На сторінку Поперед.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Далі
 Двигатель 1.6 CVH
Автомобиль: амулет и ще
Повідомлення Re:
Edvard написав:
доброго дня всем, кто нибудь знает с каким усилием надо затягивать болты которые крепят голову к блоку? а то недавно обнаружил немного ржавчины в районе прокладки надо бы подтянуть а умных книжек по мулям нет в севастополе 8-)
10н/кг ньютон/киллограм с помощью динамометрического ключа
П'ят серпня 29, 2008 15:40
Повідомлення Re: Двигатель
shurik@ написав:
сегодня товарищ пожаловался на то, что на его муле уж очень сильно греется движок (на капоте можно яйца жарить...куриные). Раньше такого не замечал. Датчик температуры стоит по середине, перегрева не показывает. Со слов товарища все датчики в машине работают (загораются и тухнут все необходимые лампочки при старте). Может у кого подобное было и может объяснить ситуацию, дабы хоть как то облегчить его мучения. уж больно не хочется на ТО под выходные.
штатная рабочая температура двигателя - 90-92 гр. при движении по трассе падает до 88-89
а яйца жарить не стоит, краска облезет :)
П'ят серпня 29, 2008 20:53 ICQ
Автомобиль: Amulet LUX
martrix написав:
Откуда такая информация? пожалуйста источник в студию. Из моего источника 100-102, и ваши машинки не зря же заливают антифриз, у которого рабочая температура 120 гр. Тосол же после 100 гр - разлагается... вот..
[/color]
Нед серпня 31, 2008 14:25 ICQ
Так машина сама по себе греется, оставь постоять на солнце и жарь яйца......
Не мешай машине работать!
Вів вересня 02, 2008 16:58 WWW
Повідомлення Re:
Skif написав:
Машинка прошла 8000 (клацает по сей день) проблемка есть думаю что на прогретом (холостой ход) какой то компенсатор притормажует! Как лечить или тянуть до ТО и напрягать??
Точно гидрокомпенсаторы, если поедешь на СТО менять, ставь Фордовские!!! Почитай viewtopic.php?f=5&t=315&p=122426#p122426
Вів вересня 02, 2008 19:17
Nightmare написав:
martrix написав:
источник - мой БК, причем стрелка температуры на приборке стоит на середине шкалы. если ОЧЕНь надо могу посмотреть мануал
Вів вересня 02, 2008 20:57 ICQ
Повідомлення Re: Re:
hulk написав:
Skif написав:
Учитывая то, что мой знакомый ждет замены по гарантии уже пол года, никак не могут прислать из Китая...
Вів вересня 02, 2008 22:15
Ага вот эту последнюю фразу добавить в темку где люди думаю быть или не быть гарантии....а был бы не на гарантии уже купил бы сам и ездил нормально
Сер вересня 03, 2008 17:24 WWW
martrix написав:
Давай цитату или скан мануала, очень полезное инфо, ибо назиму всеравно нужно сливать это непонятное, что там залито...
[/color]
Сер вересня 03, 2008 20:10 ICQ
Народ, у меня с другом проблемка. Утром завожу мулю, а у неё двигатель работает нестабильно, вроде как детонирует. У меня один раз такое было, но на холостом газанул и прошло всё, а сейчас не срабатывает. У друга такое было раз пять, но тоже газанёт и проходит. А сейчас едешь как в танке, грохот и гул. Может кто подскажет как быть?
П'ят вересня 12, 2008 16:19
свечи смотри первым делом
П'ят вересня 12, 2008 16:29
Высоковольтные провода!
П'ят вересня 12, 2008 16:34
Клубная карта №: 114
свечи проверь под давлением, в Харькове это стоит 10-20 грн за комплект. Провода лучше не покупать а взять с другой машины и проверить результат. Удачи!!!
Переехал на клубный ресурс
П'ят вересня 12, 2008 17:37 WWW
Death написав:
а вот газовать на холодную - нельзя, даже в мануале написано...
[/color]
П'ят вересня 12, 2008 18:53 ICQ
Свечи. Поменял и всё прошло. Всем спасибо. Догадки были, но пробег 13 тыс., а уже свечи сдохли.
Нед вересня 14, 2008 13:14
Народ, посоветуйте!
На прогретом двигателе иногда с холостых обороты сами по себе поднимаются до 1500 об/мин, а потом обратно все стает в норму. Что это такое?
Пон вересня 15, 2008 10:16
РХХ, ИМХО.Сними ,почисть,но шток не двигай и ничем не мажь.
Пон вересня 15, 2008 16:52
Yuz-80 написав:
Народ, посоветуйте!
Датчик холостого хода приказал долго жить, стоит недорого. Проблема в нем!
Пон вересня 15, 2008 18:35
У меня появились новые звуки. Во время разгона автомобиля, двигатель начинает издавать специфический журчащий звук. При холостых оборотах или очень плавном разгоне такой звук не появляется.
Что это может быть?
Парфюмерия и косметика
Вів вересня 16, 2008 10:46
См. http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=5&t=4808&st=0&sk=t&sd=a
Вів вересня 16, 2008 14:32
 [ 134 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Далі
в Водителю на заметку
voinn
Суб травня 09, 2015 0:22
amulet1975
Чет вересня 16, 2010 10:25
gup1978
22
6112
П'ят серпня 17, 2018 8:41
sasha66a
Чет вересня 12, 2019 16:53
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot], Google [Bot] і 1 гість
