На сторінку Поперед.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Далі
 греется машина
Автомобиль: Amulet lux
Повідомлення Re: Греется двигатель
Выбирай в цвет кузова :- :-D , шутка! Смотри здесь http://amastercar.ru/articles/fuel_oil_ ... riza.shtml , а я писал уже что залил Хадо G-12 и забыл где у меня охлаждающая система!
В пособие по эксплуатации Амулета рекомендуют BASF Glysantin G34-91, но я не смог найти инфы по поводу этой жидкости, даже на сайте BASF, может не там искал, но....
tel. 0667835411
Сер червня 22, 2011 15:46
З нами з: Пон жовтня 25, 2010 16:43
Автомобиль: Амулет-NEW белый
han написав:
Ребятки подскажите пожалуйста что может быть. Закипел, думал термостат так как радиатор холодный,сменил термостат все равно греется , термостат рабочий грел феном. Выкинул термостат а двигло все-равно кипит. Охлаждайка родная неужели она могла забить радиатор. Пробег 60тык :sad:
В прошлом году летом заметил,что при включенном кондее при долгих стоянках поднимается температура мотора.Отключаю кондей-сразу падала. Думал радиаторы-промыл с наружи,да стало лучше, но полностью проблема не ушла. А зимой машина долго не нагревалась и на скорости температура падала. И термостаты менял...но прочитав про шарик в корпусе термостата на форуме-да его там не было. Засунул шарик как писали форумчане и проблема ушла. Зимой все встало на места по прогреву и теперь летом,а в Крыму счас жарко пипец,машину практически не глушу,кондей молотит постоянно,и никаких перегревов. Думаю что проблему в этом клапане-шарике. Ну у меня во всяком случае все наладилось.Еще раз спасибо форуму. Попробуй,мож и у тебя такая же проблема.
Форсаж!...и по тормозам!!!
Чет червня 23, 2011 10:05
З нами з: Чет січня 01, 2009 23:32
Повідомлення Re: греется машина
И у меня появилась проблема с перегревом двигателя. При чем все происходит по сценарию -1. длинная пробка-тянучка. 2. Начинает плохо вкл. 1-я передача. 3. Начинает кричать "масленка". 4. Температура на панели приборов растет. (на БК температура в норме) 5. Горит "парус".
Если начать откручивать крышку расширительного бачка начинает выходить воздух. В двигателе слышны бурления.
Борюсь тем что вкл. вентиляторы принудительно (вкл. кондиционер) и все востанавливается. Понятно что это не правильно. Вентиляторы не вкл. потому что БК показывает температуру около 90 - 88.
Вот хочу шарик в "корпусе" термостата проверить, но и так понятно что это не то - отсутствие шарика не дает быстро нагреться двигателю.
И че с этим делать?
Чет червня 30, 2011 10:50
Игорь_07 написав:
чех написав:
Что такое шарик пароотводящий ? Не буду описывать подробности но проблемы идентичные с Юрий Игоревич
А для незнающих можно поподробнее
Повторяться нет смысла. На Российском форуме все описано с видеороликом. Все понятно и доступно. Если не ошибаюсь в теме..термостат..
Чет червня 30, 2011 11:19
Снял "корпус" термостата. Шарика там нет. Думаю что и не было, а может с завода машина идет без шарика, так как купленный новый корпус был с шариком. Ноо сразу не сравнил - штуцер (на печку) на родном с отверствием для датчика температуры, а на купленом отверствия нет... Поеду завтра сдавать купленый корпус. А в родной попробую запихнуть шарик. Осталось самое служное - найти шарик.
Чет червня 30, 2011 19:28
alekss_5 написав:
В свое время тоже купил новый корпус и тоже на нем не было штуцера под датчик. Странно даже. Хотя номер на нем наш. И тоже ....короче я брал шарик 5.5 мм,меньше незя, от велосипедного подшипника.
П'ят липня 01, 2011 9:15
У фордовой крышки термостата есть отверстие , сообщающее полость патрубка ( куда подсоединяется шланг на радиатор ) и то отверстие , куда вы собираетесь бросать шарик.
Если смотреть через отверстие патрубка радиатора эту щель видно . И если дуть в пароотводящий штуцер , то воздух попадает как в отверстие для шарика , так и в патрубок радиатора .
В нашей крышке этой щели нет и пароотводящий штуцер не продувается в патрубок радиатора вообще , а дуется только в отверстие куда бросают шарик.
Смысла в шарике для нашей крышки нет.У Форда шарик укорачивает время прогрева до рабочей температуры , если его нет - двиг дольше греется ,т.к. жидкость в обход закрытого термостата перетекает в патрубок радиатора и, разумеется , в расширительный бачек.
У нас же дырки в крышке нет и после заводки ОЖ сразу течет в расширительный бачек ( что говорит об отсутствии шарикового клапана) .Но ОЖ не течет и в радиатор что укорачивает время прогрева малого круга .
П'ят липня 01, 2011 17:25
Вобщем , если у вас крышка термостата от старого форда ,то без шарика не обойтись , а если наша - шарика туда не надо.
П'ят липня 01, 2011 17:31
doc 56 все авторитетно расписал так, что нельзя не согласится. И если бы я не держал новый корпус термостата в руках то вопросов небыло бы. Корпус что с завода, что новый был один в один, и отверствия были один в один, я их взял вместе и рассматривал, было всего два отличия, штуцер на печку в новом другой, и штуцер на расширит. бачок повернут в другую сторону.
