На сторінку Поперед.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Далі
 Газы и запах из маслозаливной горловины
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Повідомлення Re: Сепаратор картерных газов
Возле воздухана, а к нему 4 патрубка изогнутых.
Сер березня 19, 2014 8:07
Автомобиль: Lanos
Вот он:
Сер березня 19, 2014 11:03
Повідомлення Re: Газы и запах из маслозаливной горловины
Хлобцы,есть такая проблема.В вокресенье открыл капот и был неприятно удивлен наличеем мелких капелек на всем (крышка клапанов,гена,вентиляторы охлождения)пробка крышки клапанов чистая.Все было протерто соляркой и немного поджал саму крышку,сепаратор недавно чистил.Сегодня открываю и опять таже история.Вопрос,откуда может еще подкидывать масло (аж на вентилятор)если там,где теоретически подкидует,сухо(т.е.крышка клапанов и маслозаливная горловина)Заранее спасибо за ответы.
Вів березня 25, 2014 13:45 ICQ
Повідомлення Re: Выгнало масло через масло-заливную крышку
Caesar написав:
только масло скорее всего не из под крышки масло-заливной горловины выгнало, а из под крышки клапанов.
я на зиму просто шланг от крышки клапанов вниз кинул (а-ля Москвич, Жигули и т.д.)
А если скидывать шланг под машину,то нужно затыкать патрубок на сепараторе или нет,а то я не сильно понимаю вообще цели этой хреновены окромя норм выброса
Вів березня 25, 2014 13:53 ICQ
слил темы в одну
Вів березня 25, 2014 16:20 WWW
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
Сахон написав:
тут хз. я не затыкал. но если подойти со стороны теории - то наверное нужно заглушить, чтоб не было возможного подсоса воздуха через открытый патрубок сепаратора (сепаратор сообщен с впускным коллектором, в который поступают газы из-под крышки клапанов).
опять же теоретически можно проверить, есть ли подсос воздуха через сепаратор - поднести листик бумаги к патрубку на заведенном авто. если листик присосет к патрубку - значит подсос есть.
это лично мои рассуждения, поэтому если что не так написал - не пинайте.
Вів березня 25, 2014 16:30 ICQ
З нами з: Сер грудня 19, 2007 23:28
Автомобиль: AMULET LUX
желательно все открытые отверстия и патрубки закрывать(хотя бы кусочком поролона или чем нибудь) иначе образуется подсос за регулятором ХХ и смесь подается некорректно
Вів березня 25, 2014 16:37
Все патрубки в сепараторе сообщаются между собой. Так что затыкать надо для того, что бы не сосало в дроссель дрянь с улицы. Пыль и т.д. Иначе можно получить большие проблемы.
Вів березня 25, 2014 19:06
Сахон написав:
И все же проблема не перестала быть таковой.У кого нибудь есть мыслишки
Сер березня 26, 2014 9:55 ICQ
разбрызгивает вентилятор, когда включается. поэтому проблема скорее всего с видимой стороны двигла, т.е. спереди.
нужно почистить не только сепаратор, но и все патрубки (особенно тот, который идет в корпус воздушного фильтра и в самом корпусе почистть сливное отверстие и паролонку).
Сер березня 26, 2014 10:05 ICQ
Ты понимаешь какое дело,разбирал сепаратор,так он чистый и сухой,трубки продуваются.Сейчас хочу снять трубка с крышки клапанов и поездить-посмотреть.Если не будет закидовать масло,то значит сепаратор,а если будет,то х з что ему еще нужно
Сер березня 26, 2014 10:09 ICQ
Сомневаюсь я, что с сепаратора так будет брызгать. Скорее всего разбрызгивает вентелятор. Но от куда поступает на него? У меня было дело трубка ГУРа протравила прям на вентиляторы, но это было сразу понятно, ГУР гудел и масло туда доливал. Глянь ещё на переднюю подушку. Они у нас гидравличесские. Если ей триндец, то может подтравливать масло на вентелятор, а он дальше разносить. А подтекшее масло по движку он так не разнесёт, что-бы аж на крышку клапанов.
