскошь...
Чет листопада 13, 2008 13:14
OldCat написав:
HDD, винт, винчестер , накопитель на жестких дисках - стоих в компах. В любой фирме по компьютерах можно найди дохлые. Магниты там внутри, на приводе магитных головок, два штуки, в форма полумесяца.
Я один на холодильник приклеил, еле отвёрткой отодрал :)
Чет листопада 13, 2008 13:21
Клубная карта №: 44
О!
Спасибо."винта"-было-бы достаточно.
Ну не совсем же я дремучий :D
Чет листопада 13, 2008 13:33
Y.A.K. написав:
Трубку видел на таком розъеме на рампе слева. Получается, что обратки нет?
А что за трубочка на верхнй корпус инжектора? От какогото электромагнитного регенератора? Через него инжектор подсасывает воздух откудато..
Чет листопада 13, 2008 13:37 ICQ
Я думаю магнитное поле должно быть направлено(сконцентрировано) каким-то специальным образом а не как попало. для какого-то эфекта.
Чет листопада 13, 2008 14:20
для разбивающего эффекта в ЖИДКОСТИ магнитное поле должно быть ОЧЕНЬ мощьным и переменным -- чтобы инерция поворота "длинного" хим-соединения была сильнее чем связь между молекулами этого соединения и они ломались. Слово резонанс и определяет о частоте смены поля.(описание того патента на который ссылаются)
Даже если выдумать что "коробочка" состоит из тоненьких колечек супер-магнитов с встречной направленостью дергающие молекулы, то для получения резонанса появляется третий физический параметр -- скорость с которой молекула пересекает эту "гребенку".
А эта скорость протекания в топливопроводе меняется при движении достаточно хаотично чтобы исключить эффект резонанса. И уж подавно у каждого двигателя - по конструктиву своя скорость...
Так что классика жанра -- берется реальный патент и на его основе (не приципе действия, а формальной стороне вроде многократного упомнинания магнитов и Неодима == в оригинальном исследовании о ниодиме нет ни слова, тк важен принцип магнитного разбиения) делается относительно дешевое устройство (на сумму за которую 90% людей не будет спорит) к которому пишется хитрая инструкция "стиль вождения" "степень предыдущего загрязнения"...
И вуаля... "Когда я продаю старушке чудо песок для керасиновой лампы обещая безвзрывную работу -- я ей напомнинаю что надо следить за чистотой лампы и она никогда не взорвется"© О.Генри из серии "Джеф Питтерс благородный жулик"
https://foss-ua.com
Чет листопада 13, 2008 15:21
Вот для самых умных: http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll?ty=29&docid=2118690
Может полезно будет, и для нас (ну, не совсем глупых) прокомментируете?
Востаннє редагувалось Jarkiy в Чет листопада 13, 2008 16:53, всього редагувалось 1 раз.
Чет листопада 13, 2008 15:30
А тут ещё чуть-чуть: http://www.wipo.int/pctdb/en/wo.jsp?IA= ... SPLAY=DESC
Чет листопада 13, 2008 16:52
И ещё: http://bio.fizteh.ru/student/mipt_confe ... tyaev.html
Чет листопада 13, 2008 16:56
ускорение горения газов в присутвии йонизирующих напряжений -- достаточно известный факт как и связаные с ним проблемы -- нестабильность и зависимость от внешних факторов.
комментировать патенты -- не благодарный труд, особенно такие как эти "усовершенствующие предыдущие изобретения".
Сорри я пас.
https://foss-ua.com
Чет листопада 13, 2008 18:19
Да бред все это, сделанный для выманивания денег.
Вы хоть почитайте что тут написано:
Под действием магнитного поля в зазоре магнитопровода 7 у частиц топлива возникает закручивающий момент. При перекачке топлива сквозь постоянное магнитное поле с напряженностью H = 100-30000 Э в межполюсном пространстве, заключенном в зазоре, возникают электромагнитные колебания, вызванные изменением ориентации магнитных моментов частиц, вектор которых в некотором объеме перпендикулярен вектору магнитного поля. В этих условиях возникает ядерная магнитная прецессия, молекулы топлива поляризуются, разрушаются молекулярные связи, и окисление топливовоздушной смеси в двигателе внутреннего сгорания происходит с большей эффективностью.
