На сторінку Поперед.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16
 Диагностика, коды ошибок
З нами з: Нед листопада 04, 2018 13:47
Автомобиль: Cheri Amulet
Повідомлення Диагностический разъём где в амулете?
Где на АМУЛЕТЕ искать разьём для подключения прибора для диагностики автомобиля?
Вів червня 18, 2019 16:43
Повідомлення Re: Диагностический разъём где в амулете?
viewtopic.php?f=29&t=52341&p=610326&hilit=%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9#p610326
а ну глянь, вроди бы тут ответ есть
Сер червня 19, 2019 9:52
Справа от блока предохранителей салона первый , на моторном щите со стороны водителя - второй.
Сер червня 19, 2019 10:01
Повідомлення Диагностика
Где в Амулета фишка для диагностики?
Чет червня 20, 2019 12:36
З нами з: Нед лютого 23, 2020 11:21
Автомобиль: чери амулет
Повідомлення При включении зажигания не светит лампа "чек".
Всем доброго дня.
Возникла проблема на Амулете. При включении зажигания заметил, что не загорается лампа "чек". То есть все индикаторы в норме (горят и гаснут как положено), а "чек" не светит.
При этом машина заводится, но работает с перебоями на холостых. Холостые слегка завышены, в районе 1200 об.
Собрался менять датчик холостого хода, а попутно заметил, что не работает "чек".
Не знаю есть ли связь между перебоями двигателя и погасшей лампой "чека".
Может у кого была схожая ситуация?
Нед лютого 23, 2020 13:44
Повідомлення Re: Диагностика, коды ошибок
А раньше светилась? Может изолентой заклеено перед продажей прошлым владельцем (если приобреталась с рук)???
Да будет свет...
Пон лютого 24, 2020 13:12
Раньше светилась.Сегодня немного поковырялся в машине,нашел причину нестабильной работы на холостом ходу.Небыло контакта в разъеме катушки зажигания.Проверил все предохранители,все целые.Лампа чек вообще не светит,завтра продолжу искать.
Вів лютого 25, 2020 20:58
 [ 307 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16
в Chery A13 / ZAZ Forza
bozon
20
28718
Вів лютого 11, 2014 11:45
bozon
125
44918
Пон серпня 25, 2014 14:39
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Цвета и их коды Чери Элара
bozon
42
18663
Нед серпня 11, 2013 14:49
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Бортовой компьютер, коды неисправностей, ЭБУ
mikhadze
Суб березня 27, 2010 19:16
