На сторінку Поперед.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 19  Далі
 Посторонний запах в салоне
Повідомлення Re: Новый Amulet: Запах в салоне
Боролся с запахом внедрением другого:
Продымел машину ароматическими палочками.
Еще говорят можно эфирными маслами ковролин прокапать (каждый по своему вкусу)
Сер жовтня 15, 2008 11:03
у меня через пару месяцев само выветрилось,а так что не делал не помагало
Сер жовтня 15, 2008 12:15
Автомобиль: amulet, kimo
Не знаю мне ничего не помагало. Периодически запах вылазил. Сделаю фотки и вы сами поймете , что никакие ароматические палочки не помогут.
Сер жовтня 15, 2008 12:49
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
А у тебя должно быть прикольный фотик, запахи показывает :-D
Сер жовтня 15, 2008 12:58
да нет
там просто здоровенный пятидесятилитровый мешок этого утеплителя
килограм 10 (а он легкий)
соответственно площадь испарения потрясающая
Сер жовтня 15, 2008 15:52
З нами з: Сер вересня 10, 2008 11:05
Вячеслав12 написав:
да нет
Фотки в студию! :)
Пока не понятно куда может поместиться "пятидесятилитровый мешок"... :wizard:
Сер жовтня 15, 2008 16:54 ICQ
Автомобиль: Мулька
Клубная карта №: 154
Повідомлення Re: Запах в салоне, дым из-под капота.
А делался ли на машине антикор и когда?
Возможно это атикор выгорает, задутый умелыми мастерами на горячие части двигателя и выхлопной системы? Или лишние куски этого антикора отлетают и попадают на горячие поверхности...
Мне когда аникор сделали, недели 3 возле машины вообще стоять невозможно было! Стоял устойчивый запах свежего асфальта в перемешку с запахом соляры
Чет жовтня 16, 2008 11:23 ICQ
Автомобиль: Amulette
Машина уже год отъездила - вряд ли антикор. Да и по имеющемся уже опыту могу сказать, что эта гадость воняет тем сильнее, чем сильнее нагревается движок. Тут же - наоборот - запах чувствуется в начале поездки.
Чет жовтня 16, 2008 12:01 ICQ WWW
да это у тебя кондиционер воняет.сел повернул ключик пошел обдув вентилятора появилась вонь потом мин через 10 прошла.
Чисть от бактерий радиатор кондиционера
Чет жовтня 16, 2008 12:35
Автомобиль: Мулька
100% либо масло, либо какая то жидкость подтекает и начинает испаряться при нагреве.
Ищи течь, проверь уровне всех жидкостей, не только масла
to Ed Вряд ли бы от кондера шел дымок из под капота :?
Чет жовтня 16, 2008 12:39 ICQ
Sedoy написав:
А то - бактерии горят! :-D
Чет жовтня 16, 2008 14:20 ICQ WWW
о каком нагреве и горении идет речь если еще все холодное двигатель как я понимаю не нагрет.
Раз он не нагрет значит может еще гореть проводка(например на стартере)
Хотя лучше бы Rocksolan описал весь процес действий до появления запаха.
Типа
подошел утром к остывшей машине.
сел в салон не воняет
включил зажигание не воняет
Завел мотор не воняет
Прогрел двигатель завоняло
Начал движение через 5 мин перестало вонять.
ну или что то типа того а то уж совсем ничего не ясно.
Чет жовтня 16, 2008 15:17
Автомобиль: Amulet LUX
у меня машинка толи апрель, толи май 2008 года, запаха почти небыло, завоняли салон тектилом - уже все выветрилось, вонючка теперь рулит :) а поначалу и вонючку забивало...
P.S. темный салон
[/color]
Чет жовтня 16, 2008 17:04 ICQ
Завел мотор
Прогрел двигатель - не воняет
Включил передачу, начал движение через 5 мин завоняло. Играюсь передачами, кочусь на холостых, включаю-выключаю печку - не воняет.
Но все-равно, Ед, я надеюсь показать проблему в Гидропарке. Лучше один раз понюхать, чем 7 - прочесть :D
До встречи там!
Чет жовтня 16, 2008 17:44 ICQ WWW
З нами з: Чет лютого 14, 2008 1:03
Автомобиль: Amulet lux черный
Та же проблема. Было в начале, думал сцепление прирабатывается, но почему-то долго аж до 5000 примерно. Точно не масло потому как течи нигде за 3 ТО не обнаруживалось. На ТО 20000 масло залили 5W30, все подтянули и сцепление, почему-то начало опять подванивать, но уже чаще чем раньше.
Бывает запах приходит когда набираеш скорость, бывает наоборот.
Наверное сцепление все-таки, но оно не глючит, работает как по книжке.(не перетянуто есть люфт рычага 0.5-1 см.)
Жду как у вас выяснится.
Правда дымка еще не видел.
П'ят жовтня 17, 2008 15:26
ИМХО ,надо отвернуть пробку картера сцепления (сверху , пластиковая, черая ,большого диаметра) и посмотреть , может она в масле. Если так - значит подтекает сальник КПП , возможна пробуксовка сцепления и , соотв. -запах гари при этом.
П'ят жовтня 17, 2008 15:48
Докладываю: учёный совет в составе ЕгорКи, ЭДа и других после тщательного визуального анализа пришел к резюме, что, судя по жирному слою на поддоне и налету на маслофильтре, оный (маслофильтр) требует более герметичного прилегания к тем всем трубочкам, которые от него торчат. Оный маслофильтр с трудом и фонариком виден в глубине капота, на белом фоне оного имеется надпись "OIL FILTER". Характерный асфальтный смрад, по мнению достопочтенной комиссии, образуется вследствие попадания брызг масла на гофру - такую хрень, что как-то там дружит с глушителем. Самому сделать - представляется возможным, но нужно иметь яму и специальный маслофильтренный ключ.
Кстати, у кого есть все вышеперечисленное, маякните пожалуйста - приеду с подарками.
Спасибо еще раз следственной группе из вышеозначенных персон!
П'ят жовтня 17, 2008 17:14 ICQ WWW
З нами з: Нед жовтня 05, 2008 14:13
Автомобиль: Чери А520
Клубная карта №: 292
ещё вонять может антифриз из худого радиатора. Радиатор (только не кондиционера!!!) не запотевший? Уровень антифриза не понизился?
Рождённый в СССР.
П'ят жовтня 17, 2008 21:52 WWW
android написав:
Радиатор (только не кондиционера!) не запотевший? Уровень антифриза не понизился?
:o вот те раз... Завтра посмотрю, но... уровень - точно в норме. У меня там остатки заводского антифриза, разведенные дисцилированной водой.
П'ят жовтня 17, 2008 21:56 ICQ WWW
android написав:
ССу спросить. :oops: А не подпалил ли ты когда нибудь сцепление? Ону у тебя не буксует? Горелое масло не пахнет асфальтом. Так пахнет ферадо на сцепе или колодки. Может какое нибудь колесо не расклинивается?
ну хоть одно толковое предположение...скорее всего горит сцепление...
Суб жовтня 18, 2008 13:50
 [ 366 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 19  Далі
AndreTiggo
Пон серпня 22, 2011 22:20
Agris
57
42937
Сер жовтня 24, 2018 1:47
в Другие
КОТЯРА
Чет січня 19, 2017 22:14
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Какой уровень шума в салоне...М11
в Chery M11
Asvon
Суб жовтня 20, 2012 0:23
Зараз переглядають цей форум: Applebot [Bot], Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] і 2 гостей
