Повідомлення |
bigbo
З нами з: Вів липня 15, 2008 0:33 Повідомлень: 64 Звідки: Kyiv, Воскресенка
Автомобиль: Chery KIMO
Клубная карта №: 352
 ЭБУ в Chery
Что известно об ЭБУ в Cherry? Где можно почитать? В частности, интересует КИМО пока что. Интересует протокол обмена для КИМО. Хочется новую панель приборов. Полностью цифровую.
Востаннє редагувалось bigbo в Вів січня 27, 2009 16:16, всього редагувалось 1 раз.
| Вів січня 27, 2009 10:44 |
mikhadze
З нами з: Вів лютого 19, 2008 16:12 Повідомлень: 2279 Звідки: в киеве пробки?
 Re: ЭБУ в Cherry
ну как бы тебе сказать... 1. такой марки как cherry я пока не встречал 2. в кимо всунуть цифру - тут уж ты конечно вообще загнул (имхо)... максимально на что можно расчитывать - это проэкция скорости на лобое стекло
| Вів січня 27, 2009 10:51 |
Gorynych
 Re: ЭБУ в Cherry
Не тратьте деньги на всякую лабуду, оставьте их на ремонт Киму!!!
| Вів січня 27, 2009 10:56 |
FireBall
З нами з: Вів вересня 02, 2008 9:31 Повідомлень: 1875 Звідки: Обухов
 Re: ЭБУ в Cherry
Правильно сказал.
| Вів січня 27, 2009 11:01 |
bigbo
 Re: ЭБУ в Cherry
То есть по существу ничего? Я когда загибаю, то предполагаю, что все должно получиться. По поводу написания, надеюсь, это не кровная обида?
| Вів січня 27, 2009 11:35 |
Anton Oprya
З нами з: Суб січня 12, 2008 0:01 Повідомлень: 3662 Звідки: Киев
 Re: ЭБУ в Cherry
что то мне кажется что там Bosch ME7.9.7 ЭБУ
| Вів січня 27, 2009 11:53 |
bigbo
 Re: ЭБУ в Cherry
Anton Oprya написав: что то мне кажется что там Bosch ME7.9.7 ЭБУ Да, похоже на то. Судя по этому - viewtopic.php?f=24&p=132749И есть еще куча источников в инете. Для Амулета существуют два видя ЭБУ, старой и новой реализации. Для КИМО непонятно. Теперь интересно узнать, какой адаптер нужен, К или K-L именно для КИМО. ЗЫ А какие трудности вы имеете ввиду? Протокол открыт. Читаю с интересом. Жаль, что машину жена забрала сегодня, не успел рассмотреть разъем. И панель нужно бы снять и обмерить.
| Вів січня 27, 2009 12:47 |
mikhadze
 Re: ЭБУ в Cherry
bigbo ты хочешь сказать, что сможешь ломануть кимовское эбу?
| Вів січня 27, 2009 13:31 |
bigbo
 Re: ЭБУ в Cherry
Зачем его ломать? Я же не перешивать собираюсь. Протокол обмена стандартизирован. Посижу с буком для начала, посмотрю, отвечает ли он. Если получу ожидаемое, то дальше вопрос только в дизайне. Нагородить программку на МК труда не составляет. Ну, несколько часов.
В конце концов, для тех же Амулетов делают бортовые компьютеры. Функциональность, конечно, на высоте, но мне такое не нужно. И я не люблю вглядываться в двухстрочный экранчик. Тем более за рулем.
| Вів січня 27, 2009 13:44 |
bigbo
 Re: ЭБУ в Cherry
Сфотографируйте плиз, у кого есть возможность, этот разъем диагностический. Он справа, водительскую дверь нужно открыть. А то машину жена забрала на работу и будет только вечером. Лучше бы на КИМО, но не откажусь и от остальных.
| Вів січня 27, 2009 13:58 |
Ed
 Re: ЭБУ в Cherry
bigbo интерестно, а какие данные ты хочешь получить от эбу и отображать на своей панели.