Я вот чистил сепаратор после нового года. Снимал, разбирал полностью, все патрубки тряпочками проталкивал. А вот глянул на выходных и просто охренел. Когда я его открутил, почувствовал, что очень тяжелый. А дальше по накатанной схеме.
Когда снял возд. фильтр, так там аж через дырочки вермешель вылазила. Ничего до этого не менял, кроме подключения сепаратора. Тогда глушил выход на впрыск. Теперь все восстановил как было.
Сер березня 26, 2014 12:15
Автомобиль: АМУЛЕТ+Джили ск
Сахон написав:
Скорее всего это проблема с системой охлаждения,т.е. превышение давления в системе....проссыкивает какой то резиновый патрубок!Примерно была такая проблема у меня!Под капотом всё заляпано типа маслом,но попробовал на вкус,ААААА сладенько!
Вот почему это надо искать у тя самого...Начинай с крышки расш бочка!!!
Сер березня 26, 2014 12:35
Всем привет! У меня такая проблема - только почищу клапанную крышку и маслозаливную крышку через неделю возле маслозаливной горловины на клапанной крышке опять оседает конденсат от масла или как это правильно назвать. Может сама маслозаливная крышка или уплотнитель резиновый в крышке хреново держит и газы выходят наружу через горловину. Кто что посоветует?
Сер березня 26, 2014 17:40
если конденсат=светлая такая эмульсия то это прокладка ГБЦ. Если просто просачивается масло, то проверять сепаратор - смотри выше. Если не помагает, вероятно смотреть кольца, если газов столько что уже не справляется сепаратор
Сер березня 26, 2014 18:59 WWW
Partizan_2011 написав:
По всей вероятности это сепаратор,может даже изначально нет отверстия в нём,или наглухо забито!!!И не исключается голимого масла ,которое на определённых оборотах пенится...Как то говорили мне про ЭССО что имеет свойства вспениваться!!!
Сер березня 26, 2014 20:22
Автомобиль: АМУЛЕТ
"По всей вероятности это сепаратор,может даже изначально нет отверстия в нём,или наглухо забито!!! "
на выходных заметил что сепаратор развалился на две части.решил всю системку за одно почистить .почистил,начал собирать сепаратор .так там НИ ОДНОГО ОТВЕРСТИЯ НЕТ.все залиты пластмассой(((((короче попросверливал все четыре отверстия и собрал.короче надо изначально смотреть че меняем....
Сер березня 26, 2014 22:12
У меня сепаратор еще родной с 2007 года, чищу периодически через 2 месяца, отвестия есть все я проверил. То что в нем и патрубках дерьма полно это факт это из-за конденсата. А масло залил Shell Helix Ultra 7 (10w40).
Чет березня 27, 2014 8:40
Сахон написав:
Ребята,все оказалось как всегда просто и тупо.Перед этим менял переднюю подушку,а так как она была порвона и вся жидкость выливалась по всему передку,пока я ее вытягивал.Все было протерто солярой и сбито керхером.Вроде бы проблема решина
Нед березня 30, 2014 11:35 ICQ
Сахон написав:
Сахон написав:
А что в передней подушке жидкость???
Нед березня 30, 2014 12:25
 [ 122 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Запах сырости при работе кондиционера в машине
mixa948
Пон червня 13, 2011 4:23
w23o90 Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Запах бензина в салоне при включении печки
ssbsfbsbbsbsb
Сер серпня 08, 2012 13:10
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Посторонний запах в салоне
elektro
24
6581
Чет січня 13, 2011 21:17
elektro Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Запах прелости в салоне
sunwell
Сер серпня 14, 2013 14:34
woody Переглянути останнє повідомлення
