 Не гаснет дополнительный стоп-сигнал
Автомобиль: Amulette
Сообщение Не гаснет дополнительный стоп-сигнал
Кроме тех случаев, когда в замке зажигания нет ключа (или выключено всё).
При этом, свечение не достаточно яркое, видна разница между ним и тем, что при нажатой педали тормоза.
Есть идеи?
Спасибо!
Пн июн 13, 2011 21:01
Сообщение Re: Не гаснет дополнительный стоп-сигнал
Проверить разъем в самом доп. фонаре, проверить землю, проверить разъемы на задних фонарях. Не проводились ли какие-то работы по электрике в последнее время?
Вт июн 14, 2011 13:37
Спасибо, посмотрю.
Нет, не проводились,
кроме работ по ограблению автомобиля с тупым откусыванием всей электроники, которую можно было унести: магнитола, парктроник и т.д.
Но я вроде всё наладил, нигде ничего не коротит...
Вт июн 14, 2011 18:44
Если резали проводку, то скорей всего где то отрезана "земля" и происходит "заземление" через фонарь доп. стопа.
Чт июн 16, 2011 9:00
Так... начинает доходить, но пока еще сумрачно...
Где же искать?
Понівечені провода магнитолы и парктроника я упорядочил...
Никак не придумаю, где же ещё искать...
Чт июн 16, 2011 11:47
По схеме в разьеме магнитолы могли быть соеденены два провода которые идут на землю, если будет время на выходных, я может сниму магнитолу и гляну как у меня. Может кто то точно помнит или у кого то снята магнитола и подскажет быстрей. Как был подключен у вас парктроник я не знаю, вполне тоже может оказаться обрезана земля.
Пт июн 17, 2011 9:20
Из электроники все работает? Фонарь в салоне горит нормально?
Пт июн 17, 2011 9:21
упс.... не помню... побегу-проверю...
Пт июн 17, 2011 14:36
У меня такая проблема была, устранили неполадки с АВS и все прошло
Сб июн 18, 2011 7:37
Вобщем, с освещением салона все в порядке.
Полазил по проводам, где достал, попробовал на работоспособность остальную электрику - не нашел...
Чт июн 23, 2011 14:46
А Ты случайно светодиоды в доп стоп не ставил, или в основной?
Чт июн 23, 2011 15:49
Нет, не ставил
это началось после указанного случая...
Чт июн 23, 2011 19:37
Где то массы нет.
Чт июн 23, 2011 20:14
Соответственно, что-то где-то не должно гореть/светиться/крутиться - работать?
Или оно работает, но берёт массу от доп-стоп?
Чт июн 23, 2011 20:17
Включи аварийку, габариты нажми на тормоз и посмотри что творится сзади. Еще противотуманки и задний ход.
Чт июн 23, 2011 20:26
Автомобиль: Chery Amulet L
Перевір чи працює лівий стоп!
У мене, коли згорить ліва лампочка, центральний теж тьмяно світить.
Сб июл 02, 2011 0:01
+1 Когда перегорела лампа стопа, тоже в пол накала горел центр.Заменил и всё гут.
Сб июл 02, 2011 8:25
Да, сгоревшая лампочка правого стопа давала сей побочный эффект...
Всім дякую!
Вс июл 03, 2011 13:24
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 18 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сигнал отрытых дверей.
Сулейман
Чт апр 18, 2013 14:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пропал сигнал
Даша
31
12538
Ср май 03, 2017 23:00
Саня_8445 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пропадает сигнал
ruxa
Вт сен 01, 2009 14:59
Андрей35 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не работает сигнал
Igor Krivich
63
19474
Вс май 03, 2020 12:35
Gosh Перейти к последнему сообщению
