| Вопрос к автоэлектрикам http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=4&t=16992 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | mikhadze [ Пн мар 01, 2010 12:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос к автоэлектрикам |
вернее 3 вопроса: 1. проводок amp - на саб. должен подавать 12 вольт на антену и саб при включении магнитолы. в родной магнитоле так и было в новой магнитоле сразу после выхода 12, но до саба не доходит.... на сабе 0 я поключил на +12 идущие на прямую на магнитолу - насколько проблематично в дальнейшем? 2. +12 на родной магнитоле 1 и в скрутке 1. магнитола работала без зажигания и сама отключалась через 30 минут без зажигания. в новой +12 - 2 провода. я их скрутил и присоединил к +12 с шлейфа. магнитола не работает без зажигания. где может быть проблема? 3. со старой скрутки осталось не подключенными: back - напряжения на нем нет... и ill - +12 при включении габаритов. - |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
