На сторінку Поперед.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Далі
 Подушки, опоры двигателя
Автомобиль: Lanos
Повідомлення Re: Подушки двигателя
Ну вот и у меня порвалась передняя подушка, заводская еще, полет 100 тысяч. Думаю не плохой результат.
Буду покупать новую, кто знает, что сейчас лучше по качеству?
Гидравлическую брать или нет?
Вів квітня 01, 2014 14:58
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Женя, бери то, что стояло. У меня за 180 тыс уже три ушло. Ставил Феби, Сваг и Мейли. Ни в коем случае не бери усиленные.
SataS написав:
Кто менял задние подушки, скажите, сильно геморная процедура?
А Вы переднюю меняли? Я это к чему, зад геморней. Передняя на виду, а те почти не видно. Если есть яма, то надо открутить подушки и вывешивать двигатель. Лучше менять по одной. поменяли левую, наживили и только тогда открутили правую.
Вів квітня 01, 2014 15:48
Автомобиль: Lanos
А как понять что стояло? Это же еще родная подушка...
Вів квітня 01, 2014 16:35
Политика Укравто такова, они не перепродают детали от левого проихводителя. Если тебя устраивает подушка родная, то и покупай родную в Укравто. Я перед заменой левой и правой начитался много. Многие говорили, что другие производители не то. Вот и купил родное. Это не передняя, которую менять полчаса с перекуром. Тут помудохаться надо. Будет обидно если гофно попадет. А передок взял Мейли, ну уже писал.
Вів квітня 01, 2014 17:48
Автомобиль: Lanos
У нас на Укравто ты ничего не купишь...
Нет у них склада запчастей, только под заказ.
Вів квітня 01, 2014 17:52
Где у нас?
Вів квітня 01, 2014 17:54
Автомобиль: Lanos
В Харькове.
Да и смысл, проще купить заменитель типа SWAG
Сер квітня 02, 2014 9:55
Переднюю да, а задние??? Ну, дело Ваше.
Сер квітня 02, 2014 15:48
Автомобиль: Lanos
А с задними у меня пока все ок.
Но все равно спасибо за совет.
Сер квітня 02, 2014 16:26
З нами з: Сер грудня 19, 2007 23:28
Автомобиль: AMULET LUX
Повідомлення лопнула опора двигателя
всем привет! Вчера двигался из Киева в Донецк и при подъезде к Днепропетровску, из-за незнания объездной дороги,(двигался по навигатору), имел счастье на скорости около 110 км совершить непродолжительный прыжок,метров 7 в длину и метра полтора в высоту(нехилая складка дороги, которую не было видно), в итоге приземлился сначала на правое переднее колоесоьа потом на левое... был слышен удар, машину я удержал на дороге, но после попытки движения вперед в левой части раздались весьма скрежечушие звуки.. после остановки и осмотра причины было выявлено следующее- от удара лопнула верхняя опора левой подушки двигателя(та, к которой крепится переключатель передач), соответсвенно двигатель вместе с коробкой просел и болтами ШРУСА задевает за рычаг...Ситуация дико неприятная.. До дома еще 260 км, вечер,ветер, в салоне жена... Возможность вызвать кого-нибудь из знакомых из Донецка по здравому размышлению исключалась(ну нет у меня морального права выдергивать людей на ночь глядя из семьи на фоне непростых событий в области)...... :( После получасового "шевеления мозгами" принял решение выходить из этой ситуации следующим образом: достал штатный домкрат и буксировочный трос, домкратом поднял коробку до упора вверх, завел трос под коробку и перехлестнул его через чашку верхней опоры левой стойки, завязал на прочный узел, слабину выбрал (скручиванием троса) гаечным ключом, снял домкрат, проверил расстояние от ШРУСа до рычага....Чудо!!! зазор приличный, от смещения назад удерживает передняя подушка, только при возможных кочках есть вероятность подпрыгивания вверх двигателя... но с этим можно бороться притормаживанием... В итоге остаток пути проделал без всяких приключений на скорости до 115 км, да и сегодня рынок за продуктами так поехал, рычаг опоры только в понедельник обещали подкинуть... Так что если в дороге вас (ни дай Бог) встретит подобная неприятность-воспользуйтесь моим опытом.....(мало ли что в дороге бывает, а помощь не всегда есть возможность получить)
П'ят травня 09, 2014 23:11
Повідомлення Re: лопнула опора двигателя
прикольно...у меня бы фантазии на такое не хватило....
