 Как сделать ПОЛНУЮ диагностику вакуум. усилителя тормозов?
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Повідомлення Как сделать ПОЛНУЮ диагностику вакуум. усилителя тормозов?
Собственно вопрос, как?
Знаю что надо:
1.Качнуть 4-5 раз педалью тормоза, потом нажать её до упора и завести машину, если после этого педаль провалится вниз - значит вакуумник впорядке.
2.Где то в районе шланга идущего от вакуумника есть обратный клапан, его надо проверить.
Всё, на этом мои знания заканчиваются, и вот что то мне кажется этого не достаточно, для его полной диагностики.
На газу, при нажатии педали тормоз, ИНОГДА! начинают гулять обороты ХХ, причем если периодически жать и отпускать тормоз, на ХХ, обороты колбаситься будут всё больше и больше, но стоит тормоз отпустить все сразу нормализуется, на бензине все нормально, на ГАЗовом СТО сказали что необходимо проверить вакуумник т.к. на газовый редуктор заведена вакуумная коррекция (система BRC).
Вышеизложенное мной в верхнем посте уже сделал, всё корректно работает.
П'ят жовтня 21, 2011 9:35 ICQ
Повідомлення Re: Как сделать ПОЛНУЮ диагностику вакуум. усилителя тормозо
Вопрос уже не актуален, вакуум оказался в полном порядке, ГБО перестает реагировать на педаль тормоза только при установленном в вариаторе угле зажигания < 3° если 3 и более начинает колбасить при нажатии на тормоз, пока не заморачиваюсь, езжу с углом опережения 2°, конечно по возможности подъеду на газовое СТО.
Вів жовтня 25, 2011 10:11 ICQ
 [ 2 повідомлень ]
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Подскажите счего сделать надпись?
andrey-shef
Вів жовтня 27, 2009 22:45
andrey-shef Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Где сделать шумоизоляцию?
Wombat
24
7449
Сер серпня 20, 2008 17:32
mikhadze Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. А вот сделать бы октоберфест
в Херсон
stealth
24
11042
Суб березня 14, 2015 2:41
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. А не сделать ли нам такие же...
vise
24
6070
П'ят вересня 25, 2009 10:14
Pros Переглянути останнє повідомлення
