 Вопрос к автоэлектрикам
Повідомлення Вопрос к автоэлектрикам
вернее 3 вопроса:
1. проводок amp - на саб.
должен подавать 12 вольт на антену и саб при включении магнитолы. в родной магнитоле так и было
в новой магнитоле сразу после выхода 12, но до саба не доходит.... на сабе 0
я поключил на +12 идущие на прямую на магнитолу - насколько проблематично в дальнейшем?
2. +12
на родной магнитоле 1 и в скрутке 1. магнитола работала без зажигания и сама отключалась через 30 минут без зажигания.
в новой +12 - 2 провода. я их скрутил и присоединил к +12 с шлейфа. магнитола не работает без зажигания. где может быть проблема?
3. со старой скрутки осталось не подключенными: back - напряжения на нем нет... и ill - +12 при включении габаритов. -
Пон березня 01, 2010 12:45
 [ 1 повідомлення ]
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Вопрос по электрике: неопознанные разьемы возле бензобака
Gosh
Чет травня 31, 2018 21:57
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Вопрос знатокам особенностей красок Металлик
Bogdan
Чет серпня 16, 2012 11:47
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Вопрос по системам безопасности и OBD2
П'ят квітня 08, 2016 23:57
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. вопрос о запчастях:стоимость и наличие
Григорий 74
Сер квітня 13, 2011 18:24
bazaleks Переглянути останнє повідомлення