Что вообще в плане поставить вместо родной панели приборов.(поподробнее. плиз)
| Вів січня 27, 2009 15:00 |
bigbo
 Re: ЭБУ в Cherry
Хочу тахометр шкалой и скорость в цифрах. Это минимум, которого мне хочется. Остальное нужно поглядеть, что там есть еще. Возможно, количество бензина, сколько израсходовалось и сколько осталось. Среднее на путь. Хочется, но нужно посмотреть буком прежде. Панель тоже буду снимать, она, собака скрипит на ямах. Заодно и прикину, что там можно разместить, не затрагивая родную панель. Насколько я сейчас помню, можно вместо штатных стекол использовать.
| Вів січня 27, 2009 15:09 |
Ed
 Re: ЭБУ в Cherry
Зачем тебе тогда К-линия.
Бери сигнал с датчика скорости(для спидометра) и с датчика положения коленвала(для тахометра) ставь свой МК и индикаторы и все будет очень красиво.
Если будеш брать данные с К-линии. как я понимаю. тебе нужно будет разбираться с железом(адаптером) потом писать свой софт. хочу также заметить что обмен по идит на скорости 10800 и получать данные от ЭБУ ты будеш с задержкой мин в 1 сек., а обновляться они будут тоже гдето раз 2-3 сек. что на практике приводит к тому что нажал газ мотор ревет а тахометр показует холостые отпустил педаль обороты показует большие. Вообщем много можно еще писать.
| Вів січня 27, 2009 15:27 |
bigbo
 Re: ЭБУ в Cherry
Это довольно высокая скорость. Даже избыточная. Явно не секунды задержки. Кроме что сам ЭБУ будет делать длинные паузы. Но это буком нужно смотреть. Скорости передачи с избытком, я гарантирую это. Брать сигналы от датчиков не гибко и муторно. Если я все правильно понял, там особо и писать нечего и адаптер несложный. Вот, встретил. Цитата: К сожалению, наиболее распространенный протокол ISO-9141 (см. ниже) является и самым медленным из всех - при работе с ним невозможно просматривать с приемлемой частотой дискретизации более 2-4 параметров. Думаю, двух трех быстрообновляемых вполне достаточно. Остальное можно медленно. Я бы на фотку разъема все-таки посмотрел, что бы определитсья, что там за интерфейс.
| Вів січня 27, 2009 15:55 |
bigbo
 Re: ЭБУ в Cherry
И кстати, далеко не факт, что там именно эта скорость. Вполне может быть и быстрее.
ЗЫ А все эти стрелочки на штатной панели, например, спидометр, что, тросиком, как в жигулях приводится разве? Схемы еще не появились на Чери?
| Вів січня 27, 2009 16:02 |
Диагнозист
З нами з: Сер грудня 05, 2007 16:22 Повідомлень: 1086 Звідки: Украина Киев
 Re: ЭБУ в Chery
Фоторобот подойдет ? 4 и 5 пин - масса, 7 - К-линия , 16 - плюс.
| Вів січня 27, 2009 16:24 |
bigbo
 Re: ЭБУ в Chery
Диагнозист написав: Фоторобот подойдет ? 4 и 5 пин - масса, 7 - К-линия , 16 - плюс. То есть, в частности в КИМО используется только К-линия? ISO-9141 или ISO-14230. 10.4 kbaud Разъем такой можно на авторынке купить (Перова) или только на кардачах?
| Вів січня 27, 2009 16:45 |
Ed
 Re: ЭБУ в Chery
Eсть на кардачах 100грн шт. или поищи в купле продаже там кто то продает.
скорость определяет стандарт.Там есть прикол такой как таймаут приема передачи не менее 200мс.Да и ЭБУ выдает как я писал не мгновенное значение а какое то запомненое и устаревшее на несколько секунд.
| Вів січня 27, 2009 18:46 |
Igorsan
З нами з: Сер січня 30, 2008 18:48 Повідомлень: 1429 Звідки: Kiev
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
 Re: ЭБУ в Chery
может фотка в этой теме тебе поможет? viewtopic.php?f=29&t=7647
| Вів січня 27, 2009 18:56 |
FireBall
 Re: ЭБУ в Chery
Если ты специалист в данной области, то может ты посмотришь что можно сделать, чтобы на Кимо выводился расход бензина на пробег , а не только моментальный. Тем более в книжке по обслуживанию такая функция должна была бы быть.
| Чет січня 29, 2009 11:13 |
Хто зараз онлайн |
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 4 гостей |
Ви не можете створювати нові теми у цьому форумі Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі Ви не можете редагувати ваші повідомлення у цьому форумі Ви не можете видаляти ваші повідомлення у цьому форумі Ви не можете додавати файли у цьому форумі
