На сторінку Поперед.  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55  Далі
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Повідомлення Re: потекла кпп со стороны левой полуоси
Таже беда была. Менял сальники комплектом, пыльник правда целый был.
Пон березня 03, 2014 22:10
З нами з: Суб грудня 08, 2012 15:11
Автомобиль: чери амулет
vt5496 написав:
заехал я недавно поставить стронгер вместо катализатора,подняли машину на подъемнике и открылась такая картина:пыльник внутреннего шруса потрескался и был весь в масле,понюхал-трансмесионное ,причем в масле была вся внутренняя часть колеса ,рычаг видемо по рычагу текло на колесо,зимой видно этого безобразия небыло,а теперь только и смотрю на постоянно образующиеся пятно под левым колесом.решил поменять масло так как какое залито не знаю.слил чуть меньше 1.5 литров ,залил зик75.85 жл4полусинтетика влезло 2.1л при поддомкрачивании колеса.Сегодня заехал к своим специалистам ,смотрели смотрели ,но где течет не видно.Я предположил что течет сальник полуоси ,но на самом шрусе капель масла нет ,а он расположен ближе к сальнику и находится ниже пыльника,а на пыльнике прямо капли весят будто с трещин пыльника вытекают и разбрасываются при движении на все что рядом.Уже думаю может через заглушку фланца масло бежит в шрус и с пыльника на ружу.Сегодня заказал пыльник,сальник с заглушкой и стопорным кольцом,на выходных буду заниматься.Если у кого есть какие либо предложения прошу предлагайте,хочу набрать побольше информации,может кто-то снимал полуось,и фланец,нужно ли новую гайку ступицы и моно ли ставить старые стопорные пластины под болты крепления шруса к фланцу?
Вероятнее всего течь через заглушку фланца.....по поводу стопорной пластины и болтов в идеале лучше новые но отдельно не видел чтобы они продавались,себе когда разбирал оставил все старое ,после ремонта проехал 7т. ну и пока ве хорошо.
Пон березня 03, 2014 23:05
З нами з: Пон березня 10, 2014 4:32
Автомобиль: chery amulet
Сальники наверняка, но менять их не сложно, достаточно выдернуть гранаты.
Пон березня 10, 2014 4:46
З нами з: Вів квітня 30, 2013 13:33
Сняли полуось, течь оказалась с под заглушки фланца, она была слегка деформирована по центру что видно и было причиной течи, вот что ее деформировало?поменяли на новую с ремкомплекта феби.Пока наблюдаю вроде масло не бежит.И еще вопрос как масло оказывается перед этой заглушкой ,причем в таких количествах ,ведь текло не мало ,где не стану везде пятно масла?Внутрений шрус был весь в масле следов смазки не обнаруженно,перед этим я купил б/у полуось и насос гур с амулета 2008 года,так как шрус хрустел а насос попискивал,но к сожелению шрус так и хрустит на б/у полуоси, а насос также пищит, как и мой ,хотя продавец клялся что все окей.Тепер разберу наружный шрус на своей полуоси и гляну количество шлицов на ней,если 30 то повезло,а внутрений промою и заложу новую смазку с заменой пыльника.
Пон березня 10, 2014 20:28
Автомобиль: АМУЛЕТ+Джили ск
vt5496 написав:
Может хрустело и пищало не то!?А может и бежало не от туда?Ты посмотри.... :P
Пон березня 10, 2014 21:48
а ты шутник однако.в автомобиле бывает трудно иногда определить проблему без вскрытия или замены подозреваемой на заведомо исправную,течи с полуоси уже нет, свист пропадает при сбрасывании ремня привода насоса, а хруст шрусов при повороте не счем не спутаеш,а тебе желаю не ошибаться в диагностике, бывает очень дорого.
Сер березня 12, 2014 23:16
З нами з: Вів квітня 22, 2014 16:04
Повідомлення КПП Вопрос
Подскажите пожалуйста почему появился шум в КПП на пятой передаче при включеной пятой передаче и сбросе газа. При выжатом сцеплении шум пропадает. При нажатии на педаль газа шум тоже пропадает.