Какая блин нафиг "ядерная магнитная прецессия", "разрушаются молекулярные связи". Вы хоть представляете какая нужно энергия для таких процессов? Молекула разрушается при химических реакциях, ну не от магнита же :)
результате работы двигателя его акустическое, тепловое и электромагнитное излучения поддерживают процесс формирования радикалов и оказывают влияние на вязкость масла, продлевая действие масла как катализатора процесса горения топливной смеси.
Это что для 2 тактных двигателей где бензин с маслом горит ?
и использования остаточных явлений намагничивания в топливе, масле и металле двигателя.
вот блин, даже весь двигатель намагнитили :-D
Перестаньте верить в сказки и читать всякий бред.
П'ят листопада 14, 2008 1:13
Rimusato написав:
Три дня назад начал использовать присадки MPG к топливу.
Подкупило -заключение Министерства Обороны Украины.
(Присадки MPG-Cap™ , MPG-BOOST™ обеспечивают:
- увеличение октанового числа топлива химическим путем до 4,7 октановых единиц;
- ускорение сгорания топлива вначале такта сжатия, повышение мощности двигателя;
- улучшение удаления из камеры сгорания остатков несгоревшего топлива;
- улучшение работы свечей зажигания и форсунок;
- продление срока работы выхлопной системы двигателя и катализатора;
- уменьшение детонации двигателя;
- понижение различных механических шумов, что способствует улучшению качеству езды;
- улучшение работы системы зажигания при экстремальных температурах зимой и летом, а также повышение мощности двигателя при високих скоростях и крутых подъёмах;
- реальную экономию топлива на 6 – 23 % и выше;
- продление срока службы двигателя;
- уменьшение свыше 60% СО, вредных выхлопных газов, выбрасываемых в атмосферу.
Испытания выполHил старшый научный сотрудник “10 Химмотологического центра” П.И. Звягин).
Пока ощущения: тише работает двигатель, более отзывчивый, по экономии еще не знаю.
Кто пробовал - поделитесь результатами.
супер!
вы наверное менеджер по продажам :idea:
а сертификаты есть :flirt:
П'ят листопада 14, 2008 3:02
Значит так снял эти 2 магнита с винта (HDD). Легко снялись. Верхняя планка просто отскочила после подковыривания отверткой - держалась за счет своих магнитных полей. Нижняя планка снялась откручиванием двух стоечек на которых эта конструкция чудо китайской техники держится. Все винты кстати делают в Chine. Магнитики действительно мощные - через ладонь на руке висят. Поигрался ими минут 15. Потом сел на раб. место и почувствовал кратковремменое головогружение... Может я внушительный слишком, но что то не по себе мне стало после этого.. А вообще как на здоровье эти магниты действуют? Кроме подъема некоторых частей тела :-D :-D
П'ят листопада 14, 2008 16:26 ICQ
Клубная карта №: 44
Один мой знакомый,начитавшись умных книг,увлёкся намагничиванием питьевой воды.По его словам-неимоверно полезная штука.Та,что влияние магнитного поля на жизнедеятельность человека может быть,как пагубным,так и полезным.
Кто верит,кто не верит-мне не особо интересно. :Lazy:
П'ят листопада 14, 2008 16:40
 [ 75 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Запах бензина в салоне при включении печки
ssbsfbsbbsbsb
Сер серпня 08, 2012 13:10
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Пять примет плохого бензина
в Водителю на заметку
dimad
Пон вересня 28, 2009 12:18
dimad Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Октановое число и ЕВРОвость бензина
vitali
75
17633
Чет жовтня 03, 2013 15:25
Rumata_70 Переглянути останнє повідомлення
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Зависимость расхода бензина от оборотов
ManOwaR
126
44970
Нед серпня 26, 2012 11:32