рычаги ровные ?
Суб травня 10, 2014 23:49 WWW
с рычагами все в порядке(да и что сними может быть..), сегодня менял кронштейн и подушку, довольно муторное дело - но ничего, справился за час... осмотр показал, что трещина в кронштейне формировалась уже давно (есть около 5 мм старой трещины) - учитывая, что пробег уже 225 тык и эксплуатируется машинка в любую погоду и времена года то это объяснимо....
Сер травня 14, 2014 22:02
З нами з: Суб травня 17, 2014 23:40
Привет !
KDARIAL - я был потрясен твоей рассказом . Никогда бы до такого не додумался ...
Мой друг рассказывал подобную историю . Он ехал ко мне в гости ( Из Киева в Кривой Рог) , погода была солнечная , но остались лужи от вчерашнего дождя . Подъезжая в Кировоград , Володя увидел участок без ям . Вот он обрадовался , прибавил газу и въехал в глубокую яму (она была замаскирована под лужу , поэтому он не заметил ее ) . Машину хорошо потрясло , и как потом выяснилось , лопнула передняя опора двигателя. К счастью в город оставалось меньше километра , он как-то доехал до ближайшей станции технического обслуживания и там заменил сопротивления. Самой сопротивления он заплатил 500 грн . Я поискал в интернете и нашел более дешевую , например эту http://chery-parts.com.ua/Opora_dvigate ... =7&model=1. Так что следите за дорогой и не рискуйте разгоняться на украинских дорогах.
Нед травня 18, 2014 0:48
Автомобиль: АМУЛЕТ+Джили ск
Хорошо что нашёл! Только читай внимательно---ПОД заказ!!!А это значит её нет и не известно когда будет!
Оверквотинг
Нед травня 18, 2014 21:00
З нами з: Суб грудня 08, 2012 15:11
Автомобиль: чери амулет
Если бы на наших КПП было дополнительное крепление на крышке пятой передачи как на гольфовской то такого бы не произошло,китайцы и сдесь сэкономили...если кому нужен кронштейн с помощью которого КПП крепиться к подушке у меня есть от гольйовских коробок думаю они должны быть идентичны с нашими.
Нед жовтня 19, 2014 10:47
З нами з: Нед вересня 22, 2013 20:01
Автомобиль: Амулет New 2011
Повідомлення Подушки, опоры двигателя
Пришло время замены подушек двигателя на Амулете. Поставил китайскую переднюю-не проехала и 100 км(видать подделка). Так вопрос к тем, кто уже менял по качеству изделия -т.е. какие(фирма, производитель) нормально работают и можно без опасения покупать и менять.? И у кого покупать?
Пон листопада 10, 2014 22:27
З нами з: Чет квітня 19, 2012 19:40
Автомобиль: amulet А15 11 года
Повідомлення Re: Замена подушек(опор) двигателя-нужен совет
а какой пробег? потому как сам задумываюсь о замене....
Вів листопада 11, 2014 9:26
А чего задумываться? Проверь свою. Если гаплык, то меняй.
Сер грудня 03, 2014 0:51
Кто менял подушки-поделитесь полезным опытом.
Сер грудня 03, 2014 0:54
З нами з: Вів травня 24, 2011 21:45
Filnet написав:
Позвольте поинтересоваться, а "Пришло время замены подушек" - это сколько времени или какой пробег?
Валерий.
Сер грудня 03, 2014 12:26
 [ 145 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Рвутся сайлентблоки на рычагах и подушки крепления КПП
Alex_
Вів травня 28, 2013 22:26
BON
Вів вересня 30, 2008 11:58
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. загорается индикатор подушки безопасности
vakylla
П'ят квітня 30, 2010 15:59
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. ремни безопасности и подушки
r.kr.ua
23
6558
Сер січня 14, 2015 12:37
nintendo Переглянути останнє повідомлення
