На сторінку Поперед.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Далі
 Цвета и их коды
З нами з: П'ят травня 04, 2012 19:44
Автомобиль: опель
Повідомлення Re: Цвета и их коды
Истинные коды я и предлагаю установить. В первом сообщении выложено первое приближение.
Я не считаю всех покупателей карандашей и баллончиков "колхозом". Иногда люди предпочитают
первую - вторую мелкую царапину закрасить самостоятельно и только со временем обращаться на малярку.
Я уважаю Ваше мнение, но многие люди думают не совсем так.
P.S. Если машина выгорела - нужно восстановить первоначальный цвет слабо абразивными средствами
типа COLOR BACK например, а не подбирать краску под выгоревшую машину. Так можно дойти до абсурда -
иногда на подборку приносят немытый лючок...
Все для закрашивания царапин
http://auto-kraska.uaprom.net/
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=87&t=36962
Существует такая точка во Вселенной, где каждый человек прав, что бы он не говорил...
Вів травня 08, 2012 13:18 WWW
Автомобиль: Amulet lux
Нет лючек чистый был, лично снимал и вытирал, и когда девушка притулила его к крылу переднему, не вооруженным глазом заметна была видна разница, сам видел, а в целом не скажешь все в норме, по поводу карандашей или балончиков я не против, просто где их взять с такой маркировкой LA1C, вот и спросил есть ли балончики или заправляешь их, а ты меня послал в коммерческий раздел!
tel. 0667835411
Вів травня 08, 2012 14:09
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Я в киеве покупал краску в баллончике так совпадение 95-98%
Выхода нет только из гроба!
Вів травня 08, 2012 14:17
Автомобиль: опель
artur написав:
Вот разберемся с кодами, наштампуем баллончиков LA1С и других - будут в эпицентре лежать.
А пока я не посылаю, а приглашаю в мою коммерческую тему.
Нельзя мне здесь торговать.
Востаннє редагувалось bozon в Вів травня 08, 2012 16:42, всього редагувалось 1 раз.
Вів травня 08, 2012 14:48 WWW
простите, а каким образом мелкоабразивная пастав востановит цвет ? - сначала сполируем весь лак и тольок потмо дойдем до красителя и зачем мне краситель без лака ?даже больше скажу тот лак что на наших машинах дотаточно сильно меняет цвет машины, она становится на пару тонов темнее. я тут как раз поовреждения шкурил...разница офигенная между с лаком и без
Вів травня 08, 2012 14:51 WWW
Автомобиль: опель
Нет, речь не идет о шлифовке (снятии десятков и сотен микрон) и тем более снятии всего лака. Мягкие слабо абразивные полироли
снимают доли или единицы микрон (при общей толщине лака порядка 100 микрон). При этом удаляются окислившиеся ,загрязненные слои,
мелкие царапины и восстанавливается блеск и прозрачность лака. Сама же краска под лаком практически не выгорает за 10 лет эксплуатации.
Это старые алкидные металлики Садолин выгорали за 3-5 лет.
Вів травня 08, 2012 16:59 WWW
т.е. портится только лак.....хм...надо попробовать
Чет травня 10, 2012 15:55 WWW
Мелкие царапинки заметны очень сильно на темных машинах...точно так же, как и разница в цвете в случае подкраски какого-либо элемента кузова. Но с учетом наших солнечных летних дней и стоянки автомобиля на открытых парковках цвет все равно сравняется через пол-года ...
П'ят травня 11, 2012 9:22
З нами з: Вів лютого 02, 2010 22:33
bozon написав:
+100
Я камушек маленький на бампер спереди поймал - точечка появилась, так что мне теперь к красильщика идти и подбирать? Так эта точечка золотой будет по кошельку.
Нужная тема, и спасибо человеку, что ее открыл. В ЧаВо ее надо. Недавно тоже камушек поймал, так у нас мне по крышке бачка подбирали краску. Хоть 30 грам, - но долго и нудно... бегали внутрь и на улицу, крутили и вертели... в результате не совсем то. Если есть точная родная формула, то это супер.
П'ят травня 11, 2012 10:28
Так и тема классная, и вопросы с ответами правильные....Но красильщики один хрен участок в 10 см2 красить не будут,а предложат перекрашивать весь узел, и денег за это возьмут не мало.
П'ят травня 11, 2012 12:08
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
а сколько краска хранится? у меня осталась после покраски заднего бампера (около года наверно прошло). вот нужно порог со стороны водителя подкрасить. можно ли эту краску использовать?
П'ят травня 11, 2012 13:22 ICQ
В баллончике???? Потруси его хорошо, и попробуй брызнуть на какую-нибудь поверхность...В принципе с краской ничего не должно случиться....она может только высохнуть, если испарится растворитель, в котором она разведена...))
П'ят травня 11, 2012 13:55
если в банке то я бы еще профильтровал через колготки...
Нед травня 13, 2012 10:56 WWW
краска в банке, посмотрю сегодня на ее состояние, если доберусь до нее после работы.
Пон травня 14, 2012 9:01 ICQ
Пришел карандаш. Цвет точно соответствует по голубому цвету 2008г.в.
Суб травня 19, 2012 21:50
Все равно я не понимаю, как по фото подобрать краску...у всех разные мониторы, разный баланс белого, разные фотики, разное освещение, разный угол освещения... :wizard:
Суб травня 19, 2012 23:33
Так у Вас на аватарке же ответ написан ... :)
Думаю фотография это как вспомагательное - для уточнения. А так просто известна формула.
В любом случае так или иначе - человеку большое спасибо, ибо то что я хотел, то я получил - пятно на бампере с десять копеек от камня закрасил - не видно почти. Попробую потом заполировать и лаком...
Нед травня 20, 2012 0:15
Автомобиль: опель
stealth написав:
Я же описал технологию в сообщении 8 мая на этой ветке. Что именно не понятно?
У амулетов несколько основных цветов -черный, бежевый,серебристый,голубой и белый. Так пишут на форумах колористов.
И я на сегодняшний день так думаю. Если кто-то пришлет мне фото зеленого амулета, будем разбираться. Мы не подбираем цвет
по фото из неограниченного множества, а выбираем из нескольких вариантов с учетом модели, года выпуска и фото.
Я не даю гарантию 100% совпадения с первой попытки, но у меня еще не было случая, чтобы цвет не удалось подобрать
за две попытки.
Нед травня 20, 2012 18:13 WWW
Клубная карта №: 177
А для Тигго Вы определяете цвета? Чё то я в Тигговетке подобной темы не нашёл...
Моб.- 050 911 69 69
П'ят травня 25, 2012 21:53
Автомобиль: опель
Начал с массовых недорогих моделей. Дойдем и до TIGGO, их тоже немало.
Думаю - к середине июня. Если вопрос срочный, обращайтесь в ЛС.
Суб травня 26, 2012 16:24 WWW
 [ 142 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Далі
bozon
125
45733
Пон серпня 25, 2014 14:39
mikhadze
Суб березня 27, 2010 19:16
в Водителю на заметку
Yukon
Нед грудня 26, 2010 15:15
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Коды окрасок Чери
Maksimka
Вів червня 18, 2013 16:15
