vic061049
З нами з: Пон жовтня 19, 2009 18:26 Повідомлень: 180
Автомобиль: Amulet, M11
 Re: ELM327 v1.5 Mini Bluetooth OBD-II сканер на Амулет
Caesar написав: пока еще не калибровал показатели. но у меня при VE 60 расход на ХХ - 1,0-1,1л/ч. Аналогично, но у меня проблема, никак не могу установить показания напряжения АКБ, шкала вибраного прибора корректируется (т.е. можно установить показания, например от 5,0 до 16, Вольт или другие), а при работе Торкью не показывает значения в Вольтах на выбраном дисплее . Но при остновке Торкью в одном из дисплеев, где видны общие результаты, там есть напряжение батареи 13,7V или другие.
_________________Виктор,
| Чет січня 24, 2013 12:52 |
dispavb
З нами з: Вів квітня 26, 2011 9:59 Повідомлень: 67 Звідки: Запорожье
Caesar написав: У меня стоит прога Torque. HOBDrive не смог настроить. как не корректировал объемную эффективность - все равно расход показывает около 2,0л/час на ХХ. ну короче я плюнул и поставил Torque. пока еще не калибровал показатели. но у меня при VE 60 расход на ХХ - 1,0-1,1л/ч. У тебя HOBD для Андроид? Скачай последнюю из доступных демоверсий, в первых версиях изменения параметров не учитывались программой, была такая проблемка, сейчас уже устранили. Похоже, что расчетные формулы не учитывают какие-то показатели. Для большинства атмосферников объемная эффективность лежит в пределах 80-90 % (VE) и при этом мы знаем, что двигатель 1,6 на ХХ должен потреблять примерно 0,8 л/час. По формуле с калькулятором получается в районе 1,3-1,4 л/час. Вот мои расчеты, если кому-то интересно. Возможно кто-то найдет ошибку в формулах Итак: IAT - Intake Air Temperature in Kelvin R - Specific Gas Constant (8.314472 J/(mol.K) MM - Average molecular mass of air (28.9644 g/mol) VE - volumetric efficiency measured in percent, let's say 85% ED - Engine Displacement in liters RPM Мои данные: MAP = 35 кПА (по датчику); IAT = 283 (по датчику при 10 град С); R = 8.314; MM = 28.97; VE = 85; ED = 1.6; RPM = 780 (обороты ХХ по датчику); IMAP = RPM*MAP/IAT; получаем 96,5 MAF = (IMAP/120)*(VE/100)*(ED)*(MM)/(R); получаем 3,8 AirFuelRatio = 14.7; // For gasoline vehicles соотношение воздуха к бензину в идеальной топливно-воздушной смеси FuelDensityGramsPerLiter = 720; // For gasoline vehicles вес 1 л бензина FuelFlowGramsPerSecond = MAF / AirFuelRatio; FuelFlowLitersPerSecond = FuelFlowGramsPerSecond / FuelDensityGramsPerLiter; LPH = FuelFlowLitersPerSecond * 3600; // Convert to liters per hour LPH=((MAF/14.7)/720)*3600 получаем 1,3 л в час, по НОBD показывает немного больше - 1,4-1,5 литра в час, так как в расчетах я беру обороты и давление по минимальным значениям, а реально они постоянно пляшут в большую сторону, температура же наоборот снижается по мере прогрева двигателя.
| Чет січня 24, 2013 12:57 |
vic061049
dispavb написав: Вот мои расчеты, если кому-то интересно. Благодарю, конечно же интересно. Буду анализировать и сопоставлять о своими данными.
| Чет січня 24, 2013 13:28 |
Caesar
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
dispavb написав: У тебя HOBD для Андроид? Скачай последнюю из доступных демоверсий, в первых версиях изменения параметров не учитывались программой, была такая проблемка, сейчас уже устранили. да, на андроиде. стоит последняя демоверсия. пока ничего не получилось. сегодня еще попробую полазить.
| Чет січня 24, 2013 13:51 |
Caesar
vic061049 написав: Аналогично, но у меня проблема, никак не могу установить показания напряжения АКБ, шкала вибраного прибора корректируется (т.е. можно установить показания, например от 5,0 до 16, Вольт или другие), а при работе Торкью не показывает значения в Вольтах на выбраном дисплее . попробуй выбрать цифровой тип дисплея. у меня показывает. ниже сделал скриншот.
| Чет січня 24, 2013 13:59 |
vic061049
[quote="Caesar"] Да выбирал, но при установке параметров выбираются только те , которые подсвечивают зеленым (активные).
| Чет січня 24, 2013 14:11 |
Caesar
так может не то выбрал? у меня светится зеленым - "напряжение OBD адаптер"
| Чет січня 24, 2013 14:37 |
vic061049
Да дело в том, что выбирал правильно, но поле было не зеленым, а черным (не активным). Даю свой скриншот, Torque пока выключен.
