На сторінку 1, 2  Далі
 ЭБУ в Chery
З нами з: Вів липня 15, 2008 0:33
Автомобиль: Chery KIMO
Клубная карта №: 352
Повідомлення ЭБУ в Chery
Что известно об ЭБУ в Cherry?
Где можно почитать?
В частности, интересует КИМО пока что.
Интересует протокол обмена для КИМО.
Хочется новую панель приборов. Полностью цифровую.
Востаннє редагувалось bigbo в Вів січня 27, 2009 16:16, всього редагувалось 1 раз.
Вів січня 27, 2009 10:44 ICQ WWW
Повідомлення Re: ЭБУ в Cherry
ну как бы тебе сказать...
1. такой марки как cherry я пока не встречал
2. в кимо всунуть цифру - тут уж ты конечно вообще загнул (имхо)... максимально на что можно расчитывать - это проэкция скорости на лобое стекло
Вів січня 27, 2009 10:51
Не тратьте деньги на всякую лабуду, оставьте их на ремонт Киму!!! :-D
Вів січня 27, 2009 10:56
Правильно сказал.
Вів січня 27, 2009 11:01
То есть по существу ничего?
Я когда загибаю, то предполагаю, что все должно получиться.
По поводу написания, надеюсь, это не кровная обида?
Вів січня 27, 2009 11:35 ICQ WWW
что то мне кажется что там Bosch ME7.9.7 ЭБУ
Вів січня 27, 2009 11:53 ICQ
Anton Oprya написав:
Да, похоже на то. Судя по этому - viewtopic.php?f=24&p=132749
И есть еще куча источников в инете. Для Амулета существуют два видя ЭБУ, старой и новой реализации. Для КИМО непонятно.
Теперь интересно узнать, какой адаптер нужен, К или K-L именно для КИМО.
ЗЫ А какие трудности вы имеете ввиду? Протокол открыт. Читаю с интересом. Жаль, что машину жена забрала сегодня, не успел рассмотреть разъем. И панель нужно бы снять и обмерить.
Вів січня 27, 2009 12:47 ICQ WWW
bigbo ты хочешь сказать, что сможешь ломануть кимовское эбу?
Вів січня 27, 2009 13:31
Зачем его ломать? Я же не перешивать собираюсь.
Протокол обмена стандартизирован. Посижу с буком для начала, посмотрю, отвечает ли он.
Если получу ожидаемое, то дальше вопрос только в дизайне. Нагородить программку на МК труда не составляет. Ну, несколько часов.
В конце концов, для тех же Амулетов делают бортовые компьютеры. Функциональность, конечно, на высоте, но мне такое не нужно. И я не люблю вглядываться в двухстрочный экранчик. Тем более за рулем.
Вів січня 27, 2009 13:44 ICQ WWW
Сфотографируйте плиз, у кого есть возможность, этот разъем диагностический.
Он справа, водительскую дверь нужно открыть. А то машину жена забрала на работу и будет только вечером.
Лучше бы на КИМО, но не откажусь и от остальных.
Вів січня 27, 2009 13:58 ICQ WWW
bigbo интерестно, а какие данные ты хочешь получить от эбу и отображать на своей панели.
Что вообще в плане поставить вместо родной панели приборов.(поподробнее. плиз)
Вів січня 27, 2009 15:00
Хочу тахометр шкалой и скорость в цифрах. Это минимум, которого мне хочется. Остальное нужно поглядеть, что там есть еще.
Возможно, количество бензина, сколько израсходовалось и сколько осталось. Среднее на путь.
Хочется, но нужно посмотреть буком прежде.
Панель тоже буду снимать, она, собака скрипит на ямах. Заодно и прикину, что там можно разместить, не затрагивая родную панель.
Насколько я сейчас помню, можно вместо штатных стекол использовать.
Вів січня 27, 2009 15:09 ICQ WWW
Зачем тебе тогда К-линия.
Бери сигнал с датчика скорости(для спидометра) и с датчика положения коленвала(для тахометра) ставь свой МК и индикаторы и все будет очень красиво.
Если будеш брать данные с К-линии. как я понимаю.
тебе нужно будет разбираться с железом(адаптером) потом писать свой софт.
хочу также заметить что обмен по идит на скорости 10800 и получать данные от ЭБУ ты будеш с задержкой мин в 1 сек., а обновляться они будут тоже гдето раз 2-3 сек.
что на практике приводит к тому что нажал газ мотор ревет а тахометр показует холостые отпустил педаль обороты показует большие.
Вообщем много можно еще писать.
Вів січня 27, 2009 15:27
Это довольно высокая скорость. Даже избыточная. Явно не секунды задержки.
Кроме что сам ЭБУ будет делать длинные паузы. Но это буком нужно смотреть.
Скорости передачи с избытком, я гарантирую это. :)
Брать сигналы от датчиков не гибко и муторно.
Если я все правильно понял, там особо и писать нечего и адаптер несложный.
Вот, встретил.
К сожалению, наиболее распространенный протокол ISO-9141 (см. ниже) является и самым медленным из всех - при работе с ним невозможно просматривать с приемлемой частотой дискретизации более 2-4 параметров.
Думаю, двух трех быстрообновляемых вполне достаточно. Остальное можно медленно.
Я бы на фотку разъема все-таки посмотрел, что бы определитсья, что там за интерфейс.
Вів січня 27, 2009 15:55 ICQ WWW
И кстати, далеко не факт, что там именно эта скорость.
Вполне может быть и быстрее.
ЗЫ А все эти стрелочки на штатной панели, например, спидометр, что, тросиком, как в жигулях приводится разве? Схемы еще не появились на Чери?
Вів січня 27, 2009 16:02 ICQ WWW
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
Повідомлення Re: ЭБУ в Chery
Фоторобот подойдет ? :-D
4 и 5 пин - масса, 7 - К-линия , 16 - плюс.
Вів січня 27, 2009 16:24
Диагнозист написав:
То есть, в частности в КИМО используется только К-линия? ISO-9141 или ISO-14230.
10.4 kbaud
Разъем такой можно на авторынке купить (Перова) или только на кардачах?
Вів січня 27, 2009 16:45 ICQ WWW
Eсть на кардачах 100грн шт. или поищи в купле продаже там кто то продает.
скорость определяет стандарт.Там есть прикол такой как таймаут приема передачи не менее 200мс.Да и ЭБУ выдает как я писал не мгновенное значение а какое то запомненое и устаревшее на несколько секунд.
Вів січня 27, 2009 18:46
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
может фотка в этой теме тебе поможет?
viewtopic.php?f=29&t=7647
Вів січня 27, 2009 18:56 ICQ
Если ты специалист в данной области, то может ты посмотришь что можно сделать, чтобы на Кимо выводился расход бензина на пробег , а не только моментальный. Тем более в книжке по обслуживанию такая функция должна была бы быть.
Чет січня 29, 2009 11:13
