lesch
 Re: Где можно перепрошить Мулика?!
Sanek555 написав: корекция впрыска и угла зажигания Коррекцию впрыска делает газовый контроллер. Ответь пожалуйста на такой вопрос. Какой основной признак правильной настройки ГБО. Sanek555 написав: вот теперь я не понял, а причем тут гидрики к углу опережения зажигания ? Дело в том, что газ горит медленнее. (Далее по тексту ты сам ответил на вопрос) В машине без гидриков необходимо довольно часто проверять чтобы выпускные клапана небыли зажаты. В машине с гидриками зажатие клапана компенсирует гидрик. Ну вобщем думаю понятно, что при езде на газу с поздним зажиганием клапана просаживаются, а точнее седла клапанов. Резюмирую При езде на газу вариатор опережения зажигания корректирует карту зажигания в более "раннюю" сторону. Если для этого использовать газовую прошивку, то при езде на бензине зажигание остается ранним и тут вступает в работу датчик детонации (возможности которого не безграничны). Таким образом в случае метана датчик детонации не справится даже если бензин лить 95, а в случае пропан бутановой смеси о 92 забываем однозначно и даже на 95 не исключено, что на некоторых режимах эта самая детонация будет иметь место. В случае со stealth который сам себе портной может быть имеет смысл купить газовую прошивку (это если он будет ее шить другим за определенную сумму). Во всех остальных случаях более целесообразно ставить вариатор, в котором кстати коррекцию карты можно менять и таким образом подстраивать под каждую взятую отдельно машину (даже если машины одной модели каждая из них индивидуальность). В случае с газовой прошивкой таких возможностей нет, если конечно ты не сам пишешь эти прошивки
| П'ят травня 07, 2010 14:52 |
ЕвгенКа
З нами з: П'ят вересня 11, 2009 0:24 Повідомлень: 505 Звідки: Одесса
Клубная карта №: 277
ух, я уже скоро буду разбираться не только в прошивках, но и в конструкции системы зажигания, сгорания....  !
_________________ Соблюдайте правило Д.Д.Д!!!
| П'ят травня 07, 2010 20:58 |
Я говорил о зависимости газовых мозгов от настроек ЭБУ. ГБО4 работает очень просто - измеряется время открытия бензиновых форсунок, это время умножается на определённый коэффициент и результатом является время открытия газовых форсунок. Всё просто как 2х2! Функция газового компьютера - корректировать этот коэффициент в зависимости от температуры газа, давления газа, оборотов двигателя и т.д., добиваясь тем самым оптимального соотношения газовоздушной смеси. Других функций у газового компьютера нет, зажиганием он не управляет. Можно и вариатор всобачить, но как на меня можно залить прошивку под 95 или 98-й бензин, на бензине скорректирует датчик детонации. Хотя вариатор наверное точнее будет.
Касательно основных признаков или не основных - я против езды на газу, точнее не заводской установки. Соответственно на газу не езжу. Для меня показатель это реакция на педаль газа, не должна отличатся от бензиновой.
И снова не понял про гидрики - ну и что, если гидрики скомпенсируют подгорание клапанов, ведь от этого они подгорать не перестанут. Если зажигание не правильное то клапана сгорят в любом случае, с гидриками чуть дольше продержатся, но придется менять клапан а с шайбами возможно останется ресурс чтоб притереть и правильно натсроить.
возможности датчика детонации около 10 градусов) Проверено ездой на 80-м бензине......ну трудные времена были и шаровой бензин
| Пон травня 10, 2010 10:35 |
lesch
Sanek555 написав: И снова не понял про гидрики Еще раз про гидрики ГБО и клапана При езде на газу с поздним зажиганием как правило просаживаются седла клапанов в следствии чего выпускной клапан не закрывается до конца и рано или поздно прогорает. На машинах без гидрокомпенсаторов при езде на газу рекомендуется чаще обычного проверять зазоры клапанов. На машинах с гидрокомпенсаторами роль "регулировщика" выполняет гидрокомпенсатор, но рано или поздно наступает момент когда "регулировщик" не может справиться с своей задачей ну и в итоге прогоревший клапан. Так же на ресурс клапанов влияет тот факт, что при сгорании газа на клапанах не образуется защитная "пленка"да и вообще каких либо продуктов сгорания не образуется, даже специальную жидкость придумали флеш люб называется, которую подают к впускным клапанам для принудительной смазки. Есть даже список авто (моторов) на которых велика вероятность быстрой кончины клапанов (думаю это связано с составом металла клапанов и седел). По поводу флеш люб ИМХО развод. А вот сделать все возможное как то коррекция зажигания (любым способом) и обязательно правильная настройка (совпадение времени впрыска бензина при работе двигателя на бензине и на газу на всех режимах) это нужно, особенно если вы обнаружили свою машину в черном списке P.S. Да кстати Амулет в этот список не входит
| Вів травня 11, 2010 9:18 |
lesch
Sanek555 написав: Касательно основных признаков или не основных - я против езды на газу, точнее не заводской установки. Соответственно на газу не езжу. Для меня показатель это реакция на педаль газа, не должна отличатся от бензиновой. У богатых свои причуды Хотя судя по Sanek555 написав: Проверено ездой на 80-м бензине......ну трудные времена были и шаровой бензин
| Вів травня 11, 2010 9:21 |
ну прикольно конечно с контекста выдернул)))....подколол.... Я езжу на 92-м, минимальный расход и нормальная реакция на педальку Кстати ты бы очень удивился если бы проехал на мулете с 80-м бензином в баке....оно таки едет, проблема только резко утопить педальку - пару секунд знакомые по жигулю звуки))))))
| Вів травня 11, 2010 11:57 |
Идею про гидрики понял, только сам подумай возможности гидриков не безграничны и тут если зажигание позднее то будут не только седла но клапана страдать
| Вів травня 11, 2010 11:58 |
lesch
Sanek555 написав: возможности гидриков не безграничны и тут если зажигание позднее то будут не только седла но клапана страдать О чем и речь Отсюда вывод - для самоуспокоения (да и правильно это) газовую машину оборудуем вариатором или газовой прошивкой. Я считаю что в случае с Амулетом лучше вариатор. Вот если бы ЭБУ был Январь, тогда другое дело, двухрежимка и полный вперед.
