На сторінку Поперед.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 14  Далі
 ABS
Повідомлення Re: Загораеться и гаснет лампочка ABS и индикатор томмозов.
Проблема в генераторе. Проверь щетки! Когда стоишь на холостых, гена не дает заряд и соответственно разряжается аккум. Когда подгазовываешь все встает на свои места. Может подклинивает подшипник гены, но тогда у тебя перетерло бы ремень. Вообщем искать нужно где-то там. Если бы где-то замыкали провода, то горел бы чек, или сгорел предохранитель и при нормальной работе генератора никак не сел бы аккумулятор, тем более, что при запущенном двигателе система кормиться от генератора.
Вів грудня 07, 2010 12:29 ICQ
Веталег написав:
Не соглашусь, так как у меня их замикало, а потом перетёрло вообще, ничего не сгорало, горела токо лампочка АБСа и ручника.
Сер грудня 08, 2010 10:22 ICQ
Все равно это не повод посадить аккумулятор на запущенном двигателе. Значит не идет заряд на АКБ.
Сер грудня 08, 2010 13:18 ICQ
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
1.Подскажите где лучше сделать диагностику ABS и подушек безопасности?
2.Диагностика АБС и подушек на одной колодке или на разных?
Выхода нет только из гроба!
Суб грудня 18, 2010 19:09
sander написав:
На одной.
Суб грудня 18, 2010 19:18 ICQ WWW
Спасибо!!!! Потому как я думал что на разных и что буду два раза платить за диагностику.
Суб грудня 18, 2010 19:21
З нами з: Сер серпня 11, 2010 11:43
Мой "китайский мерседес" побывал на фирменном СТО. После прозвона компютером ошибок тормозов сказали, что сбоит задний правый датчик АБС.
Насколько сложно его поменять самому (купить то не проблема...)? Легко ли до него докопаться в ступице? Или самому лучше не лезть т.к. на домкрате без навыков это сделать непросто? Пожалуйста поделитесь опытом если кто-то сам менял/чистил задние датчики.
Чет травня 26, 2011 12:33
З нами з: Сер травня 07, 2008 13:01
Особо ничего сложного в замене нету. У самого было ужо несколько раз. Главное машинку поставить на ровное место, что бы правильно поддомкратить, так как датчики хоть и пластиковые, но закисают знатно и придется при вынимании их расшатывать, а машинка будет ходить ходуном. (мона подложить под заднюю балку чего нибудь в виде пенька, на всяк случай). А к официалам ездить не обязательно (дерут гады в три дорога за диагностику). Есть дедовский метод определения неисправного датчика: рабочий 1,2 кОм примерно, а дедлый в разрыве - мегомы. Прозвонить и усе. А если хош почитать ошибку можешь приехать если надо почитаем. Благо наши коллеги уже все давно придумали и я себе замутил приблуду для считывания ошибок и диагностики двигла.
П'ят травня 27, 2011 14:21 ICQ
Повідомлення ABC
Вчера на моем амулете загорелась лампочка АВС кто с этим сталкивался? Можно ли с этим ездить летом или лучше как можно быстрее ехать на станцию? (тормозная жидкость в норме . аккумулятор тоже отключал думал компьютер глючит но все напрасно лампа АВС все равно горит)
Вів липня 05, 2011 1:32
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Повідомлення Re: ABC
Вышел из строя датчик(и) ABS.
Диагностика и замена у официалов.
Вів липня 05, 2011 3:19 ICQ
З нами з: Вів червня 01, 2010 14:25
возьми тестер и измерь сопротивление на датчиках в суппортах при исправном датчике сопротивление должно быть от 1 кОм до 1,4 кОм. если меньше или вообще не прозванивается то датчик мертвый. ну а если все датчики живые то тогда как говорит МИНИ дорога тебе на диагностику.
Вів липня 05, 2011 16:56
можно ездить и летом и зимой. тормоза работать будут. но это при условии что не раздражает постоянно горящая лампа на приборке .ИМХО.
Сер липня 06, 2011 0:00
Было такое. Если горит то АВС однозначно уже не работает, у меня такое было по причине того что сзади перетёрло проводок датчика(менял ступицу и плохо закрепил) щс горит так как потёк задний правый цылиндрик. проверь все, мож и у тебя гдето там причина
Нед липня 17, 2011 17:50 ICQ
З нами з: Вів жовтня 28, 2008 14:56
Автомобиль: Skoda fabia 2
пару дней началась елка на приборке, то загорается то тухнет авс и ручник.
от погоды не зависит. сразу думал от сырости. но не тушки.
больше похоже на пробки, т.к. пока без пробок все ок, только в пробках газ тормоз зразу елка.
какие педположения?
Сер грудня 21, 2011 13:57 ICQ
Соскочила распорная планка в барабане и легла на "рёбра" ступицы, перетёрла их. Как результат - датчик не получает адекватную информацию, АБС не работает, гирлянда горит.
У меня так. На скорость не влияет. Пока езжу. (Тем более Новый Год на носу - праздничная подсветка кстати))))
Сер грудня 21, 2011 14:37 ICQ
Проверь как заряжается АКБ.
Сер грудня 21, 2011 18:44 ICQ WWW
З нами з: П'ят січня 07, 2011 16:04
от себя могу посоветовать обратить внимание на контрольную лампу АКБ-как писал выше ув. Модератор-возможны проблемы с РР..
Сер грудня 21, 2011 22:18
Автомобиль: Мулька
Клубная карта №: 154
Тоже похожее было раза 3.
Лампочки АБС и ручника ни с того ни с сего загорались, потом в течении дня тухли, опять же без причинно.
Подозреваю грязь под датчик попадала.
Чет грудня 22, 2011 9:37 ICQ
З нами з: Пон вересня 15, 2008 16:48
У меня загоралась пару раз в том году зимой , но происходило это после заезда во двор и попытка проехать колею с кашей ) потом минут через 15 само потухло и всё
http://massage-doma.at.ua
П'ят грудня 23, 2011 11:36 ICQ WWW
Автомобиль: Октавия А7
Sedoy ;) написав:
у меня точно то же было.. кулибины сказали ездить и не парится, пока не загорится на постоянно.. ну а если уж совсем не вмоготу, то можно подключить тестер и он покажет с каким именно датчиком вопросы возникают.. Ну а вообще. ключевое - ездить и не париться, пока не горит постоянно
П'ят грудня 23, 2011 11:52
 [ 265 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 14  Далі
