Модэрн
Самый модный модератор
З нами з: Суб січня 19, 2008 17:36 Повідомлень: 1356 Звідки: Киев, печерск
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
 зарядить необслуживаемый акум?
Можно?
Его не порвет на части?
По сути там нагреется электролит а выпариваться ему некуда.....
Срочно нужен совет!
| Чет вересня 24, 2009 15:24 |
Assedo
З нами з: Сер січня 02, 2008 22:51 Повідомлень: 251 Звідки: Одесса
 Re: зарядить необслуживаемый акум?
Да можно! там есть отверстия для испарений, только большую силу тока не давай.
| Чет вересня 24, 2009 15:30 |
Модэрн
а доливать дестилированную надо?
| Чет вересня 24, 2009 15:47 |
Assedo
Воду долить в него нельзя, только если его вскрыть, но потом уже не запакуешь, а что сильно выкипел?
| Чет вересня 24, 2009 16:31 |
Модэрн
нет, просто интересуюсь, а где там отверстия для испарения, я их что-то не наблюдаю?
| Чет вересня 24, 2009 16:56 |
Assedo
Буду в гараже посмотрю на свой где они точно, но 100% они там должны быть иначе при выделении водорода он рванул бы еще под капотом, в любом случае это свинцово-кислотная батарея. Необслуживаемая имеется ввиду что нет необходимости доливать воду, хотя они тоже кипят.
| Чет вересня 24, 2009 17:27 |
SAMARA
З нами з: Пон березня 16, 2009 22:09 Повідомлень: 455 Звідки: Днепродзержинск
Автомобиль: Amulet luxury
Точно-точно! Ток заряда = 10% от емкости АКБ и вперёд!
| Чет вересня 24, 2009 18:14 |
martrix
З нами з: Суб березня 15, 2008 0:04 Повідомлень: 491 Звідки: Феодосия
для необсл. батареек есть свои зарядные устройства, автоматически меняющие ток зарядки, продаются на любом авторынке
| Чет вересня 24, 2009 22:37 |
vise
З нами з: П'ят жовтня 31, 2008 12:40 Повідомлень: 354 Звідки: Г.Белая Церковь
Автомобиль: Tiggo 7
А еще есть аккумуляторные станции(у нас при магазине аккумуляторов),так там спецы делают все по уму,производят разрядку-зарядку,проверяют все параметры,год назад обращался,20 гр.всего,вечером сдал,на следующий день -готово.
| Чет вересня 24, 2009 23:00 |
mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Я необслуживаемую Варту неоднократно заряжал. Малым током пара дней.
| П'ят вересня 25, 2009 3:07 |
Модэрн
заряжаю ооочень малыми токами, так посоветовал человек который дал зарядное, судя по показателям там 2,5 А. В день по 5-8 часов. Уже дня 4 прошло, индикатор акума говорит пока что он не заряженный. Жду...
| Чет жовтня 01, 2009 10:13 |
Модэрн
там попалвок, но если не заряжен-тонет, если заряжен всплывает езелный. Если болшене зарядится всплывает белый. У меня пока нечего не всплывает, т.е. нет заряда.
| Чет жовтня 01, 2009 17:04 |
mini
У моей Varta индикатор не работает. Показывает "чёрное", но батарея полностью заряжена.
| Чет жовтня 01, 2009 17:27 |
Assedo
Вот фото акума., как обещал на фото показано одно из отверстий для выхода водорода, с другой стороны второе отверстие.
| Суб жовтня 03, 2009 20:49 |
Assedo
Фото чета не идет...
| Суб жовтня 03, 2009 21:07 |
независимо от того обслуживаемый аум или нет он работает по одному принципу. Вода испаряется в ходе хим. реакций, для этого и придусмотрели вентиляцию......потому нужно помотреть как оно запаковано и если уже есть подозрения, попробовать долить воды и зарядить. Ток зарядки до 10% от емкости аккамулятора
| Вів жовтня 06, 2009 12:18 |
Модэрн
у себя тоже нашел, совсем неприметная дырочка.
| Вів жовтня 06, 2009 12:46 |
senjn
По этому вопросу могу сказать следующее: Кислотный свинцовый аккумулятор работает на основе электролитической диссоциации, используя принцип "двойной сульфатации". При разряде на пластнах образуется сульфат свинца, изымая из электролита кислоту и возвращая в электролит воду. При заряде на пластинах образуется чистый губчатый свинец, изымая из электролита воду и возвращая в электролит кислоту. Отсюда понятно, что для зарядки аккумулятора в электролите должно быть достаточное колличество воды, а не кислоты. Кислота практически не испаряется, а потому её колличество в аккуме не изменяется, если конечно её не выливать вместе с электролитом. С водой дело сложнее... Во первых, она испаряется за счёт повышенной температуры в моторном отсеке и вообще, как жидкость способная испаряться. Во вторых, на конечной стадии заряда аккумулятора электролит начинает, как говорят "кипеть", но это не кипение жидкости от нагрева, а выделение "гремучего газа" (кислород + водород). Это результат разложения воды под воздействием электрического тока. Обильное "кипение" говорит о том, что заряд батареи окончен, и элктрический ток расходуется только на разложение воды. Конструкция современных аккумуляторов сделана так (за счёт специальных сепараторов), что бы разложение воды происходило в наименьшей степени, а потому начали выпускать необслуживаемые аккумы, в которых воды хватает на весь срок службы. Конечно же, если реле-регулятор автомобиля даёт повышенное напряжение, то аккум будет перезаряжаться и вода разлагаться, что приведёт к падению её уровня раньше срока эксплуатации. Необслуживаемые аккумы не только можно заряжать зарядными устройствами, но и нужно! Если два раза в год их заряжать малым током 2,5А, это позволит значительно увеличить срок их работоспособности, за счёт расстворения остаточной сульфатации пластин. Определить заряжен аккум или нет можно очень просто: Если при повторном включении (через час простоя) зарядного устройства и приложив ухо к корпусу аккума чарез пять минут вы услышите шумное "кипение", то аккум заряжен. Дальнейшая зарядка нецелесообразна. Вы расходуете ток на разложение воды.
| Вів жовтня 06, 2009 16:49 |
Модэрн
Датчик внизу, но по звуку кипит почти сразу же и громко. Вывод должен быть что заряжен. Проверю!
| Чет грудня 17, 2009 15:10 |
senjn
Выше Я писал о нормальных аккумуляторах, но бывают и разные неисправности... К примеру: Длительная эксплуатация аккумуляторной батареи в недозаряженом состоянии способствует образованию на пластинах застарелой сульфатации, которая обычным способом зарядки не преобразуется в губчатый свинец и аккум теряет часть ёмкости. Два главных признака застарелой сульфатации: 1. Обильное газовыделение начинается практически сразу (через 30 минут точно) после подключения аккума к зарядному устройству. 2. Повышенное напряжение на клеммах аккума с самого начала заряда. > 15 Вольт. Проверяйте!
| Чет грудня 17, 2009 15:37 |
