На сторінку Поперед.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Далі
 Подушки безопасности
Повідомлення Re: Подушки безопасности
Софт на подушки ни кто не подобрал. Смотри контакты.
Пон лютого 28, 2011 21:59 ICQ WWW
Контакты я запаяю, не проблема, а вот погасить индикатор.
Пон лютого 28, 2011 22:04
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Поедь на фирму пусть скинут!
Может еще "ваг ком" скинуть
Выхода нет только из гроба!
Пон лютого 28, 2011 22:05
stealth если дело в контакте, сам погаснет.
Пон лютого 28, 2011 23:03 ICQ WWW
У меня не погас надо было сбосить ошибку!
Пон лютого 28, 2011 23:06
Значит дело было не совсем в контакте.
Совет всем.
Когда делаете компьютерную диагностику требуйте распечатку ошибок. А то так и будут по ушам ездить.
Пон лютого 28, 2011 23:12 ICQ WWW
Там хитаря система, если дело в контакте и этот контакт вызвал не более 1 ошибоки, то после устранения погаснет. А если счетчик ошибок больше, то уже не погаснет.
Вів березня 01, 2011 11:22
Выкинул штатный разъем пассажирской подушки, запаял свой, все культурно заизолировал термоусадкой. Штатный разъем защелкивался туго за счет пластмассы, как только я сломал защелки и проверил как сидят контакты, короче они спадали сами, и были следы потемнения в местах контакта. :( Надо переделывать и под рулем. Лампочка пока не потухла.
Вів березня 01, 2011 19:30
Автомобиль: Amulet lux
Да 100% замена разъема подушки пассажира в 80% случаев решает проблему,надо сбрасывать ошибку сама не уйдет, я чтобы подушка съемной была и что под руку попалось, самый бональный двух контактный соеденитель как в люстре с болтиками-зажимами и рулит больше 7-ми месяцев больше не загоралось.
tel. 0667835411
Вів березня 01, 2011 21:20
Под рулем же два разъема...один под самой подушкой, другой под колонкой?
Вів березня 01, 2011 21:31
Я обрезал тот что под колонкой!
Вів березня 01, 2011 21:33
З нами з: Вів січня 15, 2008 21:44
А нельзя ли снять ошибку в домашних условиях бортовым компьютером (БК), например Мультитроникс; где-то я читал что он определяет ошибки которые показывает электронный блок управления (ЭБУ) и устраняет ошибки.
Востаннє редагувалось ORIK в Сер вересня 21, 2011 7:35, всього редагувалось 1 раз.
Сер вересня 21, 2011 7:33
Он только по двигателю.
Сер вересня 21, 2011 7:34
А если подсоединить диагностический провод К-линии БК непосредственно к модулю АРБэка, или к ноге ЭБУ где контакт лампочки АРБ?
Сер вересня 21, 2011 7:38
У меня первый раз беременный мужик засветился когда аккумулятор снимал.Сбросили только на сервисе ошибку.В распечатке даже дата была когда снимался аккум. А второй раз когда разрядил полностью автохолодильником летом.Люди говорят ,что ошибку можно самому сбросить когда ключик ТО загорается.Не знаю не пробовал.А так только на сервис к компьютеру. И всему виной плохой контакт на разъёмах подушек безопасности, одноклубник даже фотоотчет делал как эти желтые провода с разъёмами снимать и обжимать и тогда все будет ОК.
viewtopic.php?f=24&t=19271&hilit
БортЖурнал
Нед жовтня 30, 2011 19:46
PARKHOM
Не нужно все в одну кучу сваливать. "Ключик" ни какого отношения к ошибкам двигателя подушек и АБС ни какого отношения не имеет. "Ключик" только информирует о необходимости провести ТО, сбрасывается комбинации нажатия кнопок на приборной панели и ключа зажигания. Если интересно по позже напишу как.
Пон жовтня 31, 2011 8:58 ICQ WWW
Спасибо что просветил, а то я и не догадывался ,что когда светится ключик надо делать ТО :-D .Как сбрасывается он я тоже знаю.Читай внимательно...люди писали,что если горит индикатор подушек, а до ключика оставалось не много поездить, то они ждали, а когда загорался этот ключик они его сбрасывали и все ошибки стирались, в том числе и AIR BAG.Но такое проходит только, когда загорается ключик.Я писал ,что сам не пробовал, так-как у меня и первый и второй раз беременный мужик светился задолго до напоминания о ТО.Поэтому сервисмены первый раз сбрасывали его через компьютер. 8-)Так-что всё в одну кучу я не сваливаю! :bye:
БортЖурнал
Пон жовтня 31, 2011 9:55
Ехал на обед и...о чудо загорелся долгожданный ключик!Почему-то не на 20 тыс. км а почти на 20300 8-) .Радости не было предела. Решил сбросить ключик и заодно мужика с пузом. Раз, два и... это был большой облом! Ключ исчез, а беременный мужик остался :( .Завтра поеду на сервис компьютером стирать, а так хотелось 70 грн. сэкономить... :?
БортЖурнал
Пон жовтня 31, 2011 17:16
может ошибка стирается при условии что она устранена, а тут возможно неисправность осталась.....
Пон жовтня 31, 2011 18:50 WWW
PARKHOM написав:
Надо причину ошибки устранять а не просто ошибку стирать однако. :?
Пон жовтня 31, 2011 23:19 ICQ WWW
 [ 155 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Туго входит ключ в замок зажигания & ремни безопасности :-(
den500
П'ят жовтня 22, 2010 7:56
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Отключение сигнала о не пристегнутом ремне безопасности.
EugeneEugene
Нед січня 01, 2017 20:02
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Chery QQ. Черные дуги безопасности и лопата
Сашун
Суб січня 12, 2008 15:19
Сашун Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Вопрос по ремням безопасности/подушкам.
chits
П'ят квітня 16, 2010 20:33
