 Кто использовал катализаторы для экономии бензина?
Повідомлення Re: Кто использовал катализаторы для экономии бензина?
Зоркое ухо написав:
А вообще как на здоровье эти магниты действуют?
Если носить их на шее и пить много водички с железом - помогут от импотенции... :-D
П'ят листопада 14, 2008 16:44
З нами з: Пон вересня 08, 2008 0:34
Автомобиль: Тигра 2.4 АТ
Клубная карта №: 288
Вот нашёл официального дилера у нас в Одессе... http://www.fuelmax.com.ua
Интересно работает оно таки или нет ?
Зображення Зображення
Вів листопада 18, 2008 16:37 ICQ
Автомобиль: Chery E5
Сергун написав:
купи себе и нам расскажешь :)
Вів листопада 18, 2008 23:39
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Ставь лучше этот http://www.malexeco.com.ua - российский суперактиватор (продается у вас в Одессе, офис у них там - у них точка на авторынке. У него хоть и выше на сотню гривен цена, но он имеет свой алюминиевый корпус. В этом корпусе целая серия магнитов, а не один и магниты "ближе" к топливу стоят. И накопление железной пыли с топлива будет происходить в этом "фильтре-корпусе", а не в трубочке. Да и трубочка охватываемая магнитом может декристализоваться и стать хрупкой под воздействием сильного магнитного поля и лопнуть со временем - были преценденты на российских форумах. Хотя если для вас геморой резать спец. трубку (как на QQ например - какая то пластиковая, как кабель, и с разъемом специальным) то ФуилМакс будет лучшим выбором.
Я кстати поставил магниты от винта на трубочку на QQ. Нормально стали, трубочка находится между 2 магнитами из неодима. Держатся вместе за счет собственного магнитного поля. Я еще их стяжкой для надежности прихватил и к трубке охлаждающей жидкости подвязал той же стяжкой. Проехал ужу 250 км. По расходу не могу сказать т.к. особо не могу сейчас подсчитать. Но субъективно по трассе - 120 км\час "делает" как то легче И БЫСТРЕЕ при 2 пасажирах и вещах. Но это чисто субъективно и утверждать не буду. Поежу и потом отпишу, что заметил.
Востаннє редагувалось Зоркое ухо в Чет листопада 20, 2008 13:18, всього редагувалось 1 раз.
Сер листопада 19, 2008 12:35 ICQ
акуеть, вот это поле ! :wizard:
Чет листопада 20, 2008 2:53
конопляное, имхо...
Чет листопада 20, 2008 9:53
Зоркое ухо написав:
Заехал ради спортивного интереса, узнал, что на данный момент стоимость суперактиватора 640 грн. Это практически в два раза дороже америкоса у которого стоимость 70 уёв.
Чет листопада 20, 2008 13:43 ICQ
Автомобиль: Чери Е5
slavapig написав:
конопляное, имхо...
+1 :)
Правда я прилепил таки магнит (тоже неодимовый) на масляный фильтр - может и правда поможет...
Чет листопада 20, 2008 22:47
Dimon написав:
slavapig написав:
конопляное, имхо...
+1 :)
Не поможет :sad: . Корпус фильтра какой ? Железный. А через железо магнитное поле не проходит.
П'ят листопада 21, 2008 0:40
Так не для этого, видимо, прицепил. Корпус фильтра намагнитится, и к нему будет прилипать мелкая стружка - в теории должно лучше фильтровать.
П'ят листопада 21, 2008 10:29 WWW
Все правильно, корпус фильтра становится магнитом. Вот только стружка в основном из цветных металов, а им магнитное поле пофиг
П'ят листопада 21, 2008 10:43
Автомобиль: Чери Е5
Да ну... практически все трущиеся детали в авто - стальные и магнитятся... Поэтому пробка в картере тоже магнитная, я бы прицепил магнит на нее, но не могу подлезть, чтобы не запачкаться... А пачкаться не хочется...
П'ят листопада 21, 2008 16:59
З нами з: Нед вересня 28, 2008 22:54
Похоже все кто ипользовал катализатор нынче отсутствуют в связи с занятостью - продают сэкономленый бензин...
Збираю черепа працівників автосервісів! Надаю перевагу дуболомам з Рівнеавто!!!!
Пон грудня 01, 2008 23:41
Повідомлення Кто ставил SuperFuelMAX?
Всем доброго вечера.
Интересует вопрос но из практики ... кто ставил на Тиго SuperFuelMAX?
Работает ли эта вещь на китайских авто, который расход топлива?
Кто ставил отпишитесь куда именно ставить это устройство.
П'ят грудня 24, 2010 21:19
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Сибе не ставил потому как считаю что это все бред!!!(Это мое мнения)
Насчет установки читал на их сайте и смотрел по первому автомобильному.
1. После обнуления установок инжекторной системы установите Super FuelMAX вокруг шланга подачи топлива как можно ближе к системе впрыска топлива (допускается расстояние до 1 метра, т.к. следует учитывать требования сноски *** в конце инструкции);
2. Установите половинки Super FuelMAX на топливопровод так, чтобы выемки были напротив друг друга;
3. Зафиксируйте Super FuelMAX хомутом, удалите лишний конец ремешка;
4. После установки Super FuelMax подключите аккумулятор, заведите автомобиль;
5. Установите увеличенную нагрузку (включите фары, кондиционер), установите скорость вращения коленчатого вала по тахометру порядка 2500 об/мин в течении 2 минут, затем необходимо проехать 2 км. Это позволит компьютеру подстроиться под изменённую работу топливной системы.
*** Не размещайте FuelMAX вблизи автомобильного генератора, датчиков бортового компьютера и выхлопного патрубка. Желательно, чтобы расстояние от FuelMAX до указанных элементов было не менее 20-25 см.
Выхода нет только из гроба!
П'ят грудня 24, 2010 21:28
 [ 75 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Запах бензина в салоне при включении печки
ssbsfbsbbsbsb
Сер серпня 08, 2012 13:10
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Пять примет плохого бензина
в Водителю на заметку
dimad
Пон вересня 28, 2009 12:18
dimad Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Октановое число и ЕВРОвость бензина
vitali
75
17720
Чет жовтня 03, 2013 15:25
Rumata_70 Переглянути останнє повідомлення
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Зависимость расхода бензина от оборотов
ManOwaR
126
45063
Нед серпня 26, 2012 11:32
