 Как бороться с сорванной резьбой
Повідомлення Как бороться с сорванной резьбой
У меня долгое время спрашивали, почему подушка на руле перекошена влево, справа торчит и зазор в мизинец, а слева упирается в руль. Отвечал, что Китай, и вообще ездить не мешает (правда на клаксон нажимается только по центру и справа). Вот на выходных разобрался. Подушка крепится к рамке двумя болтами, а сама рамка, висит на пружинах над рулём, и стопорится тремя болтиками хитрой формы. Так вот один из болтиков (как раз правый) прокручивается и под действием пружины вылазит из резьбы. Вытащил его - резьба на нём целая, но не глубокая, и есть две продольные канавки (как на метчике :o ). А вот в отверстии на руле резьбы никакой уже нет. Материал - вроде бы алюминий или сплав, практически как картон, стружка легко снимается ножом. Собственно вопрос - какие есть варианты починить? Новый руль - не предлагать, ибо 500грн - это слишком! :roulette:
Сер серпня 12, 2009 12:41 WWW
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
Повідомлення Re: Как бороться с сорванной резьбой
Насколько я знаю, резьбу могут наварить сварщики. Насколько это возможно на руле или на непонятном сплаве, я не знаю. Еще есть холодная сварка, но это наверное тебе не подойдет, ибо это раз и на всегода!
ПС Пойду смотреть поцарапаны ли у мен фары, сейчас отпишусь. Прости брат Мановар что я такой забывчивый!
Сер серпня 12, 2009 13:18 WWW
Вот пришла идея - а если отверстие высверлить, нарезать там более крупную резьбу, а в него уже ввинтить трубку, на которой нарезать внутреннюю и наружную резьбу? :o Типа гильзование, или как оно там называется...
Сер серпня 12, 2009 14:05 WWW
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
Так кстати часто и делают
Сер серпня 12, 2009 14:16
Приклей эпоксидкой или холодной сваркой гаечку с нужной резьбой сверху или снизу пластины. Можно попробовать заполнить холодной сваркой всё отверстие, а когда затвердеет просверлить и нарезать новую резьбу... должно держать. Либо перерезать резьбу и поставить другой болт.
Сер серпня 12, 2009 15:05
Там не пластина, а именно брусок. Хотя да, можно высверлить отверстие, и вклеить туда гайку - то же гильзование получается. Правда насколько надёжны эти "холодные сварки", и берут ли они китайский картоно-алюминий? :-D :-D :-D
Сер серпня 12, 2009 17:09 WWW
Если этот брусок толстый, то вообще хорошо! Ты просверли не до конца, а на толшину гайки и вклей её эпоксидкой и будет тебе счастье!
Сер серпня 12, 2009 17:45
Наивный вопрос: а где в Киеве взять токаря, чтобы выточил мне новые болтики хитрой формы? Поискать на заводах не предлагать - только проверенные места, где можно прийти и сделать.
Нед серпня 16, 2009 15:53 WWW
Сколько нужно? Могу в техникуме спросить, там концы остались.
И какой хитрой формы? Фото есть? или ты сам макет сделал?
Нед серпня 16, 2009 21:22
на левобережке есть токарь.....прям вывеска висит
Сер серпня 19, 2009 11:16 WWW
Богдан написав:
Вот только сегодня поставил подушку. Теперь стоит ровнее некуда, мерседес нервно курит :drag: в сторонке. :-D Богдан, спасибо за наводку. Ближайшее ПТУ №7 решило проблему : 20 минут и столько же гривен и порядок!
Нед жовтня 18, 2009 14:03 WWW
 [ 11 повідомлень ]
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Как бороться с кражей дворников?
Alexaust
Сер травня 12, 2010 12:21
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Как бороться со скрипом торпедо
Andriy_Tiggo
Пон жовтня 11, 2010 16:40
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Коррозия и как с ней бороться
[ На сторінку: 1 ... 19, 20, 21 ]
VPK
400
58563
Чет серпня 31, 2017 8:03
