На сторінку Поперед.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 23  Далі
 Обогрев, вентиляция салона
З нами з: П'ят вересня 09, 2011 22:26
Автомобиль: амулет
Повідомлення Re: С печки тосол бежит(с краника)
Я имею в виду,переключатель холодного и горячего воздуха.
Востаннє редагувалось Varelik в Нед вересня 11, 2011 21:05, всього редагувалось 1 раз.
Оверквотинг
Нед вересня 11, 2011 17:58 WWW
А там ВООБЩЕ нет тосола. :?
Нед вересня 11, 2011 19:34 ICQ WWW
Автомобиль: амулет
Если не тосол то что?, я сейчас заливаю воду в бачок охл. так эта вода вся в салоне.
Пон вересня 12, 2011 21:52 WWW
Дружище. Краников на Амулете ни каких нет. Течет радиатор отопителя. Почитай букварь и например здесь.
Пон вересня 12, 2011 22:02 ICQ WWW
Автомобиль: амулет
Все. Поменял радиатор печки, оказывается надо всю торпедо снимать,целый день ушел на разборку и сборку.
Чет вересня 15, 2011 21:03 WWW
З нами з: Вів жовтня 28, 2008 14:56
Автомобиль: Skoda fabia 2
Повідомлення Проблема с обогревом салона или негреет печка
Сразу прошу не хаять если такая тема гдето есть(или похожее) я не нашел, ни поиском не просмотром страниц
Проблема вот какая: после летнего периода впервые врубил печку на полную( тепло) ни какого эфекта, час езды а воздух еле теплый.Хотя прошлой зимой!!! хватало на 2 скорости на холостом ходу нагреть машину 10мин.
Книгу полистал тож ничего конкретного, понял только вро ди как печка никак ни связана с системой охл. двигла. ( или ошибаюсь?)
что может быть куда бежать?
Вів жовтня 11, 2011 18:02 ICQ
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Повідомлення Re: Проблема с обогревом салона или негреет печка
Двиг не греется?? Возможно воздушная пробка в системе охлаждения и двиг связан с печкой.
Выхода нет только из гроба!
Вів жовтня 11, 2011 18:17
двиг не греется, но пару тыщ назад начал тосол сочится между сот, и залил стоп-течь от бизола. уже на это подумываю.
как возд. пробку убрать на сливая тосол?
Вів жовтня 11, 2011 18:32 ICQ
Этим стоп течь мог забить радиатор печки!
Вів жовтня 11, 2011 18:33
за...сь ты обрадовал, промывка системы поможет?
Вів жовтня 11, 2011 18:39 ICQ
Попытка не пытка, т.е. 50х50, либо поможет, либо нет.
Вів жовтня 11, 2011 18:53 ICQ WWW
если бы проще к нему было добатся то поменял нераздумывая, а так пол машины раскурочить надо, вот и ищу чет попроще
Сер жовтня 12, 2011 7:51 ICQ
Попробуй внутренности, краники, патрубки поснимать и посмотреть есть ли признаки забитости герметика...мне кажется краник остается закрытым/забитым
Сер жовтня 12, 2011 10:15
краник?? расшифруйте, где? ( в мат части не нашел краников) что значит закрыт если никто его не закрывал.
П.с. еще заметил что при нажатии кнопки рецилькуляции воздуха в внутри салона никакой реакции.
Сер жовтня 12, 2011 11:14 ICQ
Всем привет.Проблема появилась такая же с печкой.Началось с разбора кожуха печки(не менялись потоки воздуха).Итак вскрытие:поломана заслонка"ноги верх",подтекала сама печка и пр.(плохие соединения воздуховодов)Итог:поменины заслонки(от гольфовской печки)радиаторы оба(главный тоже тек,поменян на нивовский)промыта система,залит новый тосол.Мотор греется хорошо,а печка греет не очень(она идет после газового редуктора),может ли редуктор забирать на себя большую часть тепла?(пробка расширителя тоже уже пассат).Ваши идеи!!
Чет жовтня 13, 2011 13:27
Скорее всего редуктор не тепло а проток забирает и через печку почти ни чего не протекает.
Чет жовтня 13, 2011 13:49 ICQ WWW
З нами з: Пон січня 31, 2011 13:47
Автомобиль: CHERY-AMULET
dima-kiev написав:
Может термостат накрылся?
П'ят жовтня 14, 2011 10:06
та вроди как не должон, вентиляторы врубаются, движек не перегревается, патрубки гарячие( вроди как холодный должен быть если капут термостату)
П'ят жовтня 14, 2011 10:10 ICQ
virtuozer написав:
Может не будем к одному не правильному высказыванию
dima-kiev написав:
еще такое же добавлять?
П'ят жовтня 14, 2011 10:12 ICQ WWW
dima-kiev написав:
патрубки гарячие
Какие патрубки?
П'ят жовтня 14, 2011 10:13 ICQ WWW
 [ 441 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 23  Далі
HumanOfHell
129
32745
Вів квітня 19, 2016 11:42
ProstoMan
Пон вересня 03, 2012 23:45
В.Од.
325
94645
Суб вересня 28, 2019 19:45
andh
34
13594
Чет квітня 28, 2011 22:20
