На сторінку Поперед.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
 Электрическая схема Chery Amulet. ( электрика )
З нами з: Суб грудня 29, 2018 23:49
Повідомлення Пропало общее питание.
Здравствуйте.
Ребята, случилась проблема.
После нескольких попыток завести авто перестал крутить стартер. Просто щелчек и все.
Сразу понял, что сгорел предохранитель стартера. И да, так и было, сгорел предохранитель стартера и расплавился предохранитель абс который находится рядом с ним. Было несколько попыток замкнуть предохранитель стартера, чтобы попробовать завестись, но это не дало никакого результата. В итоге пропало питание всего авто. При повороте ключа в состояние зажигания ничего не происходит. И при присоединение + клемы тоже.
Предохранитель общего питания целый. Но машина вся молчит.
Что может быть? Очень Прошу советов и помощи и не ругать, так как в этих делах полный ноль..(
Суб квітня 11, 2020 1:09
Повідомлення Re: Пропало общее питание.
Для начала, проверить все предохранитель.Затем, идти по проводам от аккумулятора и дальше. И если не сильно разберёшься, то лучше обратиться к специалисту.
Суб квітня 11, 2020 8:43
Короче говоря.. оказалось, что предохранитель абс, который находится посредине в блоке клеммы +. Рабочий. И даже не смотря на его расплавленное состояние, он работал. И после того как я его всунул обратно на усики, машина ожила.
Появился вопрос. Как отключенный предохранитель абс может обесточить всю машину?
И как должно быть? В релюшке плюсовой клеммы. 3 предохранителя. На первый, тот который общее питание идет один провод, на центральный тот который абс идет 2 провода, на последний, тот который предохранитель стартера идет один провод.
Все верно? Или при сборке год назад мастера с сто что-то напутали и подсоединили провода в неправильном порядке?
И еще.. машина завелась без предохранителя стартера.. как такое может быть?
Суб квітня 11, 2020 16:35
Может кинули стартер на предохранитель абс? Только зачем?
Суб квітня 11, 2020 20:57
З нами з: Нед грудня 27, 2009 17:10
Автомобиль: Амулет Люкс
Могли сплавиться контакты колодок предохранителей стартера и АБС. Вот и заводится теперь через предохранитель АБС.
Нед квітня 12, 2020 0:01
Binpartner написав:
Все правильно. Со среднего предохранителя два провода. На АБС и на блок управление двигателем.
Нед квітня 12, 2020 22:54
Повідомлення Re: Электрическая схема Chery Amulet. ( электрика )
Ребята. Опять случилась не понятная ситуация.
Попытался завести машину, произошел щелчек, стартер не крутит. Смотрели предохранители, все целые. Обычно это решалось замыканием втягивающего напрямую, путем вставки отвертки между двух гаек. Но в этот раз ничего не произошло. Что бы не делал, ничего не помогало. Напряжение на втягивающее идет, как и на генератор. То есть по сути должна заводиться. В итоге был протянут провод с плюсовой клемы к гайке втягивающего. И только после этого машина завелась. Если провод отсоединить, то стартер опять щелкает и ничего не происходит.
Напряжение аккумулятора нормальное.. В чем может быть проблема?
И еще, большая просьба, может у кого будет минутка, сфотографируйте как идут провода на предохранители плюсовой клемы аккумулятора. Так как там мастера что-то напутали. И теперь выходит, если достать предохранитель АБС, то пропадает общее питание авто. И Машина заводилась без предохранителя стартера, что тоже странно. Спасибо за помощь.
Чет квітня 30, 2020 19:45
Похоже накрылась цепь управления катушки во втягивающем. Меняется целиком. Хотя странно, что замыканием контактов на катушке не включился стартер. Значит не приходит на катушку напряжение, звонить провод и проверять схему.
Да будет свет...
Сер травня 13, 2020 18:04
З нами з: П'ят листопада 27, 2020 23:30
Здравствуйте. Имеется следующая проблема.
В движении пропадает подсветка приборки, подсветка всех кнопок в салоне, и такое ощущение что бортовик уходит в перезагрузку (будто при запуске двигателя загораются все лампочки и прочее), при том что свет фар не гаснет (только становится ярче), машина не глохнет. Все это происходит пару секунд и дальше работает в штатном режиме. Но такое может произойти пару раз за пол часа.
Подскажите в чем проблема и где искать.
Всем заранее спасибо.
Делал замеры аккума без нагрузок - 12 вт. Заведенная выдает 14 вт. Генератор работает без проблем.
П'ят листопада 27, 2020 23:45
З нами з: Пон березня 01, 2021 7:11
Автомобиль: Amylet
Ребята нужен совет. При включении зажигания не включаються приборы и лампочки(приборка вся мертвая) но машина заводиться и нужно дать немного оборотов все зарабатывает? Подскажите вичем дело?
Чет квітня 08, 2021 21:06
Потрудитесь излагать свои мысли яснее ...
Кто зарабатывает ? Сколько ? итд.
П'ят квітня 09, 2021 16:43
:-D
Пон травня 24, 2021 23:02 WWW
 [ 212 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
Daredevil
Сер травня 12, 2010 8:55
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Бортовой журнал givint (Amulet база'08)
givint
Вів червня 08, 2010 8:33
givint Переглянути останнє повідомлення
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Бортовой журнал Dima (Amulet baza)
dima-kiev
Суб січня 23, 2010 18:38
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Бортовой журнал Naddir (A15 Amulet)
Naddir
22
11307
Вів червня 17, 2008 13:49
Naddir Переглянути останнє повідомлення