Вів квітня 22, 2014 16:16
Повідомлення Re: КПП Вопрос
Возможно выжимной!
Сер квітня 23, 2014 11:52
Если бы был выжимной, то шумело бы не только на пятой.
Сер квітня 23, 2014 13:16
З нами з: Нед листопада 17, 2013 13:53
Автомобиль: Чери амулет
Повідомлення Ремонт рулевой тяги
У меня такая проблема. Был на СТО, диагностика ходовой. Сказали нужно поменять наконечник рулевой тяги левый внутренний. Смотрел на сайтах есть правые и левые внешние, а внутренних нет. Может они по другому называются? и где его купить?
Нед травня 11, 2014 21:37
Автомобиль: Nissan Maxima
Повідомлення Re: Ремонт рулевой тяги
Скорее всего рулевую тягу имели ввиду.
Хотя могу и ошибаться. Но мне в голову никаких других "внутренних наконечников" не приходит.
http://krosauto.com.ua/p28515253-tyaga- ... chery.html
Пон травня 12, 2014 0:07
Есть рулевая тяга и есть рулевой наконечник! Замене подлежит скорее всёго внутренняя часть которая и называется тягой....Но это не факт! Мне на СТО тоже так говорили,был стук на поворотах,хотя впоследствии заменили шаровую и всё вылечилось!
Пон травня 12, 2014 12:03
в наших машинах, как и в факенвагенах убивается рулевая тяга - Paranoid сказал абсолютно верно. Наконечник рулевой тяги, который стоит уже возле колеса практически вечный, если не порвать пыльник. Я себе пару приобрел за пачку сигарет на шкодовской СТО, там их меняют в сборе. Но по факту наконечники целые а тяги убитые.
Пон травня 12, 2014 12:38 WWW
З нами з: Нед жовтня 20, 2013 22:50
Нужна помощь, потек вроде как сальник с правой полуоси (длинная), поменял сальник, все равно течет масло. Течет именно из под фланца полуоси, из под сальника. Пробка не пропускала масла. Спецы говорят, что возможно забит сапун коробки и давлением выдавливает масло. Возможно такое или нет?????
Пон травня 26, 2014 10:02
Сними колпачек на сапуне и проверь на продуваемость. Может быть еще виной всему корпус сальника полуоси. Может его надо менять. У меня именно так.
Пон травня 26, 2014 17:53
1. залазим под машину берем руками за фланцы полуосей и туды-сюды их шатаем, если есть люфт - дифференциальные подшипники под замену
2. возможна выработка на фланце полуоси под сальником, при замене сальники или менять фланец или пружинку сальника стянуть больше
3. чаво у тебя с масло ? возможно в нем стружки много и уже магнит не справляется
4. все ли в порядке с бронзовой втулочкой, которая одевается перед фланцом, часто она разваливается на куски и фланец стоит не ровно.
Вів травня 27, 2014 12:31 WWW
Автомобиль: Мулька
Клубная карта №: 154
Повідомлення Re: непонятка с рулевой рейкой.
Тоже возник вопрос. Машина простояла 2 года со снятым двигателем. После сборки и запуска очень туго стала работать рулевая. ГУР работает, при движении вращается относительно легко. НО при движении колеса после поворота самостоятельно не возвращаются в положение "прямо". Т.е. какой радиус поворота задал - на таком и остаются. Что может быть? Куда смотреть?
Нед серпня 31, 2014 10:12 ICQ
Если стояла сухая, то могла и умереть рейка. Попробуйте слить масло и нормально промыть рейку и гур.
Нед серпня 31, 2014 10:25
Автомобиль: Мулька
Стояла с маслом, разве что патрубки сухие были, а с самой рейки масло не сливали. Может отпустить регулировочную гайку? Такие же признаки были, когда на СТО при регулировке сильно подтянули рейку, пришлось отпускать.
Нед серпня 31, 2014 10:43 ICQ
Попробуйте, может действительно перетянули. Но в таком случае, Вы бы заметили это сразу после подтяжки.
Пон вересня 01, 2014 9:50
 [ 1099 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55  Далі
serega.bozhok
П'ят травня 02, 2014 17:36
gomelya1
Вів серпня 14, 2012 23:36
