mikhadze
 Вопрос к автоэлектрикам
вернее 3 вопроса: 1. проводок amp - на саб. должен подавать 12 вольт на антену и саб при включении магнитолы. в родной магнитоле так и было в новой магнитоле сразу после выхода 12, но до саба не доходит.... на сабе 0 я поключил на +12 идущие на прямую на магнитолу - насколько проблематично в дальнейшем?
2. +12 на родной магнитоле 1 и в скрутке 1. магнитола работала без зажигания и сама отключалась через 30 минут без зажигания. в новой +12 - 2 провода. я их скрутил и присоединил к +12 с шлейфа. магнитола не работает без зажигания. где может быть проблема?
3. со старой скрутки осталось не подключенными: back - напряжения на нем нет... и ill - +12 при включении габаритов. -
