На сторінку Поперед.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 38  Далі
 Магнитола, акустика
Автомобиль: Amulet LUX
Повідомлення Re: установка других пищалок в Амулет
нее, слышал я такие, они както отдают "металлическим писком"... непонравилось.
[/color]
П'ят серпня 01, 2008 1:10 ICQ
З нами з: Суб липня 26, 2008 0:31
Автомобиль: Geely МК-2
а по дешевле чтото подобрать мона??
Пил пю и буду пить!
Вів серпня 05, 2008 1:11
нужно слушать.... именно эти по звуку меня устраивают.. когда буду покупать - буду уже выбирать)
как мне советовали - желательно должен быть шелковый дифузор..
[/color]
Вів серпня 05, 2008 12:37 ICQ
З нами з: Пон березня 24, 2008 17:21
Повідомлення Проблема со штатной магнитолой (mp3, flash)
Добрый день!
Подскажите пожалуйста - магнитола (штатная) которая шлав в люкс-комплектации амулета (читает диски и флешки)
перестала читать диски и флешки - работает только радио. Вставляю диск - пишет "reeding" долго, а потом error read. Тоже самое и с флешкой. На флешке создает попки тима my_music и т.д. Что посоветуете?
Вів серпня 26, 2008 10:35 ICQ WWW
Повідомлення Re: Проблема со штатной магнитолой (mp3, flash)
Можно попробовать скинуть клему и обнулить магнитолу, если не поможет, я думаю - на сервис.
Вів серпня 26, 2008 10:44
У меня бывает проблема с флэшкой - долго вычитывает, иногда вообще не вычитывает, просто пишет reeding, выключаю-включаю - работает, но я думаю это из-за того, что флэшка на 8 Гиг.
Вів серпня 26, 2008 10:47
Мне кажется что это как раз и произошло после того как я снимал клему чтоб прошивку обнулить....
Вів серпня 26, 2008 11:22 ICQ WWW
Клин клином вышибают... Можно попробовать ещё раз, а потом на сервис(если не поможет), она ж гарантийная...
Вів серпня 26, 2008 11:42
Попробовал сначала выключить магнитолу кнопкой, потом включить и вставить диск - начало читать мр3 с диска. Если при рабочей магнитоле выключить зажигание, а потом включить - диск уже не читается. Помогает отключение магнитолы кнопкой на пару секунд и потом включение. С флешкой пока не пробовал. Вот такой глюк. Вечером еще попробую сбросить клему.
Вів серпня 26, 2008 16:33 ICQ WWW
А если после включения зажигания, когда диск не читается, попробовать включить радио, а потом опять диск(не выключая магнитолу)?
Вів серпня 26, 2008 16:38
VVVovchik написав:
Когда я слушаю диск, а потом выключаю зажигание без выключения магнитолы, а потом включаю зажигание - магнитола включается сама собой и пытается прочесть диск, у нее это не получается и она автоматически сама включает радио, если после этого включать диск - она его не читает, на данный момент помогает только выключение магнитолы при включенном зажигании, и после этого можно уже работает диск и можно включить и радио а после него тоже диск и тоже будет работать.
Вів серпня 26, 2008 17:16 ICQ WWW
Значит что-то недоработали китайцы в магнитоле... :?
Вів серпня 26, 2008 17:21
Надо переподключить магнитолу, что бы она не выключалась вместе с зажиганием...
Я себе так сделал и теперь никаких проблем нет...
Вів серпня 26, 2008 17:23
VVVovchik написав:
Спасибо за ответы, я это уже давно хотел сделать, теперь точно на выходных займусь.
Вів серпня 26, 2008 17:36 ICQ WWW
5 минут работы и море удовольствия :D
Вів серпня 26, 2008 17:40
По теме довавить нечего не могу хочу тока сказать што я полдьзуюсь картой памяти удобнее чем флешкой.
Вів серпня 26, 2008 20:43
Клубная карта №: 114
VVVovchik написав:
это точно и ни какой привязки к замку зажигания
Переехал на клубный ресурс
Вів серпня 26, 2008 21:24 WWW
Автомобиль: 2 Chery+Ford
Клубная карта №: 30
Ребят, в каждой цифровой магнитоле должна быть кнопочка перезагрузки! Надо ее поискать, она малюююсенькая, нажимать туда надо иголочкой или шариковой ручкой.
Сер серпня 27, 2008 7:19 ICQ
В нашей я ненашол почемуто както тоже искал.
Сер серпня 27, 2008 21:05
А если предохранитель вынуть она не сбросится? Я думаю должна.
Сер серпня 27, 2008 21:14 WWW
 [ 747 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 38  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Штатная магнитола с MP3, mini USB и CD changer
QQQ
370
102184
Вів грудня 26, 2017 9:45
Llex
449
87659
Сер липня 18, 2018 10:43
mini
565
65379
Вів листопада 14, 2017 9:12
Vervolff
38
14846
Нед січня 22, 2012 20:02