| Вів травня 11, 2010 13:22 |
у меня тоже лансер 9 на работе-служебка 1.6 автомат. Можем развести дискуссию....я буду ругать лансера, в первую очередь за стоимость обслуживания  О расходе вообще молчу.....
| Вів травня 11, 2010 15:21 |
Novik
З нами з: Пон липня 23, 2007 19:33 Повідомлень: 127 Звідки: Львів
вибачте за оффтоп. Олексій, про Лансера дуже цікаво почитати, може знов у Шацьку зустрінемся, поговорим, чіпанем ?
_________________ Чіп-тюнінг Chery Geely, Hyundai, Kia, та ін. у Львові. тел.067-589-318пять
| Вів травня 11, 2010 21:12 |
lesch
Novik написав: вибачте за оффтоп. Олексій, про Лансера дуже цікаво почитати, може знов у Шацьку зустрінемся, поговорим, чіпанем ? Создал тему про Лансер. По поводу чиповки то мой Лансер уже чипованый. Правда не знаю радоваться этому или нет так-как не знаю автора прошивки, единственные сведения, что чиповали на Чайке (Киев). Мой кум хочет прошить Амулета (не успели перекинуть блоки когда свой продавал  ). Ростик напиши в личку какие варианты сейчас актуальны и цена. Машина на пропане.
| Чет травня 13, 2010 9:21 |
Веталег
З нами з: Вів листопада 27, 2007 15:56 Повідомлень: 191 Звідки: Одесса
Скиньте плиз в лс тел. человека, который шьет мозги в Одессе.
| П'ят травня 14, 2010 21:32 |
Слав
З нами з: Вів квітня 07, 2009 22:39 Повідомлень: 31 Звідки: г.Одесса
Автомобиль: Aveo
Sanek555 написав: с учетом того что после установки газа врядли будеш много ездить на бензине то забыть о 92-м это не проблемма. А газовая прошивка лиш сдвигает границы корекции и немного изменяет таблицу зажигания. Sanek555, прошил мулика , если нет, то приезжай к нам.
_________________ г.Одесса , Диагностика ДВС, Чип-тюнинг, настройка ГБО-4, тел. 771-06-71, 067-482-00-92
| Сер червня 02, 2010 23:03 |
я поменялся с человеком ЭБУшками, он мне спортивный вариант а я ему свой динамик.....ксати по расходу так же, а едет лучше. Может это мой стиль вождения. На море поеду в командировку, только без машины, начальство денег на бензин не дает(. Пока менять прошивку не буду, всем доволен. Может на эпику пересяду........
| Чет червня 03, 2010 10:46 |
Yukon
З нами з: П'ят листопада 06, 2009 18:33 Повідомлень: 25 Звідки: СВ-АА
Народ, кто знает контакты по перепрошивке амулета в Чернигове? Подскажите плз...
_________________ Не всё продаётся, но всё покупается или сдаётся в наём (с)
| Чет червня 03, 2010 20:38 |
stealth
Покатался на всех прошивках от Паулюса, оставил себе динамик "бешенный китаец"  На сток не вернусь однозначно. Эконом как-то грустно совсем ездит, приходится педальку давить, и экономия не видна.
| Нед червня 06, 2010 15:44 |
Слав
Автомобиль: Aveo
stealth написав: Покатался на всех прошивках от Паулюса, оставил себе динамик "бешенный китаец"  На сток не вернусь однозначно. Эконом как-то грустно совсем ездит, приходится педальку давить, и экономия не видна.  Я тоже чистый эконом заливаю очень редко.
| Нед червня 06, 2010 19:42 |
stealth
Да в принципе, всем Херсонцам нашим, залил Динамик  Как бы довольны. Я специально, ничего никому не прошивал, пока сам не покатался на всем, не составил свое мнение
| Нед червня 06, 2010 19:45 |
trunov3
З нами з: Нед вересня 20, 2009 18:16 Повідомлень: 219 Звідки: Херсон
Автомобиль: Geely MK Cross
Почему "как-бы довольны"? Очень даже довольны!  Мне очень нравиться! Особенно при переключении передач. В четверг поставил себе ГБО-4. Теперь думаю надо перепрошиваться под газ или нет?
_________________80679814087, 80507209013
| Нед червня 06, 2010 21:44 |
S-MAX
З нами з: Сер березня 10, 2010 14:47 Повідомлень: 23 Звідки: Днепродзержинск
Автомобиль: Amulet Lux
Может я где и пропустил свежие данные про прошивку Мула в Днепре? Подскажите, уж очень вы все тут радуетесь новым качеством машин.
| Нед червня 06, 2010 21:53 |
