защитная рамка на номера против фотофиксации
Повідомлення |
Lenchik
З нами з: Сер грудня 10, 2008 20:22 Повідомлень: 9 Звідки: Киев
Автомобиль: QQ
интересная штука  а есть у кого то? подскажите плиз где взять и действует ли?
| Нед січня 04, 2009 1:27 |
ManOwaR
З нами з: Нед вересня 02, 2007 23:36 Повідомлень: 3609 Звідки: Чери-Град (Вишнёвое)
 Re: защитная рамка на номера против фотофиксации
Нет ни одной рамки, которая бы спасла тебя от Визир-а. Это моё ИМХО на основании обзоров всех этих ухищрений. Может проще ПДД соблюдать?
| Нед січня 04, 2009 3:05 |
Яр
Оно то проще если в городе. А вот по одесской  ! У меня надежда на GPS. Думаю уже пару штрафов схватил, узнаю через пару месяцев.
| Нед січня 04, 2009 10:30 |
Gosh
ManOwaR написав: Нет ни одной рамки, которая бы спасла тебя от Визир-а. Это моё ИМХО на основании обзоров всех этих ухищрений. Может проще ПДД соблюдать?  Правила ПДД соблюдать конечно проще, НО в том случае если эти правила разработаны для водителя и для его/других учасников дорожнего движения безопасности, а не для того чтобы набивать карманы ДОЯрам! - понаставляют знаков 40 км там где они нахрен не нужны и пасутся под ними
| Нед січня 04, 2009 11:49 |
ManOwaR
Яр написав: А вот по одесской Антирадар.
| Нед січня 04, 2009 12:03 |
Вячеслав
З нами з: Пон червня 18, 2007 15:03 Повідомлень: 1361 Звідки: Киев
Клубная карта №: 49
А вот по одесской..... клубным кортежем ездить нужно!!!
| Нед січня 04, 2009 13:29 |
ManOwaR
Яр написав: У меня надежда на GPS. А как тебе GPS поможет? В базе могут быть только стационарные камеры, а вот о сидящем в кустах предприимчивом продавце полосатой палочки он тебя не предупредит.
| Нед січня 04, 2009 15:13 |
Яр
А антирадар улавливает камеры? GPS мне нужен только для того что бы не напрягать мозг где и когда сбрасывать скорость. Езжу регулярно, где обычно находятся посты знаю. Шанс быть остановленым или сфотканым гаишнегом минимален, в отличии от подлых камер.
| Нед січня 04, 2009 18:27 |
mallisch
З нами з: П'ят лютого 01, 2008 23:49 Повідомлень: 1006
Автомобиль: свой
Если не ошибаюсь,любые рамки,закрывающие номерной знак запрещены и караются штрафом до 255 грн!
| Нед січня 04, 2009 18:32 |
ManOwaR
Так и есть. Просто существует рамка, в ободок которой встроены светодиоды, которые излучают свет в таком диапазоне, что на снимке номер будет просто засвечен. Но они работают только для старых чёрно-белых камер, для Визир-а они уже не помеха.
| Нед січня 04, 2009 19:12 |
Яр
У меня вот идейка назрела, только надо один момент уточнить. Снимки с этих камер распознаёт компьютер в автоматическом режиме? И как происходит обработка информации с визиря?
| Нед січня 04, 2009 19:22 |
Lenchik
Автомобиль: QQ
| Пон січня 05, 2009 2:36 |
mallisch
Автомобиль: свой
100 дол за рамку,как -то многовато!Мне проще, все свои старые пульты ДУ по дому понаходить и такое же можно сфорганить за 1 час!!!!
| Пон січня 05, 2009 8:23 |
Gradov_Georg
З нами з: Чет липня 17, 2008 10:37 Повідомлень: 313 Звідки: Киев
не получится...
в пульте ДУ (как и в основном в продаже) узконаплавленые -- 10градусов -- точечные источники ИК.
у них пятнышко засветки будет 5-10 мм...
Мощьные диоды ИК диоды "аля осветители" по непровереной инфе от оптовика будут в Украине к марту и по цене набор для подобной засветки номер гдето под эту стоимость и попадает...
| Пон січня 05, 2009 10:22 |
Яр
Так и не понял одного, камеры распознают номер автоматом или это происходит вручную? Если изменить одну букву/цифру наложением, например из Е сделать |, то по идее компьютер уже не распознает номер.
| Пон січня 05, 2009 11:18 |
Gradov_Georg
как и все у нас 50%...
заявлено распознавание номерного знака автоматом (что разумно ибо начертание настолько стандартизировано что смешно не автоматизировать), но кто мешает оператору отправляющему на печать квитанцию перепроверить -- в том числе визуально сравнить номер и марку машины на которую она зарегистрирована с тем что на фото?
Всем "хитрунам" хочется напомнить, что чаще всего ездите вы по одним и тем же маршрутам и попадаете в одни и те же камеры приблизительно в одно и тоже время... так что при наличии реальной базы данных за полгода и одного двух нормальных студентов -- вас будет тормозить в заданом месте не камера, а живой инспектор с техническим сотрудником и понятыми... процедуру сочинят и обеспечат только дай идею PR менеджменту и в новостях на себя посмотрите...
Да да сей секунд им до сие до жопы -- хватает на чем заработать и так...
| Пон січня 05, 2009 12:10 |
zaz965
По областям все заполняется вручную. Но в Киеве уже имеется программа,где номер вводится вручную, а все,кроме номера печатается автоматом (протокол,фотография,ерадрес и др). На презетации автоматизированной системы управления движением в Киевраде четко было сказано - 90% камер слежения предназначены для контроля состояния движения!!! И лишь несколько камер отслеживают проезд на красный свет. А для нормальной езды по трассе лучше использовать СВ радиостанцию, настроенную на канал дальнобойщиков:-)
| Пон січня 05, 2009 19:20 |
sem
З нами з: Пон квітня 09, 2007 19:53 Повідомлень: 225 Звідки: Борисполь
Автомобиль: Амулет люкс
А еще лучше пользоваться глушилкой! Как в фильмах про шпионов.  Немаловажно, на мой взгляд, везение, без него на дороге никак.
| Вів січня 06, 2009 20:52 |
Валькирия
З нами з: Суб грудня 01, 2007 11:30 Повідомлень: 1047 Звідки: Николаев
Автомобиль: Chery QQ
Клубная карта №: 72
А что есть ГЛУШИЛКА???
_________________Хочешь быть счастливым-будь им. Козьма Прутков
| Сер січня 07, 2009 0:25 |
ManOwaR
sem написав: А еще лучше пользоваться глушилкой! За глушилку статья есть. Валькирия написав: А что есть ГЛУШИЛКА? Это такой радиоэлектронный прибор, который вносит искажения в показания ГАИ-шных радаров.
| Сер січня 07, 2009 1:08 |
Хто зараз онлайн |
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 1 гість |
Ви не можете створювати нові теми у цьому форумі Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі Ви не можете редагувати ваші повідомлення у цьому форумі Ви не можете видаляти ваші повідомлення у цьому форумі Ви не можете додавати файли у цьому форумі
