УКРАИНСКИЙ CHERY КЛУБ
защитная рамка на номера против фотофиксации
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=4&t=7658
Страница 1 из 6
Автор:  Lenchik [ Вс янв 04, 2009 1:27 ]
Заголовок сообщения:  защитная рамка на номера против фотофиксации
интересная штука :? а есть у кого то?
подскажите плиз где взять и действует ли?
Автор:  ManOwaR [ Вс янв 04, 2009 3:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: защитная рамка на номера против фотофиксации
Нет ни одной рамки, которая бы спасла тебя от Визир-а. Это моё ИМХО на основании обзоров всех этих ухищрений. Может проще ПДД соблюдать? :?
Автор:  Яр [ Вс янв 04, 2009 10:30 ]
Оно то проще если в городе. А вот по одесской :-o ! У меня надежда на GPS. Думаю уже пару штрафов схватил, узнаю через пару месяцев.
Автор:  Gosh [ Вс янв 04, 2009 11:49 ]
Правила ПДД соблюдать конечно проще, НО в том случае если эти правила разработаны для водителя и для его/других учасников дорожнего движения безопасности, а не для того чтобы набивать карманы ДОЯрам! - понаставляют знаков 40 км там где они нахрен не нужны и пасутся под ними :aikido: :hunter: :aikido:
Автор:  ManOwaR [ Вс янв 04, 2009 12:03 ]
Яр писал(а):
А вот по одесской
Антирадар.
Автор:  Вячеслав [ Вс янв 04, 2009 13:29 ]
А вот по одесской.....
клубным кортежем ездить нужно!!!
Автор:  ManOwaR [ Вс янв 04, 2009 15:13 ]
А как тебе GPS поможет? В базе могут быть только стационарные камеры, а вот о сидящем в кустах предприимчивом продавце полосатой палочки он тебя не предупредит. :?
Автор:  Яр [ Вс янв 04, 2009 18:27 ]
А антирадар улавливает камеры? GPS мне нужен только для того что бы не напрягать мозг где и когда сбрасывать скорость. Езжу регулярно, где обычно находятся посты знаю. Шанс быть остановленым или сфотканым гаишнегом минимален, в отличии от подлых камер.
Автор:  mallisch [ Вс янв 04, 2009 18:32 ]
Если не ошибаюсь,любые рамки,закрывающие номерной знак запрещены и караются штрафом до 255 грн!
Автор:  ManOwaR [ Вс янв 04, 2009 19:12 ]
Так и есть. Просто существует рамка, в ободок которой встроены светодиоды, которые излучают свет в таком диапазоне, что на снимке номер будет просто засвечен. Но они работают только для старых чёрно-белых камер, для Визир-а они уже не помеха.
Автор:  Яр [ Вс янв 04, 2009 19:22 ]
У меня вот идейка назрела, только надо один момент уточнить. Снимки с этих камер распознаёт компьютер в автоматическом режиме? И как происходит обработка информации с визиря?
Автор:  Lenchik [ Пн янв 05, 2009 2:36 ]
http://alexey.sheva.name/2008/11/26/spy ... nyx-kamer/
Автор:  mallisch [ Пн янв 05, 2009 8:23 ]
100 дол за рамку,как -то многовато!Мне проще, все свои старые пульты ДУ по дому понаходить и такое же можно сфорганить за 1 час!!!!
Автор:  Gradov_Georg [ Пн янв 05, 2009 10:22 ]
не получится...
в пульте ДУ (как и в основном в продаже) узконаплавленые -- 10градусов -- точечные источники ИК.
у них пятнышко засветки будет 5-10 мм...
Мощьные диоды ИК диоды "аля осветители" по непровереной инфе от оптовика будут в Украине к марту и по цене набор для подобной засветки номер гдето под эту стоимость и попадает...
Автор:  Яр [ Пн янв 05, 2009 11:18 ]
Так и не понял одного, камеры распознают номер автоматом или это происходит вручную? Если изменить одну букву/цифру наложением, например из Е сделать |, то по идее компьютер уже не распознает номер.
Автор:  Gradov_Georg [ Пн янв 05, 2009 12:10 ]
как и все у нас 50%...
заявлено распознавание номерного знака автоматом (что разумно ибо начертание настолько стандартизировано что смешно не автоматизировать), но кто мешает оператору отправляющему на печать квитанцию перепроверить -- в том числе визуально сравнить номер и марку машины на которую она зарегистрирована с тем что на фото?
Всем "хитрунам" хочется напомнить, что чаще всего ездите вы по одним и тем же маршрутам и попадаете в одни и те же камеры приблизительно в одно и тоже время... так что при наличии реальной базы данных за полгода и одного двух нормальных студентов -- вас будет тормозить в заданом месте не камера, а живой инспектор с техническим сотрудником и понятыми... процедуру сочинят и обеспечат только дай идею PR менеджменту и в новостях на себя посмотрите...
Да да сей секунд им до сие до жопы -- хватает на чем заработать и так...
Автор:  zaz965 [ Пн янв 05, 2009 19:20 ]
По областям все заполняется вручную. Но в Киеве уже имеется программа,где номер вводится вручную, а все,кроме номера печатается автоматом (протокол,фотография,ерадрес и др).
На презетации автоматизированной системы управления движением в Киевраде четко было сказано - 90% камер слежения предназначены для контроля состояния движения!!! И лишь несколько камер отслеживают проезд на красный свет.
А для нормальной езды по трассе лучше использовать СВ радиостанцию, настроенную на канал дальнобойщиков:-)
Автор:  sem [ Вт янв 06, 2009 20:52 ]
А еще лучше пользоваться глушилкой! Как в фильмах про шпионов. :eek: Немаловажно, на мой взгляд, везение, без него на дороге никак. :?
Автор:  Валькирия [ Ср янв 07, 2009 0:25 ]
А что есть ГЛУШИЛКА??? :flirt:
Автор:  ManOwaR [ Ср янв 07, 2009 1:08 ]
За глушилку статья есть.
Это такой радиоэлектронный прибор, который вносит искажения в показания ГАИ-шных радаров.
Страница 1 из 6 Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
