На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  Далі
 Спутниковый навигатор GPS
Автомобиль: Истар 2.0 ГБО
Повідомлення Спутниковый навигатор GPS
Имеется мысля в приобритении GPS навигатора до 300$ + карты городов Украины.
Что можете посоветовать Господа?
От чего предостережете :D
Вів лютого 19, 2008 14:35 WWW
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
1) Ноут плюс GPS адаптер (90-150$) плюс софт.- самый дешевый оптимальный вариант.
2) КПК с ЖПС
можешь посмотреть эту ветку http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?t=2488 там за 1250 грн с картами и флешкой на 2 гиг, так это еще и КПК!
3) из недорогих-Mustek GP-230- поддерживает карты IGO
почти 230 баксов
http://www.itkiev.com/products/full/164569
Вів лютого 19, 2008 15:00
Клубная карта №: 28
Этот Mustek 3,5" ?
Если да, то за 1350 FSC LOOX N520! Так это еще и КПК :)
HONDA, ПИВО, ГБО...
Первый Украинский chery-club
Вів лютого 19, 2008 15:03 ICQ
З нами з: Сер грудня 12, 2007 17:35
Я вообще не признаю эту навигацию... Погрешности и задержка, можно в раз проехать нужный поворот ))
Вів лютого 19, 2008 15:12 ICQ
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Ну ссылку на КПК я тоже дал. Асус круче твоего будет. Да и карты и флешка уже в стоимости.
Но все КПК и Коммуникаторы с ЖПС еще сырые. Т.е. хорошие 3D- карты- слайд-шоу. Память куда-то постоянно сжирается.... короче гемор.
В ветке про калькулятор расстояний Рожновский написал бюджет 500 баксов. ИМХО лучшего варианта как ноут плюс адаптер- просто нет!!! Поэтому я и написал его. Что на коммуникаторе, что на отдельном ЖПС все равно отвлекаться на настройки и все равно тыкать пальцем - и по-большому счету не важно экран это или кнопка клавиатуры.Ноут как я уже где-то писал можно дополнительно снабдить инфракрасным портом (если нет) и управлять с помощью абсолютно любого пульта ДУ. Так что разговоры про Тачскрин и всякое такое на ноуте- таже хрень!
карт (ворованных) немеряно!!! Даже есть эмуляторы ОС КПК, можно использовать их карты. Во всех современных ноутах есть видеовыход- что позволяет подключать его к мониторам и магнитолам с экраном. А вот КПК и просто ЖПС вы не найдете с частотой проца под 2 Ггц!! А вот именно слабость процессора- главная проблема задержек и погрешностей при использовании ЖПС
Вів лютого 19, 2008 15:19
Клубная карта №: 93
andrey_sem написав:
+1
Печатная Карта - лучший мой помощник!!!!
Вів лютого 19, 2008 15:36 ICQ
Клубная карта №: 28
andrey_sem написав:
Это собственный опыт или так, в интернете отзывов начитались?
HONDA, ПИВО, ГБО...
Вів лютого 19, 2008 17:36 ICQ
Как по-мне, то если куда намылился, то заранее думаешь: и про карту, и про запасные трусы...Так что - кесарю кесарево! :-D
Вів лютого 19, 2008 17:39
andrey_sem написав:
Ни разу еще такого не было.
Вів лютого 19, 2008 17:41 WWW
Лодочник написав:
andrey_sem написав:
продаю мобло, комуникаторы(с жпс), жпс приемники редко - не пользуются спросом... Но на комуникаторах работает слабо... задержки большые да и в самих картах есть много ошибок.. А при езде вообще не представляю как им пользоватся...
Вів лютого 19, 2008 21:27 ICQ
Автомобиль: амулет
andrey_sem написав:
да ну, иго ведет более мение.
автомобильные тепловизоры
Вів лютого 19, 2008 21:39 ICQ
я так понял речь шла про КПК, поддерживаю GPS на КПК бывает подтормаживает
Вів лютого 19, 2008 22:00 ICQ
Да ничего не тормозит - иГО идет просто замечательно 640х480.
