Тестируем масло и присадку.
ManOwaR
 Re: Тестируем масло и присадку.
Таки да, но сколько того солидола нужно в подшипник компьютерного вентилятора? С машиной сложней: чтобы набить два ШРУСа хорошей смазкой, по цене она будет одного порядка с самым дешёвым ШРУС-ом... Но это больше вопрос религии!
| Суб березня 06, 2010 19:27 |
gsm
Почётный Тиговод
З нами з: Нед січня 24, 2010 19:32 Повідомлень: 1048 Звідки: Винница
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
Я всегда был за присадки. Сам все понимаю и первая специальность слес. сборщ.авиадвигателей. Есть разница структуры самого металла и качество изготовления запчастей. В наше время этот контроль утерян. Я это к тому что в запчастях присутствует такое определение мол сырой металл. Где присадки не то что пользу принести а могут и навредить узлу или механизму. Вот как бы проверить это и увидеть в таком исполнении или еще как то. А то остались только одни разговоры и домыслы,предположения . Но я всеравно за присадки и ХАДО не есть идеал но по своим качествам превосходит многие аналоги. Это просто одно из некоторых качественных присадок.
_________________лучше сделать и жалеть чем потом жалеть что не сделал. Г.С.М.В ком нет любви к стране родной, те сердцем нищие калеки. Т.Г.ШЕВЧЕНКО
| Суб березня 06, 2010 19:58 |
stealth
В плане для компа, конечно пакетика хватит не на один год. =) А шрус, таки да - дорого, можно прикинуть а стоит ли экономически, может лучше два раза шрус поменять за эти деньги. Ну допустим подшипник генератора, туда надо целый пакетик выдавить...к стоимости подшипника добавим еще 10 грн на смазку, плюс работа за переборку. Стоимость смазки выходит в общих затратах совсем не большая...за то плюсов обещается получить много. А вот менее ответственные вещи можно смазать азмолом... может так =)
| Суб березня 06, 2010 23:47 |
ManOwaR
stealth написав: Ну допустим подшипник генератора, туда надо целый пакетик выдавить... Целый туда просто физически не влезет. Генераторные подшипники 6303 небольшие, а 6202 и подавно. Пакетика должно хватить на 20 пар подшипников, если не больше. Кстати интересно найти нормативы, сколько именно нужно смазки (по объёму) забивать в шарикоподшипник? Я пробовал забивать сколько влезет, так подшипник туго проворачивается и очень греется.
| Вів березня 09, 2010 10:41 |
stealth
Ну без фанатизма набивать надо  Все что лишнее подшипник выдавит.
| Сер березня 10, 2010 23:13 |
ManOwaR
В том то и беда, что с хорошей (липкой) смазкой и качественными пыльниками-сальниками, ничего не выдавливается, а только греется подшипник. Немножко поискал нормы, вот что пишут: Цитата: Примерные нормативы по закладке.
Чистый подшипник должен быть заполнен не более чем на 15% свободного объема подшипника. Расходное количество можно рассчитать по формуле (примерно): g=d*B*0,005 (гр), где g – вес смазочного материала в граммах; d – внутренний диаметр подшипника, мм; В – ширина подшипника, мм. А по ГОСТ-ам, ЛИТОЛ-а в подшипник нужно закладывать не больше 30% объёма.
| Чет березня 11, 2010 0:02 |
Жесть!Что происходит с двигателем, если не менять масло ФОТО
Ulla80 |
6 |
9555 |
Сер грудня 30, 2009 23:52
Rost
Выдавило масло через датчик давления!2.4АТ
Vadim_tigr |
22 |
9866 |
Сер листопада 03, 2010 18:00
Andriy_Tiggo
какое масло Вы заливаете в свои чери?
mikhadze |
7 |
5557 |
Сер листопада 18, 2009 12:49
Зоркое ухо
Выдавило масло через масляный фильтр
Ярослав |
83 |
33629 |
Вів грудня 22, 2015 12:54
IgorG
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 11 гостей |
