mavski
 Re: Еще одно тарахтенье задних сидений
Кстати, кто-то писал, что у него что-то похожее было. И тоже решилось все проклеиванием под войлоком
| Вів червня 23, 2009 9:12 |
vladislav
Покупались резиновые трубки на рынке, аккуратно вдоль разрезались, обворачивались вокруг проволки, закрепляем изолентой, через какой-то промежуток ... все, стука нет...
| Вів червня 23, 2009 13:49 |
pivomanshe
З нами з: П'ят липня 10, 2009 14:38 Повідомлень: 128 Звідки: Харьков
 Re: Чиска сидений...
Я чистил пеной "Simoniz". нормально получилось, должна продаваться в Эпицентре
_________________  Кому противогаз нужен? www.promsiz.com.ua
| Вів липня 14, 2009 22:10 |
mikhadze
постоянно чищу HiGear  результатом доволен
| Сер липня 15, 2009 8:36 |
ManOwaR
А какой вообще принцип этих чисток, это же не стирка... Куда грязь девается и как она внутрь не попадает?
| Сер липня 15, 2009 9:38 |
pivomanshe
это автивная пена. надо нанести на оббивку, подождать чуть чуть и тереть щеточкой или тряпкой, грязь пугается и убегает
| Сер липня 15, 2009 14:10 |
Тарас Заранок
 Задние сидения
Ребята подскажите пожалуйста снимаются ли полностью задние сидения в чери амулете. Я заглядывал и не могу понять как их снять, перед чери была шкода так там в одну сторону сдвинул приподнял а потом в обратном направлении и все гуд.
| Вів серпня 25, 2009 21:30 |
mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
 Re: Задние сидения
Чтобы снять подушки, нужно открутить 4 винта под шестигранник "на шесть". Спинки снимаются проще.
| Сер серпня 26, 2009 3:11 |
martrix
З нами з: Суб березня 15, 2008 0:04 Повідомлень: 491 Звідки: Феодосия
 Re: Задние сидения
Тарас Заранок написав: Ребята подскажите пожалуйста снимаются ли полностью задние сидения в чери амулете. Я заглядывал и не могу понять как их снять, перед чери была шкода так там в одну сторону сдвинул приподнял а потом в обратном направлении и все гуд.  не поверишь, но система точно такаяже как на Гольфе и Фабии
| Сер серпня 26, 2009 12:11 |
pivomanshe
 Re: Задние сидения
задел за живое!!! на прошлой неделе снимал!! с сидушками все просто - там винты под шестигранник, а со спинкой я занимался сексом час, а с перекурами и пивом и того дольше. думал выкручивать болты надо которые в петле ближе к дверям, крутил долго, даже в пласстмаске кусочек вырезал, что бы удобней было. А ларчик проще открывался!!! в тех же петлях верняя часть подвижная!!! складываешь спинку, берешь прямую отвертку и отодвигаешь верхнюю часть петли, та которая внутри, там и зацепка есть, в сторону багажника, потом снимаешь стопорное кольцо той же отверткой, но со второй петли, которая с другого края подушки. и весь процесс. если светлый салон, заодно и постирай сидушки в ванной. нв балконе сохнут 2 дня, потом еще и в салоне надо по ним потоптаться, а то пассажиры будут не очень довольны мокрыми штанами.
| П'ят вересня 04, 2009 21:05 |
mini
 Re: Задние сидения
Я же говорил, что со спинками проще! Нужно верить людям!
| Суб вересня 05, 2009 4:02 |
mavski
 Re: Задние сидения
pivomanshe, не проще ли было скачать здесь же на форуме книжку по ремонту амулетов и посмотреть предварительно??? или же дождаться пока опишут как снимать....
| Пон вересня 07, 2009 16:19 |
pivomanshe
 Re: Задние сидения
легких путей не ищу  да и с пивас надо было к чему-то приспособить. теперь я умный!!! инструкцию скачал
| Пон вересня 07, 2009 22:05 |
Паша мармуль
 Чтоб сидение переднее не качалось?
Скажите пожалуйста, что сделать с сиденьем (передним) чтоб оно не качалось???
| Суб березня 20, 2010 19:42 |
pauk
 Re: Чтоб сидение переднее не качалось?
Паша мармуль написав: Скажите пожалуйста, что сделать с сиденьем (передним) чтоб оно не качалось???  демонтировать))) у меня такая же проблема,я уже смирился) но за толковый совет буду благодарен))
| Суб березня 20, 2010 19:52 |
Модэрн
Самый модный модератор
З нами з: Суб січня 19, 2008 17:36 Повідомлень: 1356 Звідки: Киев, печерск
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
Как вариант, поменять, сейчас много классных бу от разных машин продают. Там и микролифт и есть коженные. Также много спорт вариантов.
| Суб березня 20, 2010 23:16 |
Сначала выяснить где и чего болтается....затем устранить. Скорее всего это салазки по которым сиденье движет вперед/назад, тогда стоить придумать втулочки чтоб направляющие плотнее сидели...или заменить эту часть на фольксовскую....
| Нед березня 21, 2010 0:59 |
stealth
а кто сказал, что у фольцика не качается. =)
А чтоб не качалось, раздвинь лапы сиденек...немного...можно домкратом
| Нед березня 21, 2010 1:51 |
наверное это зависит что на этих сидушках делали
| Нед березня 21, 2010 2:01 |
Stherbak
З нами з: Сер червня 04, 2008 12:42 Повідомлень: 84 Звідки: Киев-Бровары
Автомобиль: Chery amulet lux
Клубная карта №: 227
stealth написав: а кто сказал, что у фольцика не качается. =)
А чтоб не качалось, раздвинь лапы сиденек...немного...можно домкратом Это да, но у меня например они шатаются вперед-назад. Пробывал кусочек разрезаного шланга проложить в салазки, помогло не надолго.
_________________ Обожаю Dram'n'base!!!
| Вів березня 23, 2010 22:05 |