| Чет січня 24, 2013 15:10 |
vic061049
Не бросай, у меня появилась даже зимняя карта.
| П'ят січня 25, 2013 12:45 |
Caesar
капец...пытался настроить еще раз, чтобы подтягивало карту на Torque - не получилось. но есть и хорошая новость, получилось настроить Hobdrive. вроде была последняя версия, но переустановка проги помогла. после переустановки выставил VE на уровне 60%, расход на ХХ теперь показывает 1,0л на прогретом двигле. со временем откалибрую более точно.
| П'ят січня 25, 2013 23:10 |
vic061049
Caesar написав: получилось настроить Hobdrive.
Мой ELM отказался диагностировать
Востаннє редагувалось vic061049 в Нед січня 27, 2013 14:04, всього редагувалось 3 разів.
| Нед січня 27, 2013 13:51 |
vic061049
Caesar написав: но есть и хорошая новость, получилось настроить Hobdrive. вроде была последняя версия, но переустановка проги помогла. после переустановки выставил VE на уровне 60%, расход на ХХ теперь показывает 1,0л на прогретом двигле. А у меня вчера вечером ELM отказался диагностировать, GPS на смартфоне работает, маршрут и дистанцию показывает, а все остальное нет (возможно контакты с К-линии). Попробую этот же адаптер на М11, но там считывание данных идет через CAN-шину.
| Нед січня 27, 2013 13:57 |
Caesar
так может просто не законектился? пробовал перегрузить прогу? сам адаптер находит?
| Пон січня 28, 2013 10:23 |
vic061049
Да, я все пробовал, не получалось, сегодня с утра все заработало. Попробовал еще сегодня и HobDrive, работает. Разбираться, что где еще не успел. На М11 адаптер и прога работали без проблем.
| Пон січня 28, 2013 10:31 |
Caesar
Получилось!!!!!
| П'ят лютого 01, 2013 23:07 |
vic061049
Я рад за тебя. А ты хотел бросать. Следующий этап - у меня не идет Treck Recorder, прикольная штучка, с видеорегистратором оно краше, загрузил как положено, но не хочет хоть убей. Вообще-то, я вижу, что и Torque у тебя дугой версии, возможно и здесь тоже самое. Будем искать другой вариант Treck Recorder. А у тебя как?
| Суб лютого 02, 2013 20:54 |
COCA20
З нами з: Суб вересня 08, 2012 11:08 Повідомлень: 33
А под win7 что-то на подобии HobDrive есть?
| Нед лютого 03, 2013 10:22 |
lavrik21
З нами з: Суб серпня 06, 2011 8:01 Повідомлень: 154 Звідки: Крым - Украина, г. Саки/Николаев
Знаешь, есть такое замечательное слово "GOOGLE"????
По запросу "Программы для диагностики ELM327 win7" он за 0,29 сек выдаёт аж 14700 результатов.
| Нед лютого 03, 2013 14:25 |
Caesar
vic061049 написав: Caesar написав: Получилось! Я рад за тебя. А ты хотел бросать. Следующий этап - у меня не идет Treck Recorder, прикольная штучка, с видеорегистратором оно краше, загрузил как положено, но не хочет хоть убей. Вообще-то, я вижу, что и Torque у тебя дугой версии, возможно и здесь тоже самое. Будем искать другой вариант Treck Recorder. А у тебя как? спасибо. track recorder вроде работает. правда я пока еще не пользовался, но проверял - работает. мож на днях попробую заснять - тогда выложу.
| Нед лютого 03, 2013 14:57 |
COCA20
lavrik21 написав: Знаешь, есть такое замечательное слово "GOOGLE"????
По запросу "Программы для диагностики ELM327 win7" он за 0,29 сек выдаёт аж 14700 результатов. Спасибо огромное за ответ, но вроде бы форум для того и есть чтоб можно было спросить, обсудить, поделиться. И почему тогда ты на форуме, а не в "GOOGLE"???
| Нед лютого 03, 2013 17:51 |
Цвета и коды "запорожцев" Forza, Opel, LANOS
в Chery A13 / ZAZ Forza
bozon |
20 |
28718 |
Вів лютого 11, 2014 11:45
sergejj185
Выкраски и коды основных цветов KIMO
bozon |
125 |
44918 |
Пон серпня 25, 2014 14:39
st_sergant
Цвета и их коды Чери Элара
bozon |
42 |
18663 |
Нед серпня 11, 2013 14:49
друг
Бортовой компьютер, коды неисправностей, ЭБУ
mikhadze |
15 |
70919 |
Суб березня 27, 2010 19:16
Панаскин
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 161 гостей |