Без тормозов. Память (и батарею) хавает не слабо, но принимать параллельно звонки не проблема. 007 подтвердит - у него тоже Х800
Поначалу были глюки с аппаратом, но они в принципе решились - обновил прошивку и памяти теперь хватает для полноценной и нормальной работы иГО.
Вів лютого 19, 2008 22:08
andrey_sem написав:
Такое часто бывает - продавцы не очень разбираются в том, что продают, или знают только по-наслышке - взять тех же консультантов в автосалонах Chery. Нужно спрашивать у пользователей. Я могу сказать, что ничего не тормозит, данные с GPS-приемника идут в программу постоянно, точность в условиях уверенного приема очень высокая, скорость обновления карты задается в программе - по умолчанию 1 секунда, можно постоавить 0 - тогда с каждой новой позицией будет пресчитываться положение, сильно жрет процессор и аккумулятор - имхо имеет смысл на очень больших скоростях, для города одной секунды за глаза. Ошибки в картах в основном связаны с часто меняющейся киевской разметкой - тоесть прога тебя может послать под кирпич и на встречку, но для этого своя голова на плечах есть. ИМХО бумажные карты обновляются не чаще электронных.
Вів лютого 19, 2008 22:20 WWW
не знаю не знаю Вы наверное проф GPS не использовали, тестил на нескольких HTC GPS (как встроенные так и с выносным приемником) сносно но не более того (думаю на большинстве КПК и коммуникаторов отличия небольшие по производительности), с нормальной автомобильной системой навигации в сравнение не идет, да использовать можно, особенно если уже есть, а специально покупать именно КПК для целей навигации ИМХО не стоит, поэтому подумайте для чего будете использовать КПК, если только для навигации то лучше купить навигационную систему, если еще интересен КПК как органайзер, mp3 плеер и куча всего другого то покупайте КПК, правда навигация будет там немного похуже как с точностью так и с быстродействием
Вів лютого 19, 2008 22:49 ICQ
Anton Oprya написав:
Что подразумевается под проф GPS? Пример модели можно? Единственно существенное отличие специализированных авто-GPS от КПК+GPS - это больший экран. Приемники сейчас используют что в КПК, что в коммуникаторах, что в авто-GPS одинаковые - SIRF Star III.
У моего шефа в Ferrari стоит фирменная GPS, вещь красивая, но бесполезная без карт Украины.
Вів лютого 19, 2008 23:01 WWW
непомню сколько задержка по связи со спутником... но ефир спутниковых тв каналов секунд на 10 опаздует... сам смотрел в камеру и махал рукой, потом смотрел на рядом установленый екран и ждал пока оно там махнется))..
Киев не такой уж и лабиринт что по нему по навигатору ездить, я считаю что все это лишнее и в первую очередь нужно смотреть на дорогу а не в навигатор, это только отвлекает...
Вів лютого 19, 2008 23:03 ICQ
andrey_sem написав:
Твёрдая двойка. Учите теорию. В случае GPS приемника задержки нет никакой вообще. По принятому сигналу с нескольких спутников, координаты вычисляются однозначно и точно.
Вів лютого 19, 2008 23:16 WWW
З нами з: Суб липня 14, 2007 15:16
Я вляюсь пользователем GPS уже 3 месяца, проблем пока с задержками нету. ЖПС очень выручает, только и слышу на работе: "забей улицу пожалуйста, не знаю как попасть..." Бывает конечно иногда провтыкаю поворот, но Навигатор тут же прокладывает новый путь. И не много туго на больших развязках многоуровневых мостах, нужно быть предельно внимательно ехать не быстрее 40-50км/ч.
Вів лютого 19, 2008 23:18
andrey_sem написав:
Киев большой, улиц много, редкий таксист знает все улицы и подворотни. А смотреть на GPS приемник не нужно - достаточно слушать...
Вів лютого 19, 2008 23:19 WWW
 [ 234 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  Далі
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді GPS - навигатор + карта Украины!
Кьюша
П'ят жовтня 03, 2008 12:46
МСВ Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. GPS-навигатор в Кроссе
в Chery Crosseastar
Igorsan
Пон вересня 14, 2009 10:30
yurasja Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Gps навигатор
Владимир80
П'ят липня 12, 2013 17:01
Владимир80 Переглянути останнє повідомлення