Я полностью согласился что в нашем корпусе этот шарик не ускорит нагрев двигателя, так как сдав новый корпус купил крышку от Фольца. И о чудо. То что я хотел от шарика само стало на место. Последнее время замечал что после прогрева (ну до 90) температура по БК могла упасть и до 76, тоесть гуляла как хотела. Теперь как ни гляну, или 88 (если еду быстро) или 90 (еду медленно). Даже на новой машине температура не держалась так стабильно. И че я эту крышку не купил еще год - два назад.
П'ят липня 01, 2011 18:14
Keks написав:
Бачки те которьіе видел на фольцах (пассат Б3, гольф 2-3, и толедо) идут с одной пароотводящей трубкой - а у нас с двумя. Почему? хз. А крьішка подходит.
Может это и есть ответ почему не нужен шарик. Наш бачок с двумя пароотводящими трубками выполняет также и роль шарика в корпусе фордовского термостата работающего с бачком на одну пароотводящую трубку.
П'ят липня 01, 2011 18:19
Автомобиль: Amulette
Повідомлення Очень греется двигатель
Я сегодня проехал со стоянками 8 + 2 + 2 + 8 км. В пробках не торчал. Перед последней поездкой машина стояла три часа. Приехал домой (10 минут), открыл капот - а там просто печь и потрескивает охлаждающийся металл. Аж такого раньше не было, разве что по жаре, по трассе, 200 км подряд...
Температура охлаждайки на приборной не горит, стрелка уверенно застыла на средине шкалы (я вообще никогда не видел, чтобы она выше прыгала). Радиатор - прикоснуться и на миг нельзя, в расширительном бачке - чуть ли не кипит.
Саму жидкость менял перед зимой (8 000 км назад). Её уровень - в норме. Вентиляторы запускаются. Масло в движке и в коробке поменял два дня назад. При включенном движке жидкость в бачке бегает...
P.S. Вспомнил, что меня заставило полезть под капот! Во время последней поездки слышал под капотом какой-то присвист. А я перед этим буквально заменял воздушный фильтр, да еще сняв весь корпус - дохрена там грязи было, так бы не вымыл - то приходилось кучу трубочек снимать. Вот я и боялся, может, какую неплотно прикрутил.
Кстати, при работающем двигателе и открытом капоте я четко слышал шум выходящего воздуха где-то справа, сразу за аккумулятором, как мне показалось...
Пон липня 04, 2011 22:33 ICQ WWW
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Повідомлення Re: Очень греется двигатель
Кажись пора поменять датчик температуры...
50грн на Перова. Ключ "на 19".
На мотре сзади справа.
Вів липня 05, 2011 3:02 ICQ
Абалдеть, а каким местом температуру жидкости мерял ? Может сначала убедись что там таки проблема, и только потмо куроч машину. Я тебе больше скажу - под капотом всегда жарко, а летом реально пекло, но это не значит что что-то поламалось. Подключи комп, посмотри как изменяется температура. Внешний датчик температуры тоже никто не отменял.
Вів липня 05, 2011 13:00 WWW
Санек +100!
tel. 0667835411
Вів липня 05, 2011 16:46
З нами з: Нед грудня 12, 2010 23:22
Автомобиль: амулет
у меня всегда летом после поездки, если капот открыть, слышно потрескивание метала, это защитные кожухи (металические) от изменения температур потрескивают.(кстати, 3 года уже) :drag:
Сер липня 06, 2011 21:46
судя по показаниям бортовика - середина шкалы у датчика это от +85 до +100 так что я бы на датчик не грешил, металл при остывании у меня щелкал с самой покупки авто, да и на всех моих машинах тоже самое.
вообще, судя по описанию, я проблемы не вижу, но если есть сомнения, то лучше подъехать на СТО или померить внешним термометром температуру блока. до 94-96гр. нормальная рабочая температура в городском режиме
Чет липня 07, 2011 21:59 ICQ
за городом - 86-87 и зимой и летом
Чет липня 07, 2011 22:00 ICQ
Можно на прогретом движке выкрутить пробку расширительного бачка, вставить термометр , ну например из котла системы отопления квартиры , завести двиг , прогреть до включения вентиляторов.Температура должна быть не более 100 гр , думаю под 96 где-то будет. Если так- все нормально .
П'ят липня 08, 2011 12:14
Автомобиль: amulet luxary
а разве, при откручивании пробки на прогретом движке, экспериментатора не ошпарит паром?
П'ят липня 08, 2011 14:55
ну пшикнуть оно может и вообще-то должно, иначе не работает клапан. Но прикол не в этом - при открытой крышке немного меняются условия работы системы охлаждения, пропадает давление, которое там должно быть для правильного функционирования системы. Но в крайнем случае тоже нормальный вариант.
П'ят липня 08, 2011 16:31 WWW
 [ 162 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. "Перегазовка". При переключении с 1 на 2 - машина ревет.
VerSerG
Пон жовтня 03, 2011 13:15
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Не едет машина после отпускания газа на 3 или 4 передаче
Vervolff
19
9073
Сер червня 30, 2010 16:27
rubak Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Новая машина 10т км. простояла год, пора наводить марафет.
Fila
20
8784
Сер травня 05, 2010 22:54
Fila Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Машина дергается при преодолении поъдема и после
Dominik
23
8157
П'ят травня 29, 2015 14:24
Dominik Переглянути останнє повідомлення
